10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от Кирилл2. Причина: Правка
Кирилл2
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51761
Исправил ошибку в своей версии:
realstrannik.ru/forum/temy-kirilla/13538...html?start=90#295178
Ty3_KPECT
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51780
Магнитное поле Земли
Магнитное поле Земли является следствием эфирных потоков, создающих гравитационное поле Земли.
Геометрия движение эфирных потоков, создающих гравитационное поле Земли, представляет собой геометрию совокупности вложенных друг в друга двойных торов, совершающих вращение вокруг общей оси, проходящей через южный и северный полюс Земли.
Для наглядности посмотрите здесь.
От 35:30 по таймеру, около двух минут.
Причину и механизм гравитации я описал здесь:
zaryad.com/forum/threads/gravitacija-pri...izm-gravitacii.8859/
Вращение двойных торов схематично можно представить как вращение матрешки – в матрешке – в матрешке. Особенности движения эфира, создающего гравитационное поле таковы:
1. Геометрия траекторий движения эфира по любой из внутренних сфер-матрёшек подобна, и если чем и отличается друг от друга, то только масштабом.
2. Угловая скорость вращения сфер-матрешек выше у тех сфер, которые имеют меньший диаметр.
Линейная скорость точек на поверхности внутренней матрешки выше, чем линейная скорость точек на поверхности близ лежащей наружной матрешки. Из-за разности линейных скоростей потоков эфира у соседних поверхностей сфер-матрешек, между слоями сфер-матрешек образуются вихри эфира, которые мы воспринимаем как вихри магнитного поля Земли. Для определения направления вращения и направления движения эфирных вихрей, образующих МП Земли, воспользуемся следующей моделью.
Сами расположимся лицом на восток. Положим перед собой мяч. Мяч будет изображать собой Землю. Поверхность мяча будет изображать поверхность внутренней матрешки. В верхнюю точку мяча положим шарик из пластилина. Пластилин будет изображать собой эфир. На пластилин положим ладонь. Ладонь будет изображать поверхность внешней матрешки. Земля и двойной тор эфира, создающий гравитацию, вращается с запада на восток. Тогда наш мяч, вращаясь вокруг собственной горизонтальной оси, проходящей с юга на север, своей верхней частью должен вращаться по направлению на восток. Ладонь, изображающая поверхность внешней матрешки, тоже должна двигаться на восток. Но мяч, изображающий внутреннюю матрешку, должен вращаться быстрее. Поэтому, ладонь относительно мяча будет двигаться на запад. То есть относительно неподвижного мяча ладонь будет двигаться с востока на запад. То есть к себе. Несколькими движениями ладони к себе раскатаем пластилин на поверхности неподвижного мяча. Мы видим, что пластилин раскатывается в колбаску. И эта колбаска увеличивается в длине, удлиняясь от экваториальной плоскости по двум направлениям, к северному и южному полюсу. При помощи такой модели мы увидели, что вихревые потоки эфира, на рисунках изображаемые как линии магнитного поля, движутся от экваториальной плоскости в двух направлениях. К югу и северу.
Теперь определим направление вращения пластилиновой колбаски. Сама колбаска как целое вращается в одном направлении. Но одна половинка пластилиновой колбаски, которая движется от экватора к северному географическому полюсу Земли, имеет левовинтовое вращение. Это означает, что при поступательном движении колбаски от экватора к северному полюсу, направление вращения колбаски будет против часовой стрелки. Такое движение называют левовинтовым движением. Таким образом, вихри эфира, образующиеся между двумя поверхностями близ лежащих матрешек, движущиеся от экватора по направлению к северному полюсу Земли будут иметь левовинтовое вращение. Вторая половинка колбаски, движущаяся от экватора по направлению к южному географическому полюсу Земли, имеет правовинтовое вращение.
Итак, мы определили, что магнитные поля в северном полушарии и в южном полушарии разные. В северном полушарии вихри эфира, обозначаемые нами как линии магнитного поля, имеют левовинтовое вращение. В южном полушарии эти вихри имеют правый винт.
Промежуточный итог:
1. Магнитное поле Земли является следствием эфирных потоков, создающих гравитационное поле Земли.
2. В разных полушариях магнитные поля разные. В северном полушарии вихри МП имеют левый винт. В южном полушарии – правый.
На фото из учебника направление движения эфира, образующего МП Земли показано неверно. На этой же фотографии я исправил ошибку, и показал правильное направление движения магнитных потоков жирными линиями.
Размер файла:140 KB
Продолжение следует.
К Механику, к Кириллу2.
