Почему работает генератор фирмы РОШ?
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203413
вопрос не ясен сам отвечай и поясняй где 10 тонн
3 года 5 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203414
вот такая конструкция
чё 310 тонн не затащу 10 тонн вверх. вот вам аналог рош без воды
Правильней
Слева кирпичи а справа воздух
Теперь возьми одну десятую от нижнего кирпича. Стопка сможет поднять её на высоту в 16 раз выше стопки. Но нам вполне достаточно поднять эту часть на самый верх стопки.
Теперь в поднятии следующей десятой части будет учавствовать вся стопка плюс одна десятая. После поднятия второй десятой части, в поднятии следующей части будет учавствовать стопка и две десятые от одного кирпича. И т,д. Таким образом вся стопка легко может поднять по частям весь кирпич на верх. При чем в поднятии всех частей кирпича будут учавствовать все ранее поднятые части кирпича. После того, как весь кирпич поднят. Потенциальная энергия всей стопки будет полностью восстановлена.
Вернемся к тому, что десятая часть могла быть поднята на 16 высот стопки, а мы подняли эту часть всего на одну высоту стопки. А значит после поднятия одной десятой кирпича, у нас остался запас энергии на поднятие одной десятой еще на 15 стопок высотой.
Эту лишнюю энергию мы можем расходовать на свои нужды.
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203415
ну вот делайте кирпичей у нас дохера а потом нам покажите да и кпд тут выше чем у роша
3 года 5 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203416
Могу ответить сам. Но для начала повторю вопрос.
Например подъемная сила всех ковшей на одной стороне создает усилие 10тонн.
Чтобы ковши не могли всплывать, должна быть встречная сила равная 10тонн.
Но такой силы нет.
Представь что сила 10тонн давит на поршень площадью 25 сантиметров квадратных.
Как думаешь водяной столб 10 м сможет остановить поршень площадью 25сантиметров квадратных. Если на поршень 25сантиметров квадратных давит 10тонн, то такой поршень может создать давление 40атм, а нам нужно всего две атмосферы.
Чтобы давление в баке остановило поршень, его высота должна быть 400м.
Короче говоря, НЕТ той силы, которая не позволит рошу вращаться.
Если считаешь что такая сила есть, то назови её пожалуйста.
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203417
опять 25 я уже нарисовал аналог рош а ваше изобретение похоже баллон в котором 200 ат гоняет маленький поршень который на одном валу с компрессором и этот компрессор качает этот воздух назад в баллон
3 года 5 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203422
Рош изобрёл не я. Самый большой рош, который есть на фотографиях имеет высоту 8 м и мощность 50кВт.
2 атмосферы хватит с лихвой, чтобы затолкать воздух под воду. Любой компрессор справится с такой задачей.
Производительность конечно имеет значение, по этому в этих установках используются большие мощные компрессоры.
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203426
Sait. я понял вы даже понятие не имеете какую мощность должен иметь генератор на валу чтоб выработать 50квт
3 года 5 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203427
С чего ты это понял?
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203430
boyr. везде воздух был разговор все коши своей подъёмной силой должны наполнить один ковш. вот я и нарисовал вес всех кирпичей поднимает 1 кирпич вверх. чё не ясно
Чё тут ясного, дак это то, что объем и вес это разные вещи,...
"Сеня" ,ты втираешь полнейшую дичь!!!!
3 года 5 мес. назад
boyr
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203432
Почему в России или в Украине нихто не повторил Рош ,,,что народ тупой или что ?
Не ужели не доходит, технология дорогая и ни какой банк вам не даст денег, дальше разжёвывать не буду.
И правильно, не надо разжевывать, это тролли, они в ответ еще 10, а потом и еще 20 дебильных вопросов зададут.
Я примерно так же об этом ранее говорил саиту, добавлю только что эта мусоровозка давно дежурит на всех темах чтобы затерялась правильная идея.
