zlatomir пишет:
А зачем, мне пока достаточно того, что в моём исполнении эффект строго повторяем, и хотелось бы разобраться в причине данной аномалии. На данный момент у меня есть некоторые предположения, которые связаны именно с взаимодействием тонкой ферромагнитной пластины с боковой поверхностью магнита. Катушка индуктивности, или соленоид без сердечника своей внутренней и внешней цилиндрической поверхностью, представляет из себя именно аналог боковой поверхности магнита, полюса в соленоиде-это внутренний объём катушки, в нашем случае заполненный воздухом, если так можно сказать. Но, только стоит туда разместить металлический сердечник, и мы получим полноценный твёрдотельный магнит.zlatomir, а катушками Гельмгольца не пробовали намагничивать? Сохранится ли эффект?
Это моё виденье, никому не навязываю,
Зачем? Чтобы отбросить факторы неравномерности намагничивающего магнитного поля. Между катушками Гельмгоьца образуется равномерное магнитное поле. И от того, сохраниться ли полученный Вами эффект при намагничивании колец разной формы в центре катушек Гельмгольца, можно будет по разному объяснить причину возникновения полученного Вами эффекта. Для исключения ошибок кольца должны быть существенно меньше катушек.
zlatomir пишет:
Pref, понимаете, я рассматриваю магнитные взаимодействия с точки зрения элементарных Амперовских токов, нет в моём представлении магнитных силовых линий, отсюда и непонятки. Если хотите разобраться в том о чём я рассказываю, сделайте над собой усилие и прочитайте, только очень внимательно, но без лишнего фанатизма Черкуна Б.И., ссылку я давал. Тогда проще будет общаться, и ВЫ надеюсь нормально начнёте ориентироваться в писанине таких как я.Как ориентируются по стенке Блоха полюса, относительно каких частей соленоида, и всегда ли плоскость стенки Блоха получается в одном и том же месте относительно какой нибудь метки на торце соленоида?
Стенка блоха в соленоиде расположена в месте максимального тока, полученного в результате суммарного сложения однонаправленных токов, и будет равноудалена от торцов обмотки.
А вообще, я пока не встречал постоянный магнит, аналогичный соленоиду с постоянным током, и может ли он вообще существовать в природе.
Кстати надо попробовать сделать, а вдруг получится.
Меня интересовала чисто практическая сторона этого эксперимента, а именно. Берем шайбу, вставляем ее в катушку, разряжаем кондер, достаем шайбу не меняя ее ориентации в пространстве, фиксируем точное расположение полюсов. Затем берем вторую шайбу и повторяем процесс. После этого сравниваем расположение полюсов в обоих случаях. В общем интересно нет ли какой закономерности, в плане геометрии установки. Либо полюса формируются случайным образом.
Почему интересуюсь, мной замечено несколько интересных эффектов при исследовании униполярника, которые очень четко свидетельствуют о важности пространственно-геометрических параметров, вплоть до изменения проводимости одного и того же медного диска при изменении геометрии. Хотя казалось бы диск это обычный проводник, ан нет иногда работает как аналог диода.
Полюса формируются случайным образом. Неизменным остаётся поворот поля на 90 градусов в образце намагничивания.Меня интересовала чисто практическая сторона этого эксперимента, а именно. Берем шайбу, вставляем ее в катушку, разряжаем кондер, достаем шайбу не меняя ее ориентации в пространстве, фиксируем точное расположение полюсов. Затем берем вторую шайбу и повторяем процесс. После этого сравниваем расположение полюсов в обоих случаях. В общем интересно нет ли какой закономерности, в плане геометрии установки. Либо полюса формируются случайным образом.
zlatomir пишет:
Спасибо.
Разрешите рассказать о вашем опыте в своей теме на старом реалстраннике?
(С моим представлением о происшедшем
Спасибо.
Расскажите, никаких проблем.Кирилл2 пишет: zlatomir
(С моим представлением о происшедшем)
Спасибо.
И здесь тоже можете поделится своим представлением.
Спасибо.
Не, здесь больно крутые пацаны тусуются. Настучать могут
Нам бы где попроще.
(Я уже пару картинок сделал. Красивые... Глаз не оторвать
Ещё раз спасибо.
Pref пишет:
zlatomir пишет:
Спасибо.
Повторите тот же опыт, только в цепь конденсатор-катушка добавьте диод. Угадайте какой будет результат и почему. Вы наверное не слышали о том что такое колебательный контур и что такое петля гистерезиса ферромагнитных материалов.
Уважаемый, давайте предскажем результат эксперимента, с диодом. У меня где-то были на 500А , думаю выдержат. А вообще электролитический конденсатор плохой участник для колебательного контура, ну да ладно спорить не буду, Даже если и поимели затухающие колебания, это не повод для поворота поля на 90 градусов в образце, это повод для перемагничивания в одной и той-же плоскости. Вот каким боком здесь петля гистерезиса, попрошу у Вас уточнения. Неравномерность насыщения от импульса в образце опять не повод для переворота.Повторите тот же опыт, только в цепь конденсатор-катушка добавьте диод. Угадайте какой будет результат и почему. Вы наверное не слышали о том что такое колебательный контур и что такое петля гистерезиса ферромагнитных материалов.
