Полностью согласен! Малёха перемудрил.zlatomir пишет:
Mehanikc, можно сказать проще- сборка из двух постоянных магнитов, соединённых боковыми поверхностями, и есть "магнит Николаева".А для Коляныча, ПМ нужно соеденять по-другому.С поворотом на 180° относительно друг к дргу
Златомр, а как, Вы согласны с тем рисунком, что я выложил выше? Где два ПМ прижимаются разноименными полюсами и образуют более мощьный единый тор.
Насчёт торов, вихрей, и тому подобных образований, я пока воздержусь давать комментарии.Златомр, а как, Вы согласны с тем рисунком, что я выложил выше? Где два ПМ прижимаются разноименными полюсами и образуют более мощьный единый тор.
#48888 cloc111
2. Энергия - это энергия (мера движения материи), а сила это сила (причина изменения).
#48892 Bombar
3. Зачем договариваться о смыслах терминов? Всё уже давно обговорено. Определения даны.
Но я как понял, проблема в том, что официальная физика - сплошная ложи и обман
#48903 Bombar
4. Для начала, дайте определение энергии.
#48906 MC
Мой комментарий:
Энергия.
П.1. Давайте подумаем, что означает выражение «тело имеет кинетическую энергию 10 Джоулей»? А это означает, что это тело может выполнить работу равную 10-ти Джоулям. А работу, равную семи Джоулям тело может выполнить? Да, может. При этом ровно на семь Джоулей уменьшится величина кинетической энергии тела. Сколько работы выполнит тело, на столько и изменится его кинетическая энергия. А работу, равную одиннадцати Джоулям тело может выполнить? Нет, тело не может выполнить работу равную 11Дж, если оно обладает энергией 10Дж. Максимально возможная работа, которую может совершить это тело, равна 10Дж. Ну, вот теперь все стало ясно. Энергия показывает, какую максимальную работу может выполнить тело.
П.2. Энергия есть нематериальная физическая величина.
Об этом много говорить не надо. Энергию нельзя ни увидеть, ни пощупать, ни услышать. Нет и прибора, который бы смог измерить энергию. Нет такого прибора - «энергометр». Это объясняется тем, что энергия НЕМАТЕРИАЛЬНА. Нельзя измерить энергию. Её можно только рассчитать. Если кто-то будет утверждать, что энергия материальна, попросите его выслать Вам бандеролью небольшой кусочек энергии, и всё.
П.3. Энергия – величина относительная.
П.4. Энергия является скалярной физической величиной.
Нельзя сказать, что тело обладает энергией равной 10Дж влево. Или вправо. Энергия не имеет направления. Энергия, это скалярная физическая величина.
А теперь, обобщая пункты П.1. – П.4., дадим определение понятия «энергия»
Определение понятия «энергия».
***** Энергией материального объекта называется нематериальная, относительная, скалярная, расчетная физическая величина, показывающая какую максимальную работу способен совершить материальный объект. Е=Аmax. ****
В процессе совершения работы материальным объектом, изменение энергии материального объекта равно совершенной этим материальным объектом работе. ΔЕ=А.
За единицу энергии принята единица работы. (Дж).
Физический смысл энергии, заключается в том, что энергия показывает, какую максимальную работу может совершить материальный объект.
Другой смысловой нагрузки понятие «энергия» не несет.
Примитивная логика.
Тот же принцип, как у паромного руля в "потоке" реки или паруса в "потоке" ветра.
Плюс 45 градусов - движение влево.
Минус 45 градусов - движение вправо.
(Прикалываетесь что ли?
Двигатели Белашова и Лакатоша на этом. И Val001 говорил об этом.
("Открыватели законов природы", блин.
Очень классно. Спасибо. Сохранил в папку "Понятие энергии".
(А то мы с Васькой учебник физики в лесопосадке скурили
Ty3_KPECT
Надо подвести курсор к номеру сообщения, нажать правую кнопку, и выбрать "Копировать ссылку". Затем её можно вставить и в сообщение и при желании в любой текстовой файл.
Кирилл2 пишет: Имхо, со времён Магнуса это и было известно, почему проводник с током выталкивается то в одну сторону, то в другую.
Примитивная логика.
(Прикалываетесь что ли?)
("Открыватели законов природы", блин.)
Благодаря этой примитивной логики, а вернее простой, человеческой, нормальный, думающий человек способен оценить результаты взаимодействия в материальном мире основываясь на реальных процессах, а не псевдонаучных представлениях, начавшихся с введением Ньютоном виртуального понятия силы, этого схоластического представления о причинах и следствиях реальных природных процессов.
Декарт был категорически против введения мистических сил в физику, но благодаря административному ресурсу победило ньютонианство и до сих пор наука перевернута с ног на голову благодаря "гениям" Ньютону, а впоследствии Эйнштейну. и многих других из этой когорты.
Так что не все так просто как Вам кажется. Наука стала хорошей кормушкой для социальных паразитов.
Ty3_KPECT пишет: Энергия.
Хорошо, а теперь другого рода задача, может ли тело потратить например теже 7Дж, но при этом выделится энергии всего 3Дж?
Как пример макет двигателя на магнитах Александра Мишина. Этот макет имеет очень сильное магнитное залипание, на его преодоление нужно уйма энергии, однако сам двигатель не греется, и не проявляет других форм выделения энергии.
Ty3_KPECT пишет:
Совершенно с Вами согласен. Понятие энергия, это попросту сказать ширма, которая прячет от взгляда исследователя истинный комплекс процессов происходящих при взаимодействии материальных объектов, начиная от частицы эфира и заканчивая метагалактикой.
Как и физический смысл массы. Простой безразмерный коэффициент пропорциональности в формуле импульса - количества движения, который назвали килограммом, и не более.
