Не проводили случайно эксы, по вопросу до какой толщины шайбы наблюдается данный эффект и если не трудно подскажите какая толщина шайбы используется при проведении экса. Возможно Вы поймали очень интересную особенность характеризующую поток МП сквозь соленоид.
Здесь, по моему, более информативно.
Парок такой
jay80 пишет:
Парок такой
Обычная интерференция.
...а вот с теорией не очень.
Да вы что? Какая теория? Смеётесь что ли?
...нет стенки Блоха
Да я вроде так и сказал?
________________________________________________
Мою версию можно ещё так проверить. Согнуть кольцо, поместить в середину соленоида. чтобы верхняя часть была выше средней линии, а нижняя часть была ниже средней линии.
Намагнитить. Результат будет такой.
Подтвердить может только Zlatomir. (У него паяльник есть
Pref пишет: По поводу рисунков на полях. Конечно же есть кое что, но мне представляется что это уже конечный результат взаимодействия потоков по принципу суперпозиции, да еще всего лишь в двухмерной плоскости. Так небольшая подсказка по разнообразности конструктива одной технологии.
Нформативней, помоеу больше некуда!
Предки наши много чего знали и оставляли нам подсказки так, как это только было возможно. А то что мы не всегда их читать умением......
jay80 пишет: Это не нлонавты это просто электромагнитнаяя вспышки от трения,узорчатость зависит от частоты,типа песок на динамиках....
Чаще всё оказывается проще и иначе чем мы думаем.
Теперь давайте разберёмся, почему тонкая металлическая пластина, и с чего я вдруг решил её намагнитить.
Всё довольно просто, ферромагнитный материал в виде вытянутого бруска помещённый между полюсами разворачивается своей длинной стороной по направлению к полюсам, или как принято говорить в классике, вдоль направления силовых линий.
Ещё говорят, опять по классике, что образец втягивается в область наибольшей напряжённости поля. И вот тут у меня произошёл ступор в понимании, как может наибольшая напряжённость(неважно чего: -поля, давления газа, жидкости и т.д.) втянуть что либо, много найдётся в природе таких явлений втягивания. Стал разбираться. Я уже говорил, что рассматриваю силовые взаимодействия индукции магнитного поля через направленные Амперовские токи, и если в образце помещённом в магнитное поле наведутся токи того-же направления, то обазец приталкнётся к ближайшим по отношению к нему соноправленным токам, что мы и наблюдаем как притяжение железа полюсом магнита.Так вот область максимального сложения однонаправленных токов находится как раз по середине боковой поверхности магнита, так называемая стенка Блоха. Давайте попробуем поместить в эту область ребром тонкую металлическую пластинку, магнит возмём ниодим, и чем сильнее тем лучше. Пластина начнёт разворачиваться в направлении "силовых линий", теперь ограничим пластинку в свободе перемещения, не дадим ей возможность поворачиваться, и вставить её в область стенки Блоха не получится, она будет явно выталкиваться, проявляя диамагнитные свойства. Металлическая пластина помещённая в область боковой поверхности сильного магнита , формирует токи направленные поперёк образца, но не как не вдоль, она в силу своей геометрии, а так-же благодаря внутреннему строению кристаллической решётки, формирует свойство в результате которого её боковая поверхность со стороны тонкого ребра не впускает в себя магнитное поле, почему так происходит, пусть разбираются специалисты в области физики твёрдого тела, я лишь констатирую, что у ферромагнетика в виде тонкой пластины, проявляются определённые свойства намагничивания. Теперь, я думаю понятно,почему происходит переворот поля при намагничивании, тонкой пластины, она своим тонким ребром формирует область непроницаемости для магнитного поля, или можно сказать, что направленные токи не могут сформироваться вдоль образца, а только поперёк, и полю приходится искать обходные пути, через туда где пускают, а этот путь как раз лежит через поперечное сечение образца.
Да, ещё одно наблюдение, если пропускать постоянный ток по направлению вдоль пластины, то её свойства намагничивания изменятся, и она начнёт приталкиваться в область стенки Блоха своим соноправленным с ней током, однако для такого изменения нужно приложить приличный ток.
