3 года 11 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #189934
У меня нет своей теории тока. А согласно оф науке, это упорядоченное движение заряженных частиц. Из этого определения, четко понятны только два первых слова, "упорядоченное движениние" заряженная частица это уже размытая условность. До конца не ясно, что есть заряженная частица , а что разряженная. И частица ли это вообще. Может это поле. Про электроны это тоже лишь теория. Электронов никто не видел, это предпологаемая частица атома. Даже если она есть, то зафиксировать её чем либо , и тем более увидеть не возможно. В таких случаях нам остаётся пологаться на законы логики.
Саит согласно оф науке , ток это упорядоченное движения электронов , как когда нет енерции в тока если есть масса двигающихся электронов ,
Сравнивать электричество с водой можно, но только чтобы обьяснить движение тока по проводам."Конусная конструкция ротора значительно снижает сопротивление при передвижении в осевом направлении." © Еще раз доказывает, что в электричестве, что в воде одни и тежи процессы.
cable.ru/engines/marka-ke_3317_24_6ex.php#tab_description
Вспоминается магнитная ёлочка...
Но сравнивать движение воды в конусном шнековом насосе с электричеством нельзя. Вода имеет инерцию, которая имеет ключевое значение для работы насоса.
У электрического тока инерции нет и быть не может, по той простой причине, что электрический ток не обладает массой, а масса как раз и является мерой инертности вещества.
Когда ток начинает движение по проводу, вокруг провода начинает возрастать магнитное поле. Возрастание магнитного поля действует на тот же провод, создавая в нём индукцию направленную на встречу току источника. Эта встречная эдс создает встречный ток, который ослабляет ток источника. Таким образом в момент замыкания цепи возникает кратковременное сопротивление, которое еще называется индуктивным сопротивлением. При переменном токе индуктивное сопротивление возникает при каждой смене направления тока, по этому чем больше частота переменного тока, тем больше индуктивное сопротиаление.
Это индуктивное сопротивление многие сравнивают с инерцией, однако к инерции это сопротивление не имеет никакого отношения.
Доказать это очень даже просто. Нужно только взять два прижатых друг к другу или просто скрученных провода и пустить по ним ток в разных направлениях.
Индуктивное сопротивление станет в десятки, а то и в сотни раз меньше.
Можно ли каким-то образом ослабить инерцию воды? Вопрос риторический.
Дай своё определение току
Например у воды есть масса, мы можем это определить не только по её инертности, мы можем определить это еще тем, что у воды есть вес. Можем ли мы каким-то способом изменить инертность воды ? Нет не можем. Что бы мы не делали инертность воды будет сохраняться в любом случае. Вес воды мы можем изменить, создав условия невесомости, либо частичной невесомости, либо меньшей гравитацией, отправив воду на луну или на марс. Но инертность воды мы изменить не можем. Если мы возьмем полый барабан и начнём вращать в нем воду со скоростью 1000об /мин. то центробежная сила воды которая давит на стенки барабана будет одинаковой как на земле так и на луне. Вес на разных планетах будет разный при одной и той же массе, а если масса одна , то и инерция будет на свех планетах одинаковая.
Теперь вернемся к электрическому току. Я уже говорил, что индуктивное сопротивление имеет некое сходство с инерцией, но при этом мы легко можем создать условия при которых не будет возникать индуктивного сопротивления. Мы легко можем создать безиндуктивную катушку если намотаем её сложенным в двое проводом. В безиндуктивной катушке нет индуктивного сопротиаления, а значит и нет подобия инерции. Но настоящую инерцию изменить не возможно. А значит в проводе с током не настоящая инерция, а мнимая. Ото лишь подобие, которое в некотором смысле отдаленно напоминает инерцию, но она не имеет ни центробежной силы ни гироскопического эффекта.
В общем никаких свойств инерции ток не проявляет. Из этого следует логический вывод, что ток не обладает массой.
Этот метод логического анализа называется методом дедукции. Это когда мы идем не от того, что электрон это частица, а раз это частица то у нее должна быть масса. Мы должны исходить из реальных знаний. А реальность такова, что мы не знаем точно, что такое ток, но при помощи дедуктивного метода, мы можем легко выяснить, что ток не обладает свойствами инерции, а значит он не обладает массой. Исходя из этого мы можем сказать, что либо электрон не имеет массы, либо ток вообще не является движением электронов.
Люди придумали теорию электрона, и хотя она далека от идеала, она позволяет нам делать рассчеты по работе и тока и получать математически, более ли менее предсказуемый результат. Именно этим, теория движения электронов, нас пока устраивает. По этому она и остаётся общепринятой теорией.
