Схемы качеров и их исполнение
10 года 9 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #35893
turisto74 пишет: такой подход к пониманию процессов поломает вам мозг , но без этого никак :) .
Мне это не грозит - чугунная гиря от таких пустяков не ломается :)
Спасибо, буду пробовать, и если все окажется так, как ты рассказал, считай СЕ у нас в кармане! Кстати, надо карманы зашить, а то халява вытечет вся :)
Спасибо сказали turisto74
turisto74
Схемы качеров и их исполнение #35894
Вот пара фоток со светодиодами , модуль из 10 светодиодов подключен между коллектором VT1 и плюсом батарейки , а модуль от фонарика из 5 светодиодов к L3 + там ещё одна L3 с двумя светодиодами :)
Царь Соломон Екклесиаст
Спасибо сказали NikAndr, Alex_75
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от NikAndr.
Схемы качеров и их исполнение #35901
turisto74 пишет: Вот пара фоток со светодиодами , модуль из 10 светодиодов подключен между коллектором VT1 и плюсом батарейки , а модуль от фонарика из 5 светодиодов к L3 + там ещё одна L3 с двумя светодиодами :)
Дык, насколько я понимаю, это и есть то, что все мы тут так упорно и безрезультатно ищем - БТГ с самозапитом. Или я ошибаюсь?
turisto74
Схемы качеров и их исполнение #35909
NikAndr пишет:
Ну или просто самозарядный аккум с побочными эффектами в виде свечения светодиодов :)
У этой схемки есть ещё и другие побочные эффекты . Кроме создания головной боли ещё умеет вольтаж на ноль срубать , это при запитке от блока питания трансформаторного 50 Гц . Амперметр короткого замыкания не пеленгует , да и вообще тока не видит , а вольтаж БП на ноль скидывается :) Так что осторожней со схемкой - процессы в ней полны сюрпризов .
Спасибо сказали Alex_75
turisto74
Схемы качеров и их исполнение #35910
И ещё VD1 лучше использовать серии UF - поставил UF4004 , работа стала стабильней , заводится без С1 , R1 и С1 подбирать по ходу дела .
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от turisto74.
turisto74
Схемы качеров и их исполнение #35919
Добавил в схеме контрольные точки , на них ударные импульсы быть должны и переписал типы диодов на UF .
В принципе самозарядка идёт за счёт одних ударных импульсов в цепи R1 , дополнительная цепь обратной связи через светодиод ускоряет процесс самозаряда :) Схему надо чётко сбалансировать , не удивлюсь , если мало у кого получится , так что заранее готов к принятию порции тухлых яиц ( уже не привыкать ) :)
Проект в SPlan7 :
Размер файла:7 KB
Спасибо сказали kater, NikAndr, Alex_75, Romus77, Viaceslav_C_
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Step.
Step
Схемы качеров и их исполнение #35921
turisto74 пишет: Каркасы от детской забавы " мыльные пузыри " :) с диаметром 31мм намотано на всю длину каркаса проводом где-то 0,5мм ( провод от катушки размагничивания кинескопа старинного отечественного ТВ с 61 трубкой ) . На цепочке VD1 - C1 создаются соударения от противодействия катушек L1 и L2 ( без разницы какую мотать влево , а какую вправо , их можно выполнить на одном каркасе или одна внутри другой ) . Без светодиодов с номиналом R1 в 10 Ом амплитуда импульсов на коллекторе VT1 подскакивает выше 70 Вольт при питании от батарейки 1,5 Вольта . L3 при подключенной к нему нагрузке сам создаёт магнитное поле ( Н поле ) , так что более корректно будет его назвать противовесом . Качерные бестоковые наноимпульсы создают статику ( Е поле ) , противодействие Е и Н полей приводит к устойчивому ЕН образованию - принцип " крути-толкай " - Наглядная механическая модель ( такой подход к пониманию процессов поломает вам мозг , но без этого никак ) :) .
IMHO: лучше, L1,L2 катушки располагать соосно, L3 симметрично по центру(внутри), зазор по оси между L1,L2 подбирать.
"Наглядная механическая модель" хорошая, но сравнивать с Е и Н не корректно.
P.S.: L1,L2 катушки нужно экранировать.
Схемы качеров и их исполнение #35926
turisto74 пишет:
Зря опасаешься тухлых яиц, ими закидывают не за то, что установка не работает, а за то, что автор схемы начинает парить мозг потенциальным репликаторам, типа сначала нарисовал одну схему, но после того, как люди собрали и ни у кого не заработало, он начинает ПРИНЦИПИАЛЬНО исправлять схему, менять детали, добавлять узлы, менять диаметры, напряжения и прочие важные данные... А в оконцовке вообще пропадает с форума, типа его обидели... Вот за это надо не только тухлыми яйцами в морду но не помешало бы и по яйцам ногой с разворота..
Как я вижу, тебе это не грозит, ибо ты схему дал, ничего не скрыл, заведомых косяков не допустил, видео показал, на вопросы ответил... Ну а если у кого-то и не заработает, то причин на то может быть миллион и маленькая тележка.. Из опыта могу сказать, что зачастую даже географическое перемещение установки делает ее работу невозможной.
Так что не переживай :)
Viaceslav_C_
Схемы качеров и их исполнение #35947
turisto74 Самое важное это практическая часть. :)
Заряжаем пальчиковый аккум, подключаем к схеме, сажаем светодиоды, замеряем время до полной рязрядки.
Step
Схемы качеров и их исполнение #35951
Viaceslav_C_ пишет: turisto74 Самое важное это практическая часть. :)
Лучше, подключить параллельно кондер и тумблером отключить батарею во время работы...
