Схемы качеров и их исполнение
doktorsvet пишет: а зачем на слабенький кач такой радиатор?
Дык, на перспективу, а вдруг моща попрет
Просто у меня бескорпусных 803-их под рукой не оказалось, а на этом радиаторе уже стоял железный КТ-803, ну я его и прикрутил.
doktorsvet наверно прав, я неправильные советы даю, не слушайте меня
Viaceslav_C_ пишет: NikAndr Вам не кажется странным, что с другим дросселем кое как запустилось, а с этим намертво отказалось? То есть в системе что то настолько сильно оказало сопротивление, что не дало работать в неправильном режиме. Зря выкинули, вы были рядом (почти).
Фиг его знает, может быть я и зря дроссель выкинул, надо было пробовать его оставить, но при этом добавить сопротивление по питанию.
С дросселем 60мкГн его сопротивление получается совсем ничтожным, что-то там пару ом, и через него напруга прет минуя R1 на катушки.. Пробовал уменьшать R1 до 1,5 ома и увеличивать R2 - это тоже ничего не дало, ибо при таком раскладе R1 ставит крест на дросселе..
Единственно, что я не попробовал - выбросить R1 а вместо него поставить дроссель, при этом R2 подобрать таким образом, чтобы схема запускалась с полтычка. Сразу че-то не додумался, а щас уже неохота, завтра попробую.
А насчет советов - док пошутил, не бери в голову, я прислушиваюсь ко всем советам, которые считаю разумными.
Не квадрат пишет: ...я бы не сильно доверял цифровику, у него при просадке кроны как раз такая картинка на рост миливольт(у меня такое было)....
верное замечание
снимать показания раз в час кратковременным включением прибора, крону поставить свежую
berserk пишет:
верное замечание
Блин, мужики, вы мне весь кайф обломали.. VC97 показывает 2,527, меряю VC9805A - 2,503. Поставил новую крону в VC97, меряю - 2,501
А так все хорошо начиналось
Не квадрат
berserk
Спасибо, что надоумили.
NikAndr пишет:
berserk пишет:
верное замечание
Не квадрат
berserk
Померил я как то напряжение в розетке мультиметром, 230 вольт. Оставил понаблюдать. К ночи напряжение поднялось до 250 вольт. Утром было уже 380 в розетке.
Вызвал электрика, тот стрелочником померил, оказалось 218 вольт.
Вообще то у вас там осциллограф есть, функция вольтметра весьма точна в нем.
Так что все замеры мультяшками в топку.
Это не схема извращённая , это у вас ( кто так думает ) мировосприятие такоеViaceslav_C_ пишет: Схема извращенная, ...
Царь Соломон Екклесиаст
Длина провода , от неё и все пляскиNikAndr пишет: Турист, а из чего ты исходил при выборе количества катушек, их диаметров, количества витков и прочих гурушных понятий? Или мотал на том, что было под рукой?
Меня интересует самый основополагающий параметр в твоем качере, что является этим параметром, ну там длина волны, резонансные частоты, или что-то другое? Просто хочу знать из чего исходить и знать, в какую сторону двигаться..
Логика железнаяWILIAM пишет: Померил я как то напряжение в розетке мультиметром, 230 вольт. Оставил понаблюдать. К ночи напряжение поднялось до 250 вольт. Утром было уже 380 в розетке.