Спасибо сказали Alvis
3 года 11 мес. назад от Sait.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #189937
В мясорубке и в моем насосе есть шнек, и принцип работы шнека в насосе и мясорубке одинаковый. Разница лишь в том, что мясу не дают вращаться продольные шлици. Вода на много жиже чем мясо, поэтому продольные шлици не смогут удержать воду от вращения вместе со шнеком. От вращения воду удерживает её собственная инерция. А чтобы инерция лучше работала, лопасти шнека должны ускоряться, по мере продвижения воды вдоль шнека. А чтобы лопасти ускорялись, при одной угловой скорости, они должны проходить большее рассояние за еденицу времени. А чтобы лопасти увеличивали пройденный путь за еденицу времени длинна их окружности должна увеличиваться к выходу. Конкретно в моем насосе линейная скорость лопастей у выхода в три раза больше чем у входа, но при этом угловая скорость у них одинаковая.Ещё одно у тебя в насосе вода увлекаеться по спирали шнека ?или движется как мясо в мясорубке .?
Ти где то писал , что то про это
Конусная форма шнека для того и нужна, чтобы создать разность линейных скоростей лопасти между входом и выходом. Эта разность создает изменение скорости лопастей, а инерция имеет свойство сопротивояться изменению скорости. По этому разница между скоростью вращения лопасти и скоростью вращения воды к выходу только растёт, а рост этой разници приводит к увеличению скорости воды, по направлению к выходу.
Если сделать шнек прямым, то вода начнет к выходу замедляться и мешать своим замедлением поступающей в насос воде. Эта помеха может сожрать добрые 30% от кпд насоса. С конусным шнеком, эта проблема полностью отпадает. КПД конусного шнека, очень близок к 100%.
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, Alvis
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #190002
Выбрось это, в помойное ведро. Эта инфа тебе никак и ничем не поможет.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5...82%D1%80%D0%BE%D0%BD
Саит а что делать с этим ?так много написано а ты взял и всё перечеркнул
Ответь мне на простой вопрос. От куда была взята информация прежде, чем она попала в википедию?
Ты правда веришь, что кто-то мог измерить или взвесить электрон?
Кто-то высосал из пальца все эти данные закинул её в википедию, и вот она уже превратилась в достоверный факт.
То, что ты сомневаешься в моих словах, это нормально и даже хорошо. Настоящий исследователь должен во всем сомневаться. Но во всём, это значит в всем, а не только в моих словах.
Википедию не боги писали.
Верить можно только той информации, которую можно проверить. Если ее проверить нельзя, то скорей всего она высосана из пальца.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #190083
Далеко не всё в науке является ложью. Меньше всего лжи в прикладной науке. Это как раз та наука, которая двигает прогресс это практическая часть науки. А вот в теоретической науке ложь кругом и всюду.Саит если так много лжи в офц науке , как они всё делают , всё научные достижения , атомная энергетика , смотри сколько сделано за это столетие ,
Согласен много не состиковок в офц науке .
А ты себе задавал вопрос , может мы плохо або вообще не знаем физику , потому нам кажется что нас дурят.
Тяжело вовсем разобраться
Например принято считать , что гравитауция это притяжение, есть даже закон всемирного тяготерия. А есть другая реория обьясняющая гравитацию. Это теория приталкивания. А у Эйнштейна вообще нет ни притяжения ни приталкивания, у него прастранство и время искривляются.
Закон всемирного тяготения не может нормально обьяснить почему все атомы на определенном расстоянии, начинают друг от друга отталкиваться. эти расстояния для каждых атомов свои. Например сила отталкивания у атомов водорода очень велика, по этому он имеет минимальную плотность.
Теория эйнштейна вообще полный бред. Пространство искривить не возможно. Просто потому, что пространство, это не вещество и не материя. Это лишь пустота заполненная веществом и материей.
Многие вещи в теоретической физике полностью противоречат логике и здравому смыслу.
Большинство людей верит в черные дыры. Однако доказать их существование не возможно. Так же не возможно доказать сущестаование электрона, протона, нейтрона, и прочих субатомных частиц. Но нам все это выдают как доказанный факт.
Через электронный микроскоп удалось разглядеть только атомы, да и то не чётко. Все остальные частици просто выдуманы. Я не отрицаю что они есть, но четких доказательств я не видел. Они конечно выдуманы не на пустом месте. Теория строения атома отвечает большинству требований современной науки и позволяет делать рассчеты и получать правильные результаты. Но дело в том , что и другие теории позволяли это делать, а потом выяснилось , что эти теории оказались полным бредом.
Например когда-то считалось что тепло это какое-то вещество. Его назвали теплород. Эта теория долгое время существовала имела формулы для рассчетов и рассчёты по этим формулам давали правильные и соответствующие с эксперементальными данными ре)зультаты.
Потом оказалось, что никакого теплорода нет, а тепло, это кинетическая эненгия молекул и атомов.
Наука постоянно опровергает сама себя. Когда-то она опровергнет и теорию всемирного тяготения и теорию электричества, и закон сохранения энергии.
Этот закон самый бредовый и нелогичный, но тем не менее он продолжает существовать.
Стоит лишь задать простой вопрос. Просто задумайся, как могло случится так, что при невозможности появления энергии из ничего, она все же от куда-то взялась и заполняет собой всю вселенную. Мы можем много рассуждать и бредить о различных преобразованиях энергии. Но для начала энергия должна была от куда-то появится. Однако этим вопросом никто не задается. Если энергия появляться не может, от куда тогда она вообще взялась? Как по мне, так появление энергии из ничего является обязательным условием для существования вселенной. И в то же время это естественный доя вселенной процесс.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #190164
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #190193
А что тут крыть? Фантазии на вольные темы?Саит какой картой крыть будеш
Там сказано, что подтверждение было получено "косвенным методом" ключеаое слово "косвенным" Получив импульс тока "ученые" решили, что это была инерция электронов. Так они могли решить что угодно. С каких пор личное решение учёных стало считаться доказательством? А если бы они предположили что-то другое?
Там приводится пример с тормозящим автобусом наполненном пасажирами. Но почему-то вы не задались вопросом. Что является стенкой автобуса-провода для пасажиров размером с электрон? Что может помешать электронам двигаться дальше по инерции? Что может служить плотной стенкой сквозь которую не может пройти элементарная частица? У вас есть ответы на эти вопросы? Я уверен, что нет. Просто вы их себе даже и не пытались задавать. Вам просто легче поверить на слово тем , кто называет себя учёным. Если учёные сказали, то для вас это уже достоверный факт. Зачем напрягать мозг и что-то анализировать? Ведь гораздо легче просто поверить.
Например я могу предположить, что проводник обладающий реальной массой мог немного деформироваться в момент торможения, это тоже могло спровоцировать импульс. А если подумать, то можно напредпологать ещё целую уйму всяких причин появления импульса.
Научитесь отличать факты от предположений. И тогда увидите, что предположений в научном мире куда больше, чем достоверных фактов.
Изучите законы логики, это не сложно, ведь их всего четыре. Особенно хорошо изучите четвертый закон логики - закон ДОСТАТОЧНОГО обоснования. Ключевое слово "достаточного", но не косвенного. Этот закон гласит, что каждый тезис должен быть достаточно обоснован.
Может ли этот эксперимент служить достаточным обоснованием того, что предпологаемая частица обладает массой? Ведь чтобы доказывать массу частицы, сначала нужно доказать существование самой частицы. Но практически это сделать не возможно.
Это обычный диалектический приём. Сначала выдумывается обьёкт, а потом его начинают наделять какими-либо свойствами и уже в существовании объекта никто не сомневается.
Например выдумали черные дыры и не доказав их существования начинают спорить о свойствах этих воображаемых объектов. И уже никого не интересует было ли доказано существование самих черных дыр. Все увлечены их чудесной способностью искривлять простанство времени, горизонтом событий и прочей чушью.
Это все равно, что рассказывать подробности события, которого не было, тогда за обсуждением подробностей люди забывают задаться вопросом, а было ли это событие?
Такими диалектическими приемами пользуются мошенники, политики, рекламщики, пропагандисты, а так же шарлатаны от науки.
В электронике используются только законы электричества полученные опытным путем. Закон Ома, Закон Ампера, Закон Джоуля -Ленца и т.д. Эти законы работают и позволяют рассчитывать и создавать электрические схемы, которые работают. Но ни в одном законе не присутствует электрон или его масса. На практике применяются только эти законы. Доказывают ли они существование электронов? Вопрос риторический.
Спасибо сказали Alvis, Tesla1974valentina
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #190200
www.ngpedia.ru/id59093p2.html
"Для борьбы с электромагнитной инерцией ( самоиндукцией обмотки возбуждения) генератора в целях ускорения процессов принимаются особые меры - так называемая фор-сировка возбуждения"
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #190207
А тебе не кажется странным, что с инерцией можно бороться?www.ngpedia.ru/id59093p2.html
Несколько постов назад я объяснял почему, в проводе появляется индуктивное сопротивление. Оно возникает благодаря самоиндукции.
