Анализ устройства автомобиля Чобанова
Такую схему пока не пытал , думаю можно и последовательный резонанс попробовать.
Зы в таком включении катушки работают по очереди но в одну сторону т.е в сердечнике будет пульсирующее поле одного направления в каждой обмотке но они будут встречны .
Зызы Сейчас наскоряк из хлама собрал схему принцип вроде рабочий только кондер жутко греется какой был в общем надо посчитать параметры и погонять схемку.
проверил вроде работает
на входе 32в 15ма, на выходе 26в 45ма
10Гц скважность 7%
кондеры 3 * 1600мкФ
лампа 10Вт LED
диоды шотки
транс намотан встречно в два слоя на каждой стороне феритого кольца
взято отсюда tesla.zabotavdome.ru/zpe.html#150818
Osbourne пишет: вот нашел простую схему
10Гц скважность 7%
кондеры 3 * 1600мкФ
лампа 10Вт LED
диоды шотки
Здравствуйте!
Мне кажется надо делать всё в комплексе, а не останавливаться на отдельных узлах. В переводе Чобанова указывается, цикл работы - заряжаем конденсаторы, разряжаем на нагрузку. В момент начала разряда возникают "сверхтоки" вещь достачно специфичная из за проявлений высокой инерции зарядов. tesla.zabotavdome.ru/zpe.html#190319 Как "сверхтоки" влияют на заряд АКБ электромобиля неизвестно.
Электромобиль - работа исключительно на аккумуляторах, схемотехника, как я понимаю, перезаряд серией последовательно включенных аккумуляторов, группу аккумуляторов включенных параллельно. Ток заряда проходит через индуктивность, формируя МП, которое в последствии преобразуется вторичной обмоткой в электрический ток. Здесь так же важная особенность - малое омическое и индуктивное сопротивление. Во всех схемах речь идёт о работе с максимально-возможными токами/сверхтоками.
zilk пишет:
GeotechRU пишет:
Это схема реально крутая! Но следует хотя-бы уточнить, чего именно это "разворачиватель вращения", и в какую сторону...
Читаю Ваши сообщения и не перестаю удивляться насколько глупость человеческая безгранична. И юмор у Вас самобытен. Сам написал, сам посмеялся.
amischuk пишет:
10Гц скважность 7%
кондеры 3 * 1600мкФ
лампа 10Вт LED
диоды шотки
Здравствуйте!
тема тоже интересная, похоже на тесла свич с трансом
GeotechRU, куда в этой схеме включать антенну?GeotechRU пишет:
Интересно, что подобный тип намотки использует Капанадзе в одном из своих аквариумов.Osbourne пишет: транс вот так намотан в два слоя
мотаете до конца первый слой,
потом возвращаемся и мотаем верхний слой
И Капанадзе в данном стиле укладки витков не одинок. Смит, Марк и другие делают намотку также.
Как думает почтеннейшая публика, чего этим от соленоида можно добиться?
