10 года 5 мес. назад
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50480
Vikt1 пишет:
Pref пишет:
Vikt1 пишет:
Здравия, большой труд вы проделали. Возможно, я поторопился с выводами, следовало спросить у вас, это я к ответу на вопрос realstrannik.com/forum/generator-na-9-kv...tami?start=162#50259
Добрый день.
А что тут не так? Два генератора соединены последовательно, напряжения обоих складываются. Обычная репликация патента Н. Теслы только без ремня. То же самое делал Брюс де Пальма, но с токосъемом на периферии. Мне так удобней.
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50482
viktorius64 пишет: О, вот и создатель правила! Извините за тон, но вы дружище что-то не то писанули! Формулировать надо чётко. Может быть Вам и понятно, но другим ( в частности мне) приходится голову ломать. Я чуть было не кинулся всё перепроверять. Потом посмотрел ролики других людей, много роликов, и потратив пол дня понял, что это просто такая формулировка "интересная". Во первых диск и магнит это две разные вещи, и если написано диск находится на N полюсе, это ровно то и значит, что проводящий диск находится на N полюсе магнита. А дальше читаем - если диск находится на S полюсе то........ А не проще ли было написать: - "Если магнит расположен к Вам таким то полюсом и вращается в такую то сторону то ...... ?
Спасибо за ответ насчёт трёх проводников. "Чудо" я поставил в скобки. Я так пытаюсь подвести кое кого к выводу, что поле, это поле, а потоки это потоки. Всё время все их смешивают. Хоть носом тыкай!
Правило было выработано с той целью, чтобы быстро и безошибочно определять параметры униполярного генератора и двигателя при проведении экспериментов. Самое трудное было понять что при взгляде с разных сторон диск вращается в разные стороны. А остальное мелочи. А как Вы бы рассматривали диск если бы он находился между двумя полюсами? Поэтому так подробно пришлось описать.
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50484
Vikt1 пишет: Я к этому включению, такой конструкции, пришел чисто мысленно, несколько стр назад есть рассуждение. Потом был задан вопрос, ответ был отрицательный, вот потому и "неудача"
Понятно. :)
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50486
Vikt1 пишет: Так она работает?
Конечно. Это первое что мне пришлось выяснить прежде чем приступить к дальнейшим экспериментам. В униполярном варианте напряжения с обоих дисков складываются, на выходе получаю удвоенное напряжение. По поводу биполярного генератора пока временно работа приостановлена в виду вновь открывшихся закономерностей при экспериментах с униполярным вариантом.
Единственное, тот вариант что Вы наблюдаете на картинке не очень удачный. Боковые диски надо убрать, т.к. напряжение на них будет в 2 раза меньше чем на дисках между магнитами и появится переток, в результате общее напряжение снизится.
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50491
viktorius64 пишет:
Pref пишет: Правило было выработано с той целью, чтобы быстро и безошибочно определять параметры униполярного генератора и двигателя при проведении экспериментов. Самое трудное было понять что при взгляде с разных сторон диск вращается в разные стороны. А остальное мелочи. А как Вы бы рассматривали диск если бы он находился между двумя полюсами? Поэтому так подробно пришлось описать.
Ничего себе мелочи...... Пол дня я восстанавливал своё ощущение дееспособности. Если писали для себя, так сами и пользуйтесь. Не обижайтесь, но в этом "правиле" больше "непоняток," чем "поняток". Как я уже сказал достаточно было сказать на какой полюс магнита смотришь и в какую сторону вращается система. (ИМХО)
Поясню. Если диск между двумя противоположными полюсами то он в магнитном потоке. И рассматривая пример с тремя проводами понятно, что всё равно, где находится диск.: на южном полюсе, на северном, или между двумя магнитами в середине стенки Блоха. ЭДС будет в любом случае и направление тока тоже определяется очень просто. Вывод: Всё дело в МАГНИТНЫХ ПОТОКАХ. Именно они определяют направление движения электронов. Вот отсюда надо и правило писать. (ИМХО)
Между тем обе поверхности диска в любом случае будут вращаться в разные стороны, одна по часовой стрелке, другая против часовой стрелке. Поэтому правило и написано с учетом этого обстоятельства. Вы просто еще не поняли этого.
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50493
Pref, приветствую Вас, спасибо что заглянули. это хорошо, что Вы сами даете ответы на вопросы, как говорится из первых уст!
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50494
Mehanikc пишет: Pref, приветствую Вас, спасибо что заглянули. это хорошо, что Вы сами даете ответы на вопросы, как говорится из первых уст!
Приветствую Mehanikc.
Если кому то интересно, то почему бы и не поговорить.
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50498
viktorius64 пишет:
Pref пишет:
Всё что мне нужно я понял очень давно. Есть направление магнитного потока и есть вращение проводящего диска в магнитном поле (по часовой и против) и именно это соотношение и определяет куда будут двигаться электроны. Если себя ставить в центр мира, то и правила будут соответствующие. Первое - относительно МЕНЯ! Потом относительно полюса. А ещё и направление вращения.
А относительно вектора магнитного потока есть только два варианта - правое вращение и левое. Это ВЫ поняли только что-то мешает..... ;) .
Хорошо что Вы поняли. Но что касается меня то я вообще электроны в данной системе не рассматриваю. Там работают совсем другие процессы связанные с эфирными технологиями.
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50506
viktorius64 пишет: Ну и ладушки. Только хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что подобное построение предложения претендует на декларацию истины. Неплохо бы в таких утверждениях добавлять: "я считаю", "моё мнение" , ну и т.д.
Есть ещё такое определение как "я убеждён" а те определения чтоВы описали, это слова неуверенного и нерешительного человека, с такими убеждениями лучше на печи сидеть. :cheer:
Вы докажите, что в Униполярнике эфир не работает. ....
И я Вам сам на это отвечу. Это нам пытаются доказать с классической физикой уже как 200 лет, я вопросов все только больше!!!
Так что тут нечего и "считать", без эфира никуды! ;)
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #50514
Дело в том что эфирные процессы в униполярном генераторе настолько очевидны, что юлить уже нет смысла. В принципе я за тему униполярника и взялся с одной лишь целью доказать существование эфира. Но я нисколько не настаиваю на своей точке зрения, а тем более обращать в свою веру. Грамотный и думающий человек сам должен прийти к пониманию того что не все хорошо сейчас, да и ранее было в науке. 21-й век на дворе, пора выходить на новый уровень. А то получается следующее. Электричество, магнетизм, инерция, движение, масса до сих пор никто не знает что это такое, хотя ежедневно сталкиваемся с этими явлениями и эффектами. Не знаю как кого, но меня лично данное положение не устраивает.
И ведь это вранье длится еще со времен Ньютона, который в угоду непонятно кого исказил учение Декарта, завуалировал 3 закона природы Декарта под свои, ввел схоластическое понятие силы, возвел в ранг закона притяжение, которого в природе просто не существует, ну а принцип дальнодействия это вообще не в какие рамки. И все в порядке, ученые с умным видом уже 400 лет несут эту ложь на своих плечах. Мне проще, я могу спокойно рассуждать и работать при проведении исследований имея точкой опоры мировой эфир. Ученому же люду сие не допустимо, их загнали в такие дисциплинарные рамки, что они и пикнуть не смеют против столпов на глиняных ногах. Так что каждый мыслящий человек просто обязан посмотреть вокруг и задаться вопросом почему?
Спасибо сказали berserk
