Почему работает генератор фирмы РОШ?
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203715
Так вот, мощность требуемая для заполнения воздухом нижнего ковша, на много меньше той, которую могут создать всплывающие ковши.
а у вас чё остальные ковши сами заполняются вы только один ковш заполняете. а то что я написал про давление. к примеру у вас есть с одной стороны 10 ковшей по 50 литров вы надуваете их воздухом на глубине 8 метров вот когда рош пройдёт пол оборота наверх вылетят 400 литров воздуха это кроме тех что останутся в ковшах. вы наблюдаете эти 400 литров воздуха... это 2 двухсотлитровые бочки
3 года 5 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203716
Ковши заполняются водухом перед запуском.
Когда сила всплытия ковшей максимальна.
Когда верхний ковш опорожняется, нижний ковш заполняется воздухом. Все остальные ковши остаются заполненными и продолжают работать. Это значит, что вся стопка выполняет работу по заполнению ОДНОГО нижнего ковша. И чем больше в стопке ковшей, тем легче всем ковшам заполнять один нижний ковш.
После заполнения самого нижнего ковша вся стопка полностью восстановлена, а значит полностью восстановлена сила всплытия всех ковшей.
Цикл работы установки нужно считать не по работе одного ковша всплывшего на верх. А по заполнению одного нижнего ковша. Потому что после каждого заполнения, установка приходит в исходное положение.
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203717
Sait. я уже вылаживал это
это тот же рош только без воды и с большим кпд чем рош. если у рош кпд меньше 50% то у кирпичей ну может быть 80% наберётся и так принцип действия. нижний кирпич лежит на пружине. пружину давит 310 тонн. пружина срывается и закидывает этот кирпич наверх. на пружину падает следующий кирпич и процесс повторяется. у вас за пол оборота 10и ковшей они должны заполнить такие же 10 кошей только с убытком 50% изза давления
3 года 5 мес. назад
boyr
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203719
Саит, это он нарочно дурочку включает примерно как у райкина
3 года 5 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203721
Да не десять ковшей нужно считать и сравнивать с десятью же ковшами.
В реальности несколько десятков ковшей заталкивают под воду один ковш, и не целиком, а
мелкими порциями.
Таким образом увеличивается разность сил между силой всплытия ковшей и силой сопротивления создаваемой давлением воды.
Чем меньше диаметр поршня компрессора, тем меньшая сила нужна для закачки воздуха под воду.
С чего ты взял про убытки 50% тоже не понятно. Просто сказану что убытки 50% а доказывать Пушкин должен?
Сила всплытия всех ковшей на много больше силы , которая должна давить на поршень компрессора, а значит лишнюю силу можно использовать для вращения генератора.
Твоя конструкция с кирпичами не понятна. Куда генератор подключать?
Спасибо сказали murenok
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от vitus.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203722
Юрий, с какого перепуга твой кирпичный Рош будет иметь КПД более 50проц? Когда пружина будет закидывать ваш кирпич, дядя Федор будет удерживать стопку кирпичей, мало того этот же дядя будет поднимать эту стопку на величину удлинения пружины или сжимать до первоначального ее состояния до выброса кирпича.:dash: И в следующий раз не вылаживай, а выкладывай.:silly: И ещё забыл про одного дядю который будет ловить кирпичики на верху и складывать в другую стопочку.
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203723
Sait. причём тут генератор. хрен с ним с кирпичами. во
в ковше 1 и 2 компрессор закачал по 50 литров воздуха. в точке 1 и 2 это будит выглядеть так. пройдя путь 3-4 компрессор должен накачать 50 литров... хрен с ним выкидаем генератор. на ось этого рош напрямую цепляем компрессор через редуктор который будит качать воздух в ковши и чё у вас это вечно будит вращаться
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203724
Sait. по вашему получается что так всё будит крутиться вечно
Спасибо сказали Rivaros
3 года 5 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203726
Да будет вращаться вечно, ибо нет силы, которая помешает вращению.
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от Zmeyg.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203727
джей чё никто не сделал?
есть только одни сплетни маклакова
ЮраМ.., так ведь Рошу уже завтра на Ауди будут устанавливать, а потом и Мерседес с Бэхой подтянуться...:silly: :woohoo:
П.С.Но вместо воды видимо ртуть понадобится...,:dry:
