Возможно я и ошибаюсь.
zlatomir пишет:
Уважаемый, давайте предскажем результат эксперимента, с диодом. У меня где-то были на 500А , думаю выдержат. А вообще электролитический конденсатор плохой участник для колебательного контура, ну да ладно спорить не буду, Даже если и поимели затухающие колебания, это не повод для поворота поля на 90 градусов в образце, это повод для перемагничивания в одной и той-же плоскости. Вот каким боком здесь петля гистерезиса, попрошу у Вас уточнения. Неравномерность насыщения от импульса в образце опять не повод для переворота.Повторите тот же опыт, только в цепь конденсатор-катушка добавьте диод. Угадайте какой будет результат и почему. Вы наверное не слышали о том что такое колебательный контур и что такое петля гистерезиса ферромагнитных материалов.
Не рискуйте диодами, при разряде на обычной свече зажигания авто ток в емкостной фазе может достигать нескольких кА. Лучше поискать другое пояснение. Тем более колебания проявляются на заключительном этапе разряда и амплитуды там незначительны.
zlatomir пишет:
1) Электролитический конденсатор хороший участник колебательного контура, это раз, тем более, что время затухающих колебаний там не такое уж и большое.
2) В образце происходит следующее - при замыкании кондера на катушку в ней происходят затухающие колебания, которые перемагничивают шайбу многократно, более того, если шайба установлена не строго соосно, томожет существовать отличная от нуля проекция магнитного поля на плоскость шайбы.
3) Что касается многократного перемагничивания доменов, то с железом не все так просто, у материалов с кубической решеткой имеется сильная анизотропия магнитного поля в зависимости от ориентации поля, поэтому, даже если поле вдоль оси компенсировалось при перемагничивании - то поперек поле могло быть нескомпенсировано. Это вообще написано в букваре по магнетизму.
А это как?robotustra пишет: Да, намагниченность будет в одну сторону и у всех шайб.
Хочу Вас разочаровать, опыт я уже провёл. Диод не сгорел, сделано в СССР. А вот поле всё-таки опять нырнуло на 90 градусов. Так, что Ваши предположения по поводу того, что на образец повлияли колебания в контуре оказались не совсем состоятельными.robotustra пишет: Вдоль оси поля соленоида. Полярность магнитов будет одинаковая. Так как диод уберет осцилляции, если не сгорит.
Либо ваш диод сгорел или токи утечки у него огромные
Диод проверил, все с ним хорошо. А повтор-это лучший вариант удостовериться в повторяемости. Пленки к сожалению нету, зато есть замечательный компас, который плавает в глицерине и имеет все степени свободы в пространстве. .robotustra пишет: Вы заставляете меня повторить ваш опыт, у вас есть зеленая пленка, показывающая намагниченность шайбы? Хочу видеть намагниченность шайбы
