2 года 5 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225344
Привет!
Гляньте ещё один видосик.
Главное поймите, что это ключ к пониманию того, как работает двигатель Клема и двигатель Шаубергера.
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от 29jay.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225350
В классической механике кинетическая энергия невращающегося объекта массы m, движущегося со скоростью v , равна
мv2/2
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от Sait.
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225395
Привет!
Так ведь уже разобрались с этим вопросом и выяснили что энергия внесённая рукой тратится на преодоление центробежной силы грузиков.
Если грузики стоят, то и на передвижение их к центру энергия руки не тратится, и начинает тратиться тем сильнее, чем сильнее будут обороты грузиков.
И мы с твоей помощью отмели заблуждение что энергия руки может трансформироваться в линейную скорость грузиков ...... это главный вывод!
Но это не является никаким ключем к пониманию работы Клема и Шаубергера, (тут у тебя опять крен пошёл).
Ты опять делаешь необоснованные выводы.
Мой эксперимент показывает не только то, что в учебниках бывают ошибки.
У этого эксперимента есть другая сторона медали.
Когда мы перемещаем грузы к центру, то энергия потраченная на преодоление ЦБС, НЕ прибавляется к энергии вращения грузиков, но когда грузики двигаются обратно, под действием центробежной силы, то энергия не отнимается от кинетической энергии грузиков. Это и есть ключ к пониманию того, что ЦБС способна выполнять полезную работу без затрат энергии.
Что произойдёт если грузики смещаясь от центра будут смещать другое тело? А произойдет следующее. Смещение грузиков от центра замедлится. Но это замедление не повлияет на их скорость вдоль окружности.
А на смещение грузиков к центру, совсем необязательно расходовать энергию.
В турбине Клема и Шаубергера это вообще не нужно. Жидкость перемещается к центру когда она не находится во вращающейся турбине, по этому перемещение жидкости к центру происходит без затрат энергии на преодоление центробежной силы.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225398
загвоздка в том ,что Кинетическая энергия увеличивается от края к центру ,а не наоборот.:whistle:
подъем рукой вообще не влияет на эту силу,так как рука даёт только скорость,массу грузу рука тоже не добавляет.
2 года 5 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225399
боеру ,лично приватно:whistle: :lol:
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225401
Нет никакой загвоздки. Я доказал эксперементально, что при уменьшении радиуса, энергия НЕ увеличивается. А при движении от центра к краю энергия не уменьшается. Энергия вообще не изменяется.
Так же надо понимать, что жидкость смещается от центра к краю но центробежная сила при этом направлена не на край турбины, а в сторону её вращения. Вращаясь спиральные трубки смещаются в сторону действия центробежной силы потому, что в данном случае ЦБС жидкости направлена не вдоль ралиуса вращения турбины, а вдоль её окружности. А линейная скорость направлена вдоль спиральных трубок.
У меня есть корявый карандашный рисунок, но я как- нибудь на днях нарисую на проге по лучше.
А пока посмотри видео где я на пальцах обьясняю куда какие силы направлены.
photos.app.goo.gl/hamUbp8RSacrs7iY8
photos.app.goo.gl/kpVD2jjWbKNyhawv9
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225402
от колличества трубок сила не увеличится,я уже предлагал ,к твоему насосу сделать больше выходов и посмотреть за сколько наполнится ведро.
П.С оригинал
www.bibnum.education.fr/physique/mecaniq...es-systemes-de-corps
"ОБЪЕМ ПАМЯТИ
О принципе живых сил в относительных движениях Машин;
ПАР М. Г. КОРИОЛИС.
ЧИТАЙТЕ В АКАДЕМИИ НАУК 6 ИЮНЯ 1831 ГОДА.
Определение движения системы связанных тел.каким-либо образом в точках, уносимых в пространство,один из вопросов, наиболее интересующих теорию машин, в частности особенно это касается гидравлических колес. Жан Бернулли лечил движение материальной точки, взвешивающейся в прямой вращающейся трубке горизонтально в равномерном движении вокруг одной из своих точек.
Г-н Ампер в «Анналах математики» решил задачу анализа.
log для случая, когда трубка описывает вертикальный конус. Мы можем вообще
прочитайте эти вопросы, рассматривая движение в ведомом канале в космосе любым способом; но эта последняя проблема не хотя частный случай того, о котором я говорил в этой статье
Объем памяти. Оно включает в себя движения любой машины,
определенные части приводятся в движение заданным движением. Я нашёл относительно этого вопроса довольно общее положение, которое, я полагаю,еще не дано: вот из чего оно состоит. Если система материальных точек, на которую действуют силы, подвержена связям, выраженным посредством координат, относящихся к плоскостям, которые каким-либо образом движутся; в движении относительно этих плоскостей мы можем применить уравнение живых сил, сделав
2 года 5 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225410
www.bibnum.education.fr/sciences-de-la-t...e-de-mme-schrodinger
Выбираем пункт -Анализ
2 года 5 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225462
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от boyr.
boyr
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #225470
Наглядная работа ударного клапана к ранее обсуждаемой гидроэлектросатанции на столе