Вот было бы здорово, если бы Вы нарисовали всю описанную мной картинку, и выложили тут. К сожалению, я ни рисовать, ни фотографировать не умею. Не судите меня, старого, за это. Ну, не смогла…
Кирилл2
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51790
Ty3_KPECT
1. Я бы мог попробовать (в свободное время) если поставите задачу конкретно, а не как с пластилином.
Например так:
Тор (бублик)
Диаметр тора равен 10 м., 10 км., 10 у.е.
Высота тора равна 3 у.е.
Диаметр дырки равен естественно 4 у.е.
По экватору тора белая линия
В сечении тора, по диаметру.... (жёлтые зайчики :cheer: )
И так далее.
2. Прошу извинить за прямоту, но считаю эти вращающиеся торы какой-то ахинеей, поэтому фильм который вы предложили смотрел по диагонали.
В фильме показано множество торов разных видов.
Вопрос. Чем они вас не устраивают? Они что нарисованы не верно? Не в ту сторону крутятся?
Что вам мешает вставить картинку из фильма?
(Если не знаете как, то объясню. Также и всё, что касается графики, ну из того что сам знаю. Но это в личку чтобы не засорять тему).
3. Чем вам не нравятся рисунки Механика? У него там всё тоже во все стороны вращается, да ещё со стрелочками. :cheer:
Думаю, что он разрешит их вам использовать в своей работе.
4.
yandex.ru/images/search?p=6&text=%D1%82%...80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
www.google.com/search?site=imghp&tbm=isc...f0#tbm=isch&q=toroid
www.google.com/search?site=imghp&tbm=isc....0.5.360.4FLqOJJ9of0
Для Букреева (в его теме, на "Заряд"е) я делал два тора. Посмотрите там. Работа моя, так что можете использовать как вам надо.
____________________________________________________________________
Наверное в теме "Занимательные опыты", теоретические вопросы гравитации как-то не к месту?
Модератор наверное мог бы предложить соответствующую тему, имхо.
Спасибо сказали Ty3_KPECT, AndreyVK431
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от Mehanikc.
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51809
ТуЗ_Крест, вот подобие 3D модельер, рисовать в прогах не мастак.
Как получилось судить вам.
Две спирали в одну сторону от экватора, плавно возвращается в шапки полюсов, скручиваясь к центру в ноль.
Кирилл2, по вашим ссылкам картинки есть красивые, но они все в одноторовом исполнении, нет ниодной где два тора соеденены по экватору в один и вращение будет у обоих в одну сторону.
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51813
Хотелось бы услышать доводы "Начальника транспортного цеха". :)
Ty3_KPECT
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51818
Кирилл2 пишет: Ty3_KPECT
Не надо было смотреть весь фильм. Там надо было только пару минут посмотреть. В тексте было отмечено с какой минуты. С 35:30, кажется. То что Вы это считаете ахинеей - это совершенно нормальная реакция нормального человека. Когда я говорю коллегам - физикам, что Земля внутри полая, первая их реакция на это - "Да Вы что, с печки упали? Внутри Земли ядро." А после нескольких экспериментов у них уже мнение меняется. Так что всё нормально.
Действительно не знаю. Помогите.
Нравятся. Но их надо дополнить. Вращающихся матрешек не хватает. А ведь именно они являются "родителями" МП.
Дайте ссылку, пожалуйста.
Гравитация создает МП Земли. И о МП Земли я позже расскажу очень занимательные опыты.
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51819
На подумать, кому интересно. :)
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51825
Что то резко пропал пост. Значит пояснения не будет, Хорошо, мы и сами не лаптем щи хлебаем, рисунок реально отражает взаимодействие в зоне между двумя магнитами расположенными друг к другу разными полюсами. Пояснения будут попозже. :)
Кирилл2
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51826
Ty3_KPECT
Ну вот, уже научились выделять цветом. :) Уже симпатичнее.
А можно ещё выделить нужный текст или часть текста который хотите процитировать, а потом нажать вот эту кнопку:
_____________________________________________________________________
Посмотрите личку.
Меня там забанили непонятно за что. Нет желания там снова регистрироваться.
Ищите тему Букреева.
Занимательные опыты с постоянными магнитами #51828
ТуЗ_Крест, матрёшки, как на этом рисунке?
Поток внутри потока и так до бесконечности , как солёный пирог?
У меня пока были как предположения, что в кольце одного тора происходит повсеместное внутреннее движение как в дымовой кольце закрутка снаружи во внутрь и ещё круговое вращения. Движение в двух направлениях. И таких кольца тора два, и они прижаты друг к другу направленными движенями встречных потоков.
Да, если, что надо подрисовать на рисунке, то я вовсе не против! Для того я и на форуме, чтоб разобраться что к чему. Одна голова хорошо, а три - Змей Горыныч! :)
