3 года 10 мес. назад
3 года 10 мес. назад от IGORPROKHOROV. Причина: дополнил.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191001
Вода по капле камень точит. А наши усилия также по капле подточат неверие в эти технологии.
Получить инвестиции от государства (а мы стараемся сотрудничать с государством, но не с частниками) - это требует довольно больших затрат времени. Все же бюрократя - вещь сильно не поворотливая. Частник может сразу выложить деньги из своего кармана. Но он же может и украсть, а нас бросить. Государству красть нет никакого смысла, но необходимость составить соответствующие планы, согласовать все расходы по инстанциям, соотнести наши проекты с другими проектами и технологиями - это все требует не одного месяца работы. Так что мы можем сидеть без инвестиций еще год или даже два.
Вот если интересно, проходите по этой ссылке
ucbk.ru/xviii-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D...D0%B9-%D0%B8-%D0%BD/
и там фото № 4 - это наша коллега, презентует технологию улучшения общего состояния организма после сильных стрессов и повреждений с помошью этой самой эфирной или вакуумной энергии. А фото № 8 - это ведет презентацию моего проекта мой шеф (в середине), проект касается гравитации как источника энергии, хотя в реальности там энергия идет не из гравитации, а из физического вакуума. Меня там нет, так как я умудрился заболеть и два последних дня провалялся в гостинице с температурой.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191006
После слов об эфирной и вакуумной энергии , к вам вопросов больше нет.)))Вода по капле камень точит. А наши усилия также по капле подточат неверие в эти технологии.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191008
Слава Богу!
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191009
Вопросов нет, но есть просьба. Не засоряйте ресурс.
Слава Богу!
3 года 10 мес. назад от Sait.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191108
Я говорю о силе как о физической величине, а не о силе человека.
Сила выполняет работу. Процесс при котором сила выполняет работу называется энергией. Работа, это результат упомянутого процесса.
Сила вполне может быть и без энергии. Например сила тяжести есть, а если она работу не выполняет, то нет и энергии. Сила является причиной ускорения тела. Источников силы может быть много и они могут быть разными, например источник силы гравирации или силы инерции никому достоверно не известен. Источником силы может быть и разница температур создающая разницу давлений. Или просто разница давлений созданная какой-нибудь другой силой. Так что совсем не обязательно, что источником силы должна быть энергия. Так же есть силы , которые возникают толбко при воздействии других сил. Например сила трения, сила реакции опоры, сила упругости и т.д.
Сила без энергии бывает, но энергии без силы быть не может. А это значит, что сила первична, движение вторично. А что есть движение? Это и есть энергия.
А так как энергия вторична, для её получения необходима именно сила.
Ну нельзя же обо всех силах и процессах судить только по процессам в человеческом организме.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191117
Не стоит благодарности. Отвечать на вопросы, это норма общения.
Если у меня есть ответ, я отвечаю, если нет так и говорю, что не знаю.
А насчет того, что у тебя путаница, так это вполне нормально. Ведь и энергия, вполне может быть источником силы. Главный твой плюс в том, что ты действительно пытаешься разобраться. Это главное качество исследователя.
Тут просто нужно понять, что сила без энергии есть во многих примерах.
Но нет ниодного примера энергии без силы. Сила - причина, движение - следствие. А значит энергия, это следствие действия силы.
В электричестве например напряжение есть без тока, а тока без напряжения быть не может. Значит напряжение первично, ток вторичен. Напряжение причина, а ток следствие.
Когда разберёшься в этих вопросах. У тебя появится фундамент, на который можно опереться при дальнейших исследованиях. И пока не разберешься досконально в одном, не нужно переходить к другому. Лучше знать мало, но знать хорошо, чем знать много, но знать плохо.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191139
А с чего это в мою сторону такие обвинения? Все у нас работает. Да, примерно год назад мои коллеги создали генератор на электромеханическом приводе мощностью прмерно 300 ватт. Он стоит у нас в офисе, когда требуется - его включают. Но он не годится в качестве демонстрационного образца, так как излишне тяжел (примерно 8 кг) и объемист (сделан в корпусе от старого процессора). Поэтому тягать его по конференциям неудобно. И тогда ребята сделали электронный вариант размерами с небольшую коробочку и массой около килограмма. Правда у него мощность всего 30 ватт, но для демонстрационного образца больше и не надо, все равно видно, что аппарат работает.Игорь как там двигателя которое вы ещё год назад запустили ещё крутиться ? Вы про них не забили ?
Игорь сколько Можна врать?
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191147
Прохоров, твоя ложь слишком примитивна. Уровень детского сада.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191159
Пустое утверждение.
Источником любой силы, изначально является........ энергия!Тут просто нужно понять, что сила без энергии есть .
Назови энергию, которая создает силу гравитации или силу реакции опоры.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #191162
А зачем заползал?
Спор есть.........глупость! если ты всё просто бросаешь за спину!
Пустое утверждение.
Я .... отползаю!
