#48892 Bombar
Мой комментарий.
Рассмотрим, что есть мера движения материи на примере материального тела.
*** Движением материального тела называется изменение положения этого тела относительно других тел с течением времени. ***
Изменение положения тела математически записывается как Х-Хо.
Изменение положения тела с течением времени математически записывается как
(Х-Хо)/t.
А это не что иное, как скорость тела V. V=X-Xo/t. Из этого следует, что мерой движения является движение тела со скоростью 1м/с.
Энергия не является мерой движения материи. Например, сжатая пружина находится в состоянии покоя. Энергия есть, а движения нет.
Мы рассматриваем именно эффект притяжения постоянного магнита к листу железа. И пытаемся понять, как это происходит. AlexeySh
#48909
Мой комментарий.
Магнитная проницаемость у воздуха, окружающего магнит, и листа железа – разные. Магнитная проницаемость воздуха около 1. Магнитная проницаемость железа, в зависимости от его марки, может достигать 8000. Магнитная проницаемость - это величина обратная сопротивлению движения магнитного потока. Следовательно, Магнитный поток в железе движется со скоростью многократно превышающей скорость магнитного потока в воздухе. Дальше в силу вступает закон Бернулли. Принцип, впервые высказанный Даниилом Бернулли в 1726 г., гласит: в струе воды или воздуха давление велико, если скорость мала, и мало, если скорость велика. Поскольку магнитный поток представляет собой совокупное движение вихревых потоков эфира, а эфир – это газ, то принцип Бернулли применим и к магнитным потокам как к газовым потокам. Так как скорость движения магнитного потока в железе выше, чем в воздухе, давление эфира в теле железа ниже, чем давление эфира в воздухе. Таким образом, создается градиент давления эфира, направленный из зоны более высокого давления эфира в воздухе в зону пониженного давления эфира в теле железа. В результате на магнит действует сила давления эфира, которая приталкивает магнит к железу.
Это очень похоже на то, как придавливает атмосферное давление силиконовую присоску к кафельной плитке. У многих, наверное, есть крючки на присосках, на которые вешают полотенце. Явления похожи. И там и там рассматриваемое тело прижимает внешнее давление среды. В случае с магнитом придавливающей средой является эфир. В случае с присоской придавливающей средой является воздух.
Давайте сначала определимся, использует ли постоянный магнит какую-либо энергию когда висит на потолке, а уж потом будем определяться откуда эта энергия берется. AlexeySh
Мой комментарий. Висящий на потолке магнит не использует свою энергию.
Мой комментарий: zaryad.com/forum/threads/gravitacija-pri...izm-gravitacii.8859/
Для улыбнуться. А по-моему, американцы неучи. Они даже не знают, в каких единицах измеряется частота переменного тока. Они так и пишут – Hz.
Вы же не напрягайтесь. Продолжайте свои открытия. Их Вам много готовит просвещенья дух!
Ty3_KPECT пишет: Так как скорость движения магнитного потока в железе выше, чем в воздухе, давление эфира в теле железа ниже, чем давление эфира в воздухе. Таким образом, создается градиент давления эфира, направленный из зоны более высокого давления эфира в воздухе в зону пониженного давления эфира в теле железа. В результате на магнит действует сила давления эфира, которая приталкивает магнит к железу.
осталось выяснить что такое "Магнитная проницаемость" и от чего она зависит?!
Мой комментарий. Ваше высказывание мне представляется сомнительным. Поэтому задаю вопрос. Какие факты Вы можете привести в качестве доказательства истины Вашего высказывания?
Все бы было намного проще, еслибы мы знали, что есть такое - ЭЛЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК? Mehanikc
Мой комментарий. Электрический ток в проводнике представляет собой направленный вдоль проводника вихревой поток эфира.
Обстоятельные ответы на все эти вопросы найдете тут: electricaleather.com
И конкретно тут: electricaleather.com/d/358095/d/poslednyaya-tayna-boga.pdf
mebius
Вопрос к mebius.
mebius и Мисюченко это никнейм и фамилия одного человека?
x-faq.ru/index.php?topic=2028.0Mehanikc пишет: viktorius, выкладывайте, интересно почитать. Тем более старая книга.
Мой комментарий.
Поле (в математике) это "значение функции в каждой точке пространства" - по математическому смыслу поле это распределённость некоторой функции в пространстве.
Поле в физике.
Определение
*** Физическим полем называется распределение в пространстве некой физической величины, которая характеризует выбранное свойство рассматриваемого материального объекта, отвечающее требованиям однозначности и непрерывности в каждой точке пространства. ***
Пример. По телевизору показывают прогноз погоды. На карте страны отмечено, что определенной географической точке соответствует определенное значение температуры воздуха. Это наглядный пример поля температур. Среда, которая создает поле температур – это атмосфера.
Понятие «физическое поле» включает и совокупность каких-либо величин в различных точках пространства в один и тот же момент времени. Если эти величины - силы, то поле именуется силовым (векторным). Однако поле может быть и скалярным. Таковы поля температур, концентраций, электрических потенциалов, и т д.
Все физические поля нематериальны. Материальной является среда, неоднородность свойств которой и порождает физические поля. Сказанное относится и к среде, именуемой эфиром. Так, неоднородность свойств эфира является причиной и гравитационного поля, и магнитного поля, и электрического поля и электромагнитного поля.
Итак, главное.
1. Физические поля НЕМАТЕРИАЛЬНЫ. Физические поля это только лишь пространственное распределение некоторых физических величин.
2. СРЕДА является тем материальным объектом, неоднородность свойств которого образует физические поля.