Изменение магнитного поля вокруг проводника индуцирует в нем эдс направленную на встречу току, источника питания. Эта встречная эдс оказывает сильное сопротиаление в момент подключения источника к цепи. Это явление еще называют инерцией тока. Так как сопротивление возникает только в момент подключения к источнику.
Я уже задавал вам вопросы, но видимо вы их тупо проигнорировали.
Подумай и ответь хотябы самому себе. Можно ли как-то отключить насоящую инерцию реального тела, обладающего реальной массой? Подумай над этим хорошеноко. Ну если лень думать, то просто поверь мне на слово, или найди в гугле способ отключения инерции в тел обладающих реальной массой.
Я очень надеюсь на то, что товоё непреодолимое желание доказать, что я не прав, окажется сильней твоей лени и заставит тебя глубже капнуть тему.)
Выше я говорил, что инерцию тока очень легко отключить. Достаточно взять спаренный провод и пустить по нему ток в разных направлениях. У нас у всех дома, вся проводка так работает. Два спареных паралельных провода с переменкой лишают друг друга эдс самоиндукции. У них почти нет индуктивного сопротивления. В них нет инерции тока.
Настоящую инерцию массы, отключить невозможно. А мнимая инерция тока отключается очень легко. Именно по этому инерция тока яаляется мнимой. Если бы ток обладал реальной инерцией, то её не возможно было бы отключить или ослабить.
Подумай, пропадет ли инерция воды, если её запустить по двум параллельным шлангам в разные стороны?
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #190211
Известные нам виды полей, магнитное, электрическое, гравитационное, не имеют собственной массы, но при этом могут взаимодействовать с телами обладающими массой. Для магнитных полей нет низа и нет верха, они не дискретны (не делимы)Саит думаю что законы что верху что низу одни и те же .не может бить чтоб на микромикро мире нет массы , просто мы не можем померять . Фроктальность удобный способ для создания из самого простого до самого сложного .
Бог не имеет массы ? А он у каждом из нас .
Любое вещество обладающее массой можно поделить на отдельные части и разнести эти части на любое рассояние. Но поля не делимы нельзя от какого-нибудь поля оторвать кусочек. В отличии от тел, поля не имеют ограничений в размерах. Они бесконечны. Это особый вид материи.
А что если электрический ток, это неизвестный нам вид поля, имеющий свои собственные особенности, которые отличаются от других видов полей. Общего в полях только то, что они не имеют массы размеров и частиц из которых они состоят . Но у различных полей, есть свои различные свойства присущие только им. По этим различиям мы их и различаем.
О полях мы знаем очень мало, в прочем как и обо всем остальном. Думаю что и масса имеет полевую природу. Мы ведь не знаем природу массы, мы только знаем о некоторых свойствах массы.
Если вдуматься и спросить себя сколько мы знаем по сравнению с тем, сколько мы НЕ знаем.
Я пришёл к выводу, что сколько бы мы не знали мы всегда будем знать бесконечно меньше того, что мы не знаем. А значит все мы незнайки, ими были, и ими будем всегда такова наша судьба. Это отличная новость для исследователей, и плохая новость для тех, кому кажется, что он знает всё. Любой всезнайка знает бесеонечно меньше того, чего он не знает.
Так что в этом плане мы все похожи на младенцев, которые только начинают познавать мир.
То, что мы дискутируем, говорит о том, что каждый из нас имеет своё мнение. И это вполне нормальное явление. Я ни в коем случае не пытаюсь навязать вам своё мнение. Я лишь пытаюсь сказать, что любое мнение должно быть основано на фактах, а не на предположениях. А для этого нужно просто научится отличать факты от предположений.
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis
3 года 11 мес. назад от 29jay.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #190217
Саит:" Эта встречная эдс оказывает сильное сопротиаление в момент подключения источника к цепи. Это явление еще называют Инерцией тока.."©
Дальше по тексту:"Если бы ток обладал реальной инерцией.."©
Дак она есть или нет?
Ине́рция (от лат. inertia — покой, бездеятельность, постоянство, неизменность) — свойство тела оставаться в некоторых, называемых инерциальными, системах отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствие внешних воздействии, а Также Препятствовать Изменению своей скорости (как по модулю, так и по направлению, при наличии внешних сил за счёт своей инертной массы.
Как раз правило Ленца работает за счет Инерции!!!
