Почти рош,но не совсем.
3 года 10 мес. назад
Почти рош,но не совсем. #192348
Скажи что нужно рассчитать и я рассчитаю. На редукторах я собаку сьел. Могу сделать рассчет любого редуктора. Могу и тебя научить как нужно считать.
Нужен расчёт
Там всё просто.
Почти рош,но не совсем. #192350
Тебя куда-то не туда понесло.
А ты меня что?.. уже в должники записал??то ты должен .
Незнаю как тебя воспитывали, но это уже верх идиотизма требовать от других чтоб тебе подсказали , (если не дошло) потом обьяснили потом доказали и ты потом на все положил большой и толстый, потому что не теми словами доказывали а надо было другими, и не тем тоном, и так без конца!
Даром полученая информация не имеет ценности и отбрасывается в сторону (что ты и делаешь) и набрасываешся на помогающих тебе.
Так что варись в собственном соку, если кусаешь протянутую тебе руку другими.
Не нужно строить из себя обиженного благодетеля.
Я у тебя никакой информации не просил.
Если не хочешь обьяснять свои же слова, дело твоё, но только потом не вини меня в том, что я тебя не понял.
Разве можно понять то, чего ты не можешь толком объяснить?
Почти рош,но не совсем. #192351
опять 25 мы имеем рош слабодяна которая потребляет 480 литров воздуха в минуту выделяя при этом ну пусть будет 200 ватт имеется компрессор 800 литров в минуту потребляет 3квт. хрен с ним ковшов больше и вырабатывают 350 ватт. где мы возьмем 2650 ватт
Почти рош,но не совсем. #192353
Мы не знаем сколько потреблял компрессор у слободяна.опять 25 мы имеем рош слабодяна которая потребляет 480 литров воздуха в минуту выделяя при этом ну пусть будет 200 ватт имеется компрессор 800 литров в минуту потребляет 3квт. хрен с ним ковшов больше и вырабатывают 350 ватт. где мы возьмем 2650 ватт
Цифра 3кВт мной взята с потока просто для обьяснения работы системы. Эта цифра не имела отношения к компрессору производительностью 800л В характеристиках компрессора на 800 л его мощность не указана.
Мы не знаем какую полную мощность выдавал слободяновский рош и сколько из этой мощности уходило на работу компрессора. 350Вт ты тоже взял с потолка.
Вполне возможно, что те 200Вт о которых ты говоришь, были чистым выхлопом со всей системы.
3 года 10 мес. назад от Юрий М.
Почти рош,но не совсем. #192354
значит надо движок на компрессор типа такого 360 ватт 3000 оборотов. считай метровый винт крутит. в конце ролика
или со стиралки самсунг. потребляет 300 ватт и мотыляет 20кг мокрого белья со скоростью 1000-1200 оборотов. вот он в колесе стоит
ни один асинхронник так не сможет
BLDC двигатель
BLDC двигатель
Почти рош,но не совсем. #192362
Не редуктор, нужно расчитать мощность, которую может передавать данная звезда.
Нужен расчёт
Там всё просто.
Почти рош,но не совсем. #192375
Эта звезда может передавать любую мощность в пределах своей прочности.
Нужен расчёт
Там всё просто.
Предел прочности можешь рассчирать просто по толщине металла. Считай что 1 мм способен выдержать 40-50 кг на разрыв, в зависимости от марки металла.
Редукторы не влияют на мощность. Повышаем обороты, уменьшается сила, понижаем обороты, сила возрастает.
3 года 10 мес. назад от Rakarskiy.
Почти рош,но не совсем. #192380
Грубо, пузырь воздуха одинакового объема без оболочки и в пластиковой оболочке, будет выталкиваться из толщи воды, с одинаковой скоростью.
Сила Архимеда, это уже выполнение работы по выталкиванию. Теперь объясните, если вставите тормоз для выполнения еще работы, скорость выталкивания снизится, значит и суммарная работа будет с учетом тормоза. Сила Архимеда здесь ни причем? РОШ мутит, скрывая реальную систему за наглядными поплавками.
Почти рош,но не совсем. #192393
Ракарский, с чего вы взли, что РОШ мутит воду? Рошевцы скрывают настоящий принцип действия своего генератора, чтобы не плодить конкурентов. И правильно делают. Любой на их месте поступал бы точно также. И я, и вы, и любой другой. Но при этом генераторы РОШ реально работают. Насколько я знаю, в Германии работает всего один генератор, установленный в здании самой фирмы. Других нет по той причине, что факт работы такого генератора противоречит представлениям академического сообщества о законах классической науки и академики сию технологию отвергают как жульничество. Зато генераторы РОШ прекрасно работают в Мексике, Хорватии, Таиланде, Малайзии и т.д. В этих странах нет развитой науки, поэтому там нет академиков, которые возражали бы против новой технологии. Документ энергетического агенства Таиланда о признании работоспособности генератора я видел и читал собственными глазами. Кроме того, в этой компании побывал мой шеф (а он хорошо разбирается в сих вещах) и убедился, что генератор работает.
3 года 10 мес. назад от Sait.
Почти рош,но не совсем. #192410
Рош ничего не скрывает. Технология запатентована, этого достаточно.
Установка имеет небольшую удельную мощность по этому непривлекательна для клиентов.
Да незачем скрывать. Все равно 99,9% населения, не способны что-либо понять, мозг заблокирован знанием одного единственного закона и незнанием всех остальных.
