Схемы качеров и их исполнение
10 года 8 мес. назад
Не квадрат
Схемы качеров и их исполнение #40044
...да Вы батенька мазохист.... :cheer: ...и на одном достаточно...а на счет гавкнулся - я таких схем штук сто собрал/разобрал....ну влепи диод на базу или емкость, но тогда запускатся будет только тычком в базу...
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от Step.
Step
Схемы качеров и их исполнение #40080
Вот таких сделал два штуки, работают оба. Использовал КТ809 и с БП mje13007. У mje13007 более плавная характеристика, а КТ809 хуже из-за резких перепадов амплитуды. Феррит с проницаемостью 6000.
Спасибо сказали NikAndr, rk2188
Viaceslav_C_
Схемы качеров и их исполнение #40189
Не квадрат пишет: ...Вячеслав приведите схемку для примера.
Я имел в виду вот такой смысл.
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #40191
NikAndr пишет: Чето я с гравицапой по схеме Тигра зашел в тупик.
Имеется ввиду схема с одним транзистором, вот эта:
Жрет она у меня неоправданно много, фазировка выводов и подбор деталей улучшения не дали, грешу на непомерно высокие индуктивности в трансформаторе, например, у rk2188 индуктивность L1 0,007мГн, у меня - 1,28мГн.
у него на L2 индуктивность 0,48мГн, у меня - 11,63мГн..
Решил перемотать транс на другом феррите и попробовать собрать по схеме НЕквадрата, с двумя транзисторами.
В связи с этим имею вопрос - будет ли принципиальная разница, если я намотаю катушки не на кольце, а на двух П-образных сердечниках от ТВС, сложенных кернами встык, или, например, на толстом ферритовом стержне?
Рябята, вы меня не до поняли, я схему привел как вариант стартануть от 0.2 вольт, а далее чем выше тем кпд ниже, если надо от 1.2-1.5, то схема другая
хотя бы классическая
Спасибо сказали NikAndr, Viaceslav_C_
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от rk2188.
rk2188
Схемы качеров и их исполнение #40193
если есть приборы, ослик и генератор, то для начала лучше по этой схеме провести эксп. если она ничего не даст, то и блокинг генератор на ней ничего не даст, но отталкиваться надо от сюда, от простого. здесь важны намотки , феррит и количество витков. Я не привожу всю схему т.к. она может быть любой, генератор при настройке как оборудование, а потом любой какой сделаете
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Схемы качеров и их исполнение #40202
...вот Вам эконом давнешний....
...кому интересно в инете мои схемы сразрисовкой
Спасибо сказали NikAndr, vitus, turisto74, rk2188
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от vizit73.
vizit73
Схемы качеров и их исполнение #40206
да хороший фонарик питает кучю светодиодов а потребление мизерное СПОСИБО НЕ квадрату
Спасибо сказали NikAndr, dozor, turisto74, rk2188
vasili1952
Схемы качеров и их исполнение #40793
Может кто подскажет. Качер бровина подключен на стандартные катушки. Подк лючение не по стандарту. На конденсаторе под нагрузку 750 v без реактивкиПри выключении качера напряжение возрастает до 800 v. Потом медленно убывает. Питание качера 12 v. Ток 1.2 ампера. При замыкании конденсатора мощный очень разряд. Как дальше?
Не квадрат
Схемы качеров и их исполнение #40831
...схемку в студию, а то не понятно что Вы хотите....
vasili1952
Схемы качеров и их исполнение #40842
Попробую коротко на словах. Другой возможности пока нет. От качера через биф. катушку идет накопление на кондере сьема. Выпремление тока через высокочастотный диодный мост. Катушка биф. имеет соединение с землей через ультробытстрый диод. При включении качера без нагрузки идет безпрерывное возрастающее накопление тока. Реально ли организовать сьем с кондесатора постепенно а не одним импульсом. Если я что-то не так понимаю извиняюсь. К сожалению я не профи.
