Анализ устройства автомобиля Чобанова
matros описывал опыт немного не так. Мой ранее выложенный здесь рисунок немного не правельный! (Вы же по нему делали?)Osbourne пишет: вот эту схему проверил
транс вот так намотал 17 витков по бокам витков 30 сверху
кондер 1мкф (3*0.33) высокочастотные
резонанс 18кГц скважность 9%
на входе постоянка 32в 0.15а = 5Вт
на выходе синус, амплитуда +-25в RMS 17в
нагрузка лампа 60Вт 12ом
мощность = RMS^2/R = 17в*17в/12ом = 24Вт
лампа на ощупь горячая
поправьте если ошибся
Вам на неё правильно указали. Ошибка в том что сопротивление лампы нелинейно от температуры её спирали. Горячая лампа обладает сопротивлением в разы больше чем холодная.Osbourne пишет: вот эту схему проверил
Порерьте ток осликом на резистивном шунте, и тогда считайте мощу.
Предыдущее СЕ видимо из этого же колодца.
dozor пишет:
Немного не так мой косяк, что нарисовавл съемную повернутой на 90 градусов это чтоб показать что охватывает оба керна , наматывать надо поверх обмоток :резонансной и закороченной т.е на другие керны , причем на оба сразу.
Зы на счет скважности думаю надо не менее 25% т.е 1/4периода чтоб эффективная накачка была.
dozor пишет: В продолжении темы. Сделал транс с обмотками как писал matros. Синяя обмотка -подаём сигнал с генератора, белая обмотка -в режиме КЗ. Поверх обеих обмоток расположена съёмная обмотка. Я правильно сделал matros? Индуктивность генераторной обмотки (синей) -0.862млГн . Замер делал прибором LC метром MY6243.
Ага правильно при твоей индуктивности на частоте 5 кгц реактивное 27 ом будет это при напруге подводимой 220 около 8 ампер в контуре будет умножаем на 2 и на коэф трансформации столько будет в съемной , это если контур параллельный я хочу всю эту тему на последовательном попробовать но пока жду ир 2151 с чиная чтоб с полумоста попытать.
Зы вот только думаю что всетаки полюса сердечника не должны в разрыве быть т.е мотаем обмотки потом вставляем в них половины сердечника так грамотнее .Там же стречные поля отталкивание дрибезжание изменение индуктивности и все такое , но как грится хозяин барин
Вопрос замер индуктивности при КЗ вторички делал?
Да, делал. Я же её и указал L=0,862млГн
Полно разных трансов, Романова, Папалекси, Фролова, Парамонова. Бифиляры производят скалярное магнитное поле, мне эта тема кажется интересной.
Osbourne пишет: Нет эффекта (или я его не нашел) на трансе с намоткой поверх встречных. Ведёт себя как обычный транс. Вчера пробывал. Ток вырастает в разы если закоротить наружную обмотку.
Давай начнем с того что по логике это не транс а генератор, точнее индуктивность для резонансного контура , и ток в ней по определению должен быть порядочный , второй момент коэффициент трансформации между съемной и первичкой (индуктивностью резонансной) доложен быть хотябы 5 т.е на съемной витков в 4-5 раз меньше , поясняю для чего это нужно.
Возьмем сердечник с одинаковыми обмотками на противоположных кернах одна из обмоток замкнута на коротко на вторую подаем напругу не важно с резонансного кондера или просто переменку от источника , у нас в обоих обмотках появляются равные токи (почти равные т.к сердечник небольшие потери вносит) встречного направления и если мы намотем еще одну обмотку но только на тот керн где резонансная обмотка и закоротим её то у нас на противоположном керне нифига наводится не будет. вот это происходит когда витков на съемной много они хоть и намотаны на оба керна сразу и на них с резонансной действуют противоположные эдсы на прямом ходе , но та половина которая закорочена немного просаживает напругу прямого хода отсюда и утечка.
А вобще метода настройки такая: без подключения нагрузки к съемной обмотке (при параллельном резонансе) крутя частотой ищем минимум потребления , затем коротим съемную и уже с закороченной в этом диапазоне частоты тож немного надо покрутить меньше больше частоту ища минимум потребления.
Зы а если без кондера ясно что жрать будет.
GeotechRU пишет:
Думаю надо попытать верхнюю схему , что-то в этом есть от Капанадзе если намотать съемные, выход будет постоянка т.к ток в катушках пульсирующий встречный будет, а на прямом ходе наводится не будет (съемные надо встречно последовательно включать), эта схема должна быть эффективнее чем я предложил.
Во всех этих схемах есть одна фишка об этом только сейчас додумался , чтоб убрать вредное влияние прямого хода надо чтоб эти обмотки закороченная и резонансная были рядом на сердечнике (представим стержневой) а съемные намотаны не поверх а за ними на сердечник непосредственно тогда "первички" будут естественным экраном. как то так.
