3 года 2 ч. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #212160
Как ты это опрелелил?
Без уголков на статоре, проверял ?
Проверял отбойники ещё ранее на другом роторе. Разница в силе была.
2 года 11 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #213877
"Для обеспечения устойчивости движения требуется, чтобы муфта ходила с некоторым трением. Чем больше момент инерции двигателя, тем это трение должно быть выше. На мощных двигателях применяется демпфер"-пойдёт в разнос???
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%...8F%D1%82%D0%BE%D1%80
2 года 10 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #214145
Дело не в этом. Регулятор мощности выполняет функцию маховика. Разница лишь в массогабаритах.
2 года 10 мес. назад от 29jay.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #214168
это не просто маховик,это в первую очередь рычаг.Дело не в этом. Регулятор мощности выполняет функцию маховика. Разница лишь в массогабаритах.
"Во время вращения вала регулятора под действием центробежной силы грузики отклоняются от оси, причём чем быстрее вращается вал, тем дальше расходятся грузики. При этом рычаги взаимодействуют через тяги с муфтой и перемещают её по оси вала"
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #214220
Когда грузики раздвигаются, то увеличение рпдиуса приводит к замедлению угловой скорости и большему отьему энетгии от крутящего вала, А при замедлении вала при нагрузке, грузики подтягиваются к центру и сила кориолиса напоавлена уже в попутном направлении вращению. При этом регуоятшр возвращает энергию валу. Все работает подобно маховику, при этом месса регулятора на много меньше массы маховика которая нужна, для выполнения той же самой функции. В маховике силы кориолиса не могут рпботать так как в нём нет изменения радиуса.. А изменение радиуса регуляторе мощности позволяет использовать силу кориошиса и тем самым исполнять функцию маховика, но с гораздо меньшей массой.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #214222
В маховике НЕТ РЫЧАГА!!!
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #214298
Радиус маховика и есть рычаг.В маховике НЕТ РЫЧАГА!!!
Радиус маховика не изменяется , по этому у него не может быть силы Кориолиса.
Регулятор мощности, - это маховик с изменяемым радиусом вращения. Сила Кориолиса работает как повышающий редуктор, что позволяет значительно уменьшить массу маховика.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #214300
маховик не является рычагом!!! возьмём к примеру 2 шестерёнки,это разве рычаг???Нет ,это Трансформатор!!!как в машине называется автомат? Правильно!!! гидроТРАНСФОРМАТОР
регулятор мощности ,это маховик НА РЫЧАГЕ!!! Это даже в Википедии написано
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #214741
Мы просто говорим о разных рычагах и разных функциях рычагов. Регулятор мощности это маховик с изменяемым радиусом, можно сказать , с изменяемым моментом инерции.
Регулятор мощности, - это маховик с изменяемым радиусом вращения. Сила Кориолиса работает как повышающий редуктор, что позволяет значительно уменьшить массу маховика.![]()
регулятор мощности ,это маховик НА РЫЧАГЕ!!! Это даже в Википедии написано![]()
Радиус , плечё , рычаг, это всё одно и тоже. В маховиге радиус постоянен, это не позволяет ему использовать силу кориолиса для повышения эффективности. Маховик с изменяемым радиусом вращения позволяет повысить эффективность и за счет этого снизить массу и диаметр маховика не теряя функциональности. Функция маховика , не регулировании мощности, а стабилизация оборотов. Регуоятор мощности в некоторых устройствах используется с той же целью.
Чаще всего он используется в качестве центробежного коапана, либо выключателя. Таким образом он и регулирует мощность.
Например двигатель на холостых достигает оборотов 2900, А регулятор настроен на 2500. Каждый раз, когда двигатель начинает превышать заданные настройки, регулятор будет отключать двигатель перемещая шток вдоль оси.
Он может быть использован для ограничения оборотов .
Что зарактерно, так это то, что энергия затрачивается только на вращение регуоятора, на развижение грузиков энергия не расходуется. Эту работу выполняет центробежная сила.
Если например взять регулятор с раздвинутыми грузиками и начнем его раскручивать до скорости 1000 об то мы затратим энергии ровно столько же, когда будем раскручивать его со сдвинутыми грузиками. Разница лишь в том, что со сдвинутыми грузиками в начале будет легче крутить. Но по мере раздвижения грузиков сила кориолиса ьудет работать против вращения двигателя и его потребоение будет расти.
Если мы сравним энергию заранее раздвинутых грузиков, раскрученных до 1000об и энергию грузиков раздвинутых центробежной силой на тех же оборотах их энергия будет одинаковая, а значит и двигатель потратил на них одинаковое количество энергии. Но в первом случае грузики не выпонили работу , а во втором сжали пружину и тем самым работу выполнили. Выходит что в итоге, во втором случае, к энергии вращения грузиков регулятора прибавилась энергия движения которая направлена вдоль радиуса вращения.
И да, регулятор мощности так же является сверхъеденичным устройством, использующим работу центробежной силы. хотя оффициально это не признано.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #214777
инфополе опять возвращает к старому видео
