Почти рош,но не совсем.
3 года 10 мес. назад
Sait
Почти рош,но не совсем. #192951
Для получения конечного результата поплавки не нужны!!! Вот мне интерсно, имеем мотор приводящий в движение генератор, через редуктор, по спецефикации рош скорость цепи 30м/с, крутящий момент 500нм, можем ли мы получит с генератора в итоге 5квт при 900 об(700 об) ??? Если да, то рош реален, если нет, то гравитация не работает!!!
Работа гравитации не под вопросом, все предметы падают в низ благодаря силе гравитации, она очевидна. Крутящий момент рассчитывается элементарно, килограммы переводятся в Ньютоны. Ньютоны умножаются на длинну рычага, в данном случае на радиус рабочего колеса в метрах. Получаем Нютон метры. Потом умножаем на обороты в мин и получаем ваты. 500Нм×900об/мин ÷ 9549 = 47,125....кВт. 9549 это коэфициент для того чтобы считать через об/мин, а не в косинусах альфа.
500н/м я взял с потолка, просто неохота искать свой пост где я делал расчет крутящего момента через кг, 900 об это на генераторе, крутящий момент на бочках до редуктора!!! Вопро гипотетический... Тут 7рпвитация не причём!!!
А что конкретно ты хотел выяснить?
3 года 9 мес. назад
Почти рош,но не совсем. #192980
Для того, чтоб выяснить, может ли работать рош, поплавки не обязательны совсем!!!
Имеем двигатель с редуктором на выходе которого, как у Рош, 38с Один оборот, допустим имеем 500нм крутящего, дак вот модно ли получит Мощность выше???!!!
3 года 9 мес. назад
Sait
Почти рош,но не совсем. #192984
Я тебе уже говорил, что редуктор НЕ повышает мощность. Если он повышает обороты, то снижается крутящий момент. А если понижает обороты, то крутящий момент увеличивается. Мощность при этом, не изменяется.
3 года 9 мес. назад
subaru
Почти рош,но не совсем. #192986
Вы здесь абсолютно правы
3 года 9 мес. назад
boyr
Почти рош,но не совсем. #192987
Я тебе уже говорил, что редуктор НЕ повышает мощность. Если он повышает обороты, то снижается крутящий момент. А если понижает обороты, то крутящий момент увеличивается. Мощность при этом, не изменяется.[/quote]
В РОШ редуктор делает самое главное, он при увеличении нагрузки увеличивает время подъёма снизу до верху каждого бочонка и тем самым повышает КПД.
3 года 9 мес. назад
Sait
Почти рош,но не совсем. #192989
В Роше потребляемая мощность компрессора зависит только от скорости движения ковшей, но не зависит от их количества.
А мощность самой установки, зависит и от скорости движения ковшей , и от их количества. Увеличив количество ковшей, но не увеличивая их скорость, мы можем увеличить мощность установки, но при этом мощность потребляемая компрессором не изменится. А значит мы можем зделать мощность установки на много больше потребояемой компрессором мощности.
Это же так просто.
Редукторы там нужны не для увеличения мощности, а только для получения нужных оборотов, для вращения генератора.
3 года 9 мес. назад
Почти рош,но не совсем. #192993
Вот именно, расчитай, имеешь 2 оборота в минуту ,500нм,это ж так просто трансформатор(редуктор) на 5квт:woohoo:
3 года 9 мес. назад
Sait
Почти рош,но не совсем. #193029
А смысл ? Если ты принцип работы не понял, то рассчеты тебе ничего не дадут.
3 года 9 мес. назад
Почти рош,но не совсем. #193039
Какая разница, что дает гравитация, в случае рош всплытие, это Не имеет значение!!! Чтоб увидеть вохможность халявы, без разницы сколько потребляет источник, главное, что происходит после редуктора:pinch:
Я приводил пример с трактором Беларусь, двс 80л.с.,или 59квт,а на вом у него при этом 1100нм и 450об/м...
Гайковерт макита 400вт
Получается через редуктор может крутить к примеру 1квт генератор?
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Sait.
Sait
Почти рош,но не совсем. #193041
Мощность и крутящий момент это разные вещи.
Мощность это крурящий момент помноженный на скорость вращения.
Сама установка создаёт очень большой крутящий момент при малых оборотах. Редуктор повышает скорость вращения за счёт снижения крутящего момента.
Например разность весов создаёт крутящий момент 16000Нм 30 об/мин. Считаем мощность. (16000Нм×30об/мин)÷9549 = 50,26 кВт. Округлим до 50кВт.
Если генератор 50кВт 900об. Нам нужно из 30ти об сделать 900. 900÷30= 30 раз.Нам нужно повысить обороты в 30раз, при этом крутящий момент снизится так же в 30 раз.
16000÷30=533,33...Нм.
Например тягу 16000Нм создают 40 ковшей по 400л.
Посчитаем мощность требуемую для заполнения одного ковша.
Это просто. 50000Вт ÷40ковшей = 1250 Вт.
Если увеличим количество ковшей без изменения скорости движения ковшей, то мощность установки возрастет, а мощность требуемая для закачки одного ковша останется прежней (почти)
