Почему работает генератор фирмы РОШ?
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203554
Ты вообще что делаешь на этом форуме? У тебя ни знаний, ничего, никаких результатов кроме 2000 странных сообщений. Ты не дебил? Каковы твои цели нахождения тут? Ты явно ничему не обучаешься, только поливаешь собеседников дерьмом.
П
boyr я состою в структуре , которая занимается похищением таких умников СЕшников ,
Я бил лутшего мнения о тебе ,
Всё давайте по тебе .
Джей вам накидал идей , считайте
Он видите имел мнение, лучше вообще здесь таких и подобных не появлялось. Что не посмотришь после вас только одна надоевшая чушь .
С тобой всё понятно дебил
Спасибо сказали марк
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от Юрий М.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203555
меер мошенник на него подали в суд за ложь. ничего он не получалЕсли бы я начал доводить Рош до максимально эффективного устройства, то первым делом я избавился бы от компрессора, и производил бы газ Меера из воды (внутри ковшей) и поимел бы приятные дополнительные бонусы в виде энергии при сжигании водородно - кислородной смеси выходящей после всплытия ковшей и выхода газа на верх! как говорится ....... двух зайцев - одним ударом!!
ru.wikipedia.org/wiki/Мейер,_Стенли
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203556
Не так это просто, как кажется на первый взгляд. Производительность по "газу Меера", а если правильно, то смесь Брауна, не настолько высока, чтобы успевать заполнять ковши даже на 10% объема. Можно нарастить, но пропорционально вырастет потребление энергии, да и вообще агрегат сильно усложнится и потеряет одно из важных преимуществ - безопасность эксплуатации.Если бы я начал доводить Рош до максимально эффективного устройства, то первым делом я избавился бы от компрессора, и производил бы газ Меера из воды (внутри ковшей) и поимел бы приятные дополнительные бонусы в виде энергии при сжигании водородно - кислородной смеси выходящей после всплытия ковшей и выхода газа на верх! как говорится ....... двух зайцев - одним ударом!!
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от 29jay.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203557
forum.tetis.ru/viewtopic.php?t=39182
Хотя расчет...
У рош бачки 19 литров, в точ точь как бутыока с водй у кулера, я лично проверял сколько нужно закачать...
Так что проверяйте прав или не прав модер квак
Хотя расчет...
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203559
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203560
У клема брали интервью журналисты и печатали их в газетах.
где это работает кроме клема. вы чё у клема интервью брали?В своём интервью Клем сказал, что двигатель сделан из готовых деталей,
На сайте киллинет были вырезки статей из газет того времени. Сейчас к сожалению этот сайт перестал существовать.
Шаубергер использовал этот же принцип в своём домашнем генераторе.
Английский инженер Мазенауэр создал воздушную турбину на том же принципе.
На первом же испытании турбина пошла в разнос. После шести с половиной тысячь оборотов турбина начала раскручиваться сама по себе и после разгона до семнадцати тысяч об. её разорвало.
Мазенауэр не найдя спонсоров на изготовление другой турбины так больше ничего и не сделал.
Где и работал Клем в статьях не было никакой информации. Росказни про какие-то там асфальтые насосы высосаны кем-то из пальца. Стартом к такиммфантазиям стал патент битумного насоса, который имел ротор в форме конуса со спиральными каналами. Однако эти олухи не знали, что этот патент не был реализован в железе, он никогда и нигде не выпускался и не применялся. И даже если бы Клем действительно работал битумщиком, то он бы всё равно не мог знать о таком насосе.
К тому же конус со спиральными каналами выполнял функцию не насоса , а именно турбины.
Осмелюсь предположить, что Клем использовал очень распространённый аксиально поршневой либо аксиально плунжерный насос.
Эти насосы способны создавать очень высокое давление и обладают аномально высоким КПД 95-99%. Они используются чаще всего в спецтехнике для создания давления в гидроцелиндрах.
К тому же они приспособлены доя перекачки веретёного масла. Но это масло не способно выдерживать высоких температур.
По этому Клем использовал оливковое масло, которое выдерживает температуру 250°
Главное Юра пойми, я знаю, что двигатель Клема работал потому , что знаю как он работал, а не потому что мне так сказали.
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203561
джей не надо нам топить никакой мотор. какой объём воздуха занимает половина ковшей ну пол куба значит тянуть эта штука будит пол тонны. теперь узнай сколько энергии содержится в грузе 500кг поднятые на 8 метров и всё. действие равно противодействию. там и сто ватт не будит
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203563
Sait. клем такой же мошенник как и меер я вам с вики выложил
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203565
А это для кого???джей не надо нам топить никакой мотор. какой объём воздуха занимает половина ковшей ну пол куба значит тянуть эта штука будит пол тонны. теперь узнай сколько энергии содержится в грузе 500кг поднятые на 8 метров и всё. действие равно противодействию. там и сто ватт не будит
С одной стороны цепь тянет вниз груз, с другой поднимает воздух... Нужно найти среднее
Дак вот чтоб поднять 19 литровый бачек в него достаточно закачать
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203567
И еще такое замечание, не нужны насосы с большим давлением, нужны насосы с большим объемом воздуха...
