10 года 1 нед. назад 10 года 1 нед. назад от sgur.
sgur
Занимательные опыты с постоянными магнитами #60909
zilk пишет:
sgur пишет: Тут надо бы вспомнить школьную физику и силу Ампера. Также, можно обратить внимание на генераторы постоянного тока - ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD...82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
С однополярниками - согласен.
Согласен, тут надо сильно напрячься, вспомнить школьную физику, вспомнить формулу эдс индукции а затем внимательно вчитаться в то, что написано в приведенной ссылке - генератор постоянного тока отличается от генератора переменного тока тем, что в первом имеется такой себе механический выпрямитель в виде токосъемных ПОЛУКОЛЕЦ, а не сплошных колец... :)
Именно пол периода Remel220 Вам и нарисовал, кстати почти всё правильно, особенно если бы дорисовал линии магнитного поля идущие перпендикулярно проводнику и вектору скорости. В принципе, понятно, но всё же :)
Спасибо сказали Remel220, AndreyVK431
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #60915
Только униполярный генератор можно считать генератором постоянного напряжения. Все остальные, не могут претендовать на эту роль, потому как в них присутствует выпрямление переменного напряжения. Да и принципы совершенно различны.
sgur
Занимательные опыты с постоянными магнитами #60923
zilk пишет:
sgur пишет: Именно пол периода Remel220 Вам и нарисовал, кстати почти всё правильно, особенно если бы дорисовал линии магнитного поля идущие перпендикулярно проводнику и вектору скорости. В принципе, понятно, но всё же :)
Это такой особый троллинг по незнанию физики, что ли? зачем же так позориться?
Вы, блин, понимаете, что в первую половину этого полупериода магнит приближается к проводнику, а во вторую половину - удаляется?
Но, конечно, магнит с одним полюсом может и позволит получить такой эпический прорыв в электродинамике... :woohoo:
Скорее - незнание школьных законов физики. Посмотрите внимательно, что такое сила Ампера и как она находится. Там нет dФ/dt.
10 года 1 нед. назад 10 года 1 нед. назад от sandr54.
sandr54
Занимательные опыты с постоянными магнитами #60959
Ty3_KPECT пишет: Вопрос к ЗИЛКу. Я нигде не нашел определения, что называется электрическим зарядом? Может поможете?
Вопрос очень правильный. Определений много, только все они запутаны и не состоятельны.
Возьмём определение из википедии.
"Электри́ческий заря́д (коли́чество электри́чества) — это физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей(т.е. источником энергии?) и принимать участие в электромагнитном взаимодействии. Впервые электрический заряд был введён в законе Кулона в 1785 году.
Единица измерения заряда в Международной системе единиц (СИ) — кулон — электрический заряд, проходящий
(вот, уже к физической скалярной величине и ноги пришпандырили. Она у нас ходит оказывается) через поперечное сечение проводника (причём здесь сечение проводника?) при силе тока 1 А за время 1 с. Заряд в один кулон очень велик. Если бы два носителя заряда (q1 = q2 = 1 Кл) расположили в вакууме на расстоянии 1 м, то они взаимодействовали бы с силой 9·109 H, то есть с силой, с которой гравитация Земли притягивала бы предмет с массой порядка 1 миллиона тонн."
(О Жирнил мои комментарии)
По данному определению -если вы в пространстве расположите 2 проводника на расстоянии 1 м и пропустите по каждому 1 ампер в течении 1 сек, то они будут взаимодействовать "с силой 9·109 H, то есть с силой, с которой гравитация Земли притягивала бы предмет с массой порядка 1 миллиона тонн."
Попробуйте. Можно даже от батареек попробовать. Хорошие пальчиковые батарейки и больше ампер могут выдать в течении 1 сек.
sandr54
Занимательные опыты с постоянными магнитами #60962
HIDE пишет: В показателе степени минус забыли... ;)
Не!!! Всё правильно. Сила для данных 1 кл и 1 м будет определяться толко К(коэф. пропорциональности)=9*109 Н*м2/Кл2. Кл и метры сокращаются, остаётся только сила 9*109 Н.
Ошиблись в другом месте. И повсюду эти ошибки.
Ща исправлю и предыдущее сообщение.
Возьмём электростатику.
Википедия:
"Электростатика — раздел учения об электричестве, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов."
Определение "электрического заряда" дано постом выше.
Здесь, этой физической скалярной величине ноги по обрывали, чтоб не подвигалась.
А ссуть-то всё равно в пясок. Кл=Ампер * сек - и в электростатике.
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #61014
Истинное физическое понимание заряда заключается не в + или - , а в том что заряд это образованная из эфира динамическая форма, или фигура, кому как будет угодно, в виде солитоноподобного тороидального вихря, проще тора. Тор стабилен и спокойно существует длительное время потому как в его образовании включены самоподдерживаемые процессы. Так называемые + и - заряды, не что иное как направление аксиального вращения этого тора по часовой стрелке, либо против. Вот и весь фокус с зарядами. Никакой мистики, а чисто импульсное взаимодействие между этими эфирными формами. :)
Спасибо сказали AlexeySh, AndreyVK431
sandr54
Занимательные опыты с постоянными магнитами #61028
Куда-то вас в дебри потянуло.
Понимаете, что и для понятие массы до сих пор ходят всякие разные соображения.
Например, Ньютон высказывал, что масса это плотность на объём. m=P*V , и про инерцию тоже говорил, однако и в инерции тоже масса.
А что такое плотность P=m/V
Подставляем в массу плотность - получаем m=m.
Всё тоже самоё происходит и с зарядом.
q=I*t
Ток I=q/t
подставляем в заряд ток. Получаем q=q.
Получаем замкнутый круг.
Уже многие утверждают, что масса- это потенциальная энергия, имеющая свой потенциал.
Это касается и заряда.
10 года 1 нед. назад 10 года 1 нед. назад от Remel220.
Remel220
Занимательные опыты с постоянными магнитами #61139
Pref пишет: С чего Вы взяли что это постоянное напряжение? Однонаправленное импульсное, да.
Да согласен! Не правильно написал. Действительно, однополярное, импульсное. Но главное, что не переменка, как многие сторонники магнитного потока думают!
Даааа.....Как любят у нас математики-теоретики магнитый поток и производные, вместо того, чтобы взять в руки магнит и поэксперементировать.
Смотрите хотя бы тут, теоретики-математики
Вот тут мои эксперименты и реальные осциллограммы vk.com/remel220
Модель магнитного потока к движению проводника в магнитном поле, я считаю, применять нельзя! Там рулит сила Лоренца (или ещё какая нибудь), E=BLV. Ну если только методом математической эквилибристики из одного получить другое...но тогда теряется физический смысл явления.
А вот ежели виток с сердечником будет, тогда будет переменка! И не имеет значения, двигать туда или обратно!!! И обратите внимание!!! - отнюдь НЕ синусоида!
Спасибо сказали sgur, Ty3_KPECT, AndreyVK431
Ty3_KPECT
Занимательные опыты с постоянными магнитами #61151
to Remel220.
Круто. Уважуха две недели. Вопрос. А где вы такие магниты заказывали? Чтоб сегментами, и чтоб в круг ложились? На каком сайте?
Remel220
Занимательные опыты с постоянными магнитами #61154
Знакомый занимается китайской всякой хренотенью, привёз под заказ. Если надо, пишите в личку, цену выдам приемлемую. Секторные разного диаметра, сразу говорю, дороже обычных.
