Схемы качеров и их исполнение
6 года 4 нед. назад 6 года 4 нед. назад от o-lega.
o-lega
Схемы качеров и их исполнение #149197
Константин пишет: Последнее время пытаюсь собрать некоторые разрозненные факты, проскальзывающие в различных экспериментах, с целью попытки систематизации и поиска некоего общего в оных. Например, уж очень похожи диаграммы напряжения на стоке VT1 с диаграммами напряжений Здесь и Здесь1 . К тому же o-lega обратил внимание на зависимость режима работы качера от величины емкости С2.
Так а чего тут, этот обратный импульс это позитронный ток, движение положительных зарядов в катушке происходит. А вот насчет емкости С2 не понимаю, все почему-то говорят, что емкость должна быть приличная, чтобы катушка работала в режиме четверть волны, у меня же получается, что в пол волны лучший режим работы, когда С2 балансирует емкость индуктора.. И вот это не могу понять, какой режим качер реализует пол волны или четверть!?
6 года 4 нед. назад
козлайский пипси
Схемы качеров и их исполнение #149201
Давайте про позитронные токи потом...
этот гт906 должен быть не хуже полевиков. и падение напряжения на открытом переходе,крохи,и по частоте.
30мГц.
Просто катушка неудачная попалась,от кремниевого транзистора.Надо взять другую.
6 года 4 нед. назад
o-lega
Схемы качеров и их исполнение #149202
козлайский пипси пишет: Давайте про позитронные токи потом...
30мГц.
Обсуждать качер без позитронного тока, это как обсуждать рамку картины)))
6 года 1 нед. назад
Xrom
Схемы качеров и их исполнение #149834
по поводу этой схемы , почемуто у меня неполучаеться на полевике
полевик www.chipdip.ru/product/irf3704spbf
покупал как самый быстродействующий и такой облом
и еще вопрос фазировка катушек важна ?
6 года 1 нед. назад
Святослав аватар
Святослав
Схемы качеров и их исполнение #149844
Ahrimed пишет: Качер-монстр!:woohoo: :dash: https:/
Вопрос из зала, интересно сколь может прожить человек после таких экспериментов ?
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от o-lega.
o-lega
Схемы качеров и их исполнение #149848
Как по мне качер или т.р Тесла скорее лечебный, чем вредный, при условии, что зазор между катушкой и телом достаточный, чтобы подавлять обычный ток! Не уверен, но на мой взгляд экстркоил в трансформаторе Тесла это однослойная катушка, смысл которой в сбалансированности полюсов катушки, поэтому на выходе получаем сбалансированное электричество, ударное или волна емкостного типа, как мне думается. И это не тоже самое, что ЭМВ...
Разница принципиальная, если обычное электрическое поле диэлектриками ослабляется, то поле катушки Тесла диэлектриком (телом) усиливается, при условии, чтобы будет подавлена обычная компонента тока, т.е. будет большой зазор или расстояние между телом и катушкой.
5 года 9 мес. назад
Бэн
Схемы качеров и их исполнение #154971
o-lega пишет: Не уверен, но на мой взгляд экстркоил в трансформаторе Тесла это однослойная катушка, смысл которой в сбалансированности полюсов катушки, поэтому на выходе получаем сбалансированное электричество, ударное или волна емкостного типа, как мне думается. И это не тоже самое, что ЭМВ...
Между ними стоит разрядник.
5 года 7 мес. назад
kodiak
Схемы качеров и их исполнение #160643
Что то у меня не получается запустить качер, он у меня небольшой, так как я собрал качер использовав транзистор КТ805АМ, намотал 3 витка провода толщиной в 1 см и 500 витков провода 0.19 мм на оправе 22мм, использовал переменный резистор на 2к и обычный резистор на 150 ом, естественно у меня ничего не заработало, подскажите пожалуйста как мне правильно собрать рабочий качер который можно запитать небольшим напряжением 12в 1а?
5 года 7 мес. назад
vasik041
Схемы качеров и их исполнение #160712
Ahrimed пишет:
Поменяй местами подсоединение толстой (первичной) катушки.
также может быть надо увеличить R2 до 1К
5 года 7 мес. назад
berserk
Схемы качеров и их исполнение #160805
vasik041 пишет:
Ahrimed пишет:
Нет
Нижний делитель увеличить до 200 Ом, а верхний правильно, переменник
У меня генерация срывалась если нижний меньше 180 Ом
