3 года 1 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #210364
Я говорил о реке. Что бы весь поток преодолел возвышенность, а не размазался от низа до верха. Представь что стенки конусные , тогда вода не будет касаться дна, как в твоем примере.
3 года 1 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #210429
Лирическое отступление, или Шауберг отдыхает
3 года 2 нед. назад
murenok
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #210956
Тишина, такая, я очень заинтересован темой. Сейчас собираю токарный станок, ну как станок, с фанеры и дрели. Но в принципе для хозяйства получается то, что надо. Думаю для нашей темы нужная вещь. Тоже по тихоньку эксперементирую. Догадки проблёскивают, практику хочу сделать. Все догадки хочу пощупать, так думаю легче думать будет...
3 года 2 нед. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #211135
Я на время приостановил свои экснерименты. Но могу поделиться своими наработками. Токарный станок это хорошо.
Но лучше всё таки 3д принтер.
3 года 2 нед. назад
murenok
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #211213
Очень буду благодарен. И спасибо за доверие и понимание. Токарный очень нужен в этом деле,убеждаюсь уже не первый раз...
3 года 1 нед. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #211240
Задавайте вопросы.
3 года 1 нед. назад
murenok
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #211323
Вход воды в центрефу без потерь?
3 года 1 нед. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #211327
В двигателе Клема нет центрифуги. Есть конусная турбина со спиральными каналами.
Вход в каналы с узкой стороны, ченез плотное соеденение с сальником.
Выход в расширительный бачёк из которого насос подает жидкость снова на вход.
Насос высокого давления придает жидкости очень большую скорость при движении по спиральным каналам.
центр изгиба каждого канала не сходится в одной точке так как радиус окружности все время изменяется.
По этому центр изменяющейся окружности так же по спирали смещается и при этом он не совпадает с центром вращения.
ЦБС зависит от изменения скорости больше, чем от изменения радиуса или массы.
От радиуса и массы ЦБС зависит линейно, а от скорости квадратично.
Так при увеличении давления например в три раза потребление жнергии так же увеличится в три раза,
А Центробежная сила, которая вращает турбину при этом возрастет в 9 раз. А значит и мощность турбины возрастет в 9 раз. Увеличил потребление насоса в 3 раза, получил увеличение мощности турбины [attachm в 9 раз. И т. д.
Спасибо сказали murenok
3 года 1 нед. назад
murenok
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #211505
Всем добра! Работы много, даже выходные не получаются. Темой очень заинтересован. Саит есть какие нибудь новости? Я считаю что турбина не обязательно должна быть большой мощности, если просто брать энергию с кол-ва оборотов? Я про масляный центробежный фильтр подумал, если у него при маленьком давлении высокие обороты, а силы у него нет, чтобы тянуть что-то, может приделать обмотку как на ветряке и попытаться так снимать энергию)?
3 года 1 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #211549
А откуда будет браться энергия на создание этого (как ты говоришь) .... количества оборотов??
....Саит пытается снять энергию с центробежной силы которую он создаёт (оживляет) собственной энергией, потому что центробежная сила будет всегда меньше вложенной на её создание (потери неизбежны)
И дополнительной энергии попросту неоткуда там взяться! ....
Действительно откуда? В поле тяготения прекрасно работают гидротурбины, Тесла тоже здесь отметился да и сам мотор Клемма не вымысел. Силовые линии взаимодействующих сил формируются не только электромагнитными воздействиями но и в результате вращательного движения материальных тел (не в последнюю очередь - жидкостей). Что касается воды, то данная жидкость не способна работать рабочим телом двигателя Клемма. При правильной раскрутке возможен лишь её нагрев и преобразование её части из жидкой в паровую фазу. Для обогрева - довольно выгодно, но не более.
Если собирать макет из фанеры и пластиковых труб , то и эта цель ...... труднодостижима. :woohoo:
