Почти рош,но не совсем.
3 года 10 мес. назад
Почти рош,но не совсем. #192871
Зсе не рушим, так как при любом раскладе, дажк в банке кпд равно кпд инвертора, а вот сор может быть больше
Sait
Почти рош,но не совсем. #192872
А у меня привычка не верить брехунам.
Я думал что у тебя привычка.....ДУМАТЬ!, а оказывается привычка только верить или не верить!
Ну тогда все понятно !
Ты нарушение закона показывать то будешь? ..... за базар надо ....отвечать!
Когда выучишь физику за шестой класс, я тебе всё покажу. А сейчас это бесполезно, всё равно ничего не поймёшь.
boyr
Почти рош,но не совсем. #192879
Но РОШ работает, и вы не хотите этого признавать потому что у них видете ли COP , только ихний СОР на самом деле в переводе тот же КПД.
И очень слабые теперь у вас оргументы супротив этого. Ваши сподвижники конечно будут всегда из кожи лезть, поддерживать вас, да факт остаётся фактом.
Sait
Почти рош,но не совсем. #192880
К вечным двигателям КПД вообще не применим.
КПД это соотношение между потребляемой и получаемой энергией.
Так как Рош энергию НЕ потребляет, то выработанную энергию попросту не с чем сравнивать.
Почти рош,но не совсем. #192885
"Соотношение перекачиваемой тепловой энергии и потребляемой электрической называется коэффициентом трансформации (или коэффициентом производительности (англ. COP — сокр. от coefficient of performance)" ©
Sait
Почти рош,но не совсем. #192905
Вот вам ....... новое поколение растет!
За базар не отвечает! вникать ни во что не приучены! мышление приметивное! плевать хотели на всё и всех! и какое светлое будущее??
Ладно! расслабься! чё с тебя взять кроме .... горсти волос! какой нахрен генератор неограниченой мощьности? ...... для его постройки мозг нужен!!!
Мне жаль, что у тебя нет мозга.
Почти рош,но не совсем. #192930
Для получения конечного результата поплавки не нужны!!! Вот мне интерсно, имеем мотор приводящий в движение генератор, через редуктор, по спецефикации рош скорость цепи 30м/с, крутящий момент 500нм, можем ли мы получит с генератора в итоге 5квт при 900 об(700 об) ??? Если да, то рош реален, если нет, то гравитация не работает!!!
IGORPROKHOROV
Почти рош,но не совсем. #192936
Считайте сами: Мощность (кВт) = Крутящий момент (нм) х число оборотов (об/мин) / 9550. У меня получается 47 кВт. Стандартный генератор имеет мощность 50 кВт.
Sait
Почти рош,но не совсем. #192941
Работа гравитации не под вопросом, все предметы падают в низ благодаря силе гравитации, она очевидна. Крутящий момент рассчитывается элементарно, килограммы переводятся в Ньютоны. Ньютоны умножаются на длинну рычага, в данном случае на радиус рабочего колеса в метрах. Получаем Нютон метры. Потом умножаем на обороты в мин и получаем ваты. 500Нм×900об/мин ÷ 9549 = 47,125....кВт. 9549 это коэфициент для того чтобы считать через об/мин, а не в косинусах альфа.
Почти рош,но не совсем. #192944
500н/м я взял с потолка, просто неохота искать свой пост где я делал расчет крутящего момента через кг, 900 об это на генераторе, крутящий момент на бочках до редуктора!!! Вопро гипотетический... Тут 7рпвитация не причём!!!
Время создания страницы: 0.124 секунд
