Анализ устройства автомобиля Чобанова
7 года 6 мес. назад
sercop
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121792
По какой схеме крайние эксы проводили?
Благо дарю)
7 года 6 мес. назад
Osbourne
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121799
схема из поста #120820 с модификациями #121660
Спасибо сказали sercop
7 года 6 мес. назад
matros
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121896
Osbourne пишет: Без нагрузки эту схему нельзя использовать, либо надо сразу ограничитель делать напряжения на выходе, меня от кондера так недавно звездануло я туда отвёрткой полез :)
Без нагрузки каждые 5в на входе превращаются в 100в на выходе
Осборн, съем со встречных обмоток как у тебя не слишком эффективен, если хочешь снять всю удвоенную энергию надо снимать со спадающего МП в обоих сердечниках сразу, а для этого надо вторичку на противоположном керне просто закоротить, на первичку подавать импульсы а съем с обмотки намотанной сразу на оба керна , если съемные намотаны на каждый отдельно и включены встречно последовательно эффекта нет (по крайней мере я его таким способом не получил) но вся красота схемы проявляется при параллельном резонансе, на первичку вешаем кондер вторичка закорочена а съемная на обоих кернах , съем не влияет на резонансную частоту (её надо немного подстроить по минимуму потребления с источника при максимуме нагрузки) токи в съемной и в первичной сдвинуты на 90 градусов в этой схеме. т.е как в обратноходе уменьшающееся МП наводит в нагрузке эдс , а на прямом ходе на съемную ничего не наводится т.к на прямом ходе источник кондер резонансный и он через катушку наводит эдсы одновременно в 2х кернах причем для съемной они встречные.
зы в общем кому интересно нарисуйте посмотрите как работает, глядиш и руки дойдут попробовать:)
Спасибо сказали mikmur, черкес
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от dozor.
dozor
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121924
matros пишет:
Очень интересно, можите схему нарисовать где и как размещаются обмотки. Хочу попробовать сделать схему по Вашей методике. Что бы нагрузка не влияла на резонанс.
Спасибо сказали valera28
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от matros.
matros
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121926
dozor пишет: Очень интересно, можите схему нарисовать где и как размещаются обмотки. Хочу попробовать сделать схему по Вашей методике. Что бы нагрузка не влияла на резонанс.
Да легко,сердечник от твс (можно несколько вместе, т.е. сердечник из 2х п образных половин получается 2 керна на каждом намотана обмотка L1 и L2 обмотки равны по количеству витков , съемная мотается сразу поверх обоих кернов .чисто витков подбираем под выходное напряжение напряжение.
Ну и надеюсь знаете как задаются параметры параллельного контура ? в общем допустим у нас источник 220 В нам надо чтоб в контуре ток был 10 А берем такую индуктивность первичной обмотки (кстати она меряется при закороченной обмотке на втором керне) чтоб она на расчетной частоте давала требуемое сопротивление т.е допустим частота 30 КГц то при напряжении 220 В реактивное сопротивление катушки первички должно быть под ток 10 А соответственно 22 Ома. сощтветственно подбираем под нашу индуктивность резонансный кондер для данной частоты, (проще поставить прогу электродроид и не парится там сразу все параметры расчитывются ) ну и зависимости чем меньше активное тем меньше потребление от источника т.к добротность у нас равна реактивное сопротивление разделить на активное в цепи контура.
зы естественно это прикидочный расчет немного подогнать потом частоту надо но для практики мне хватает.
Да забыл многие думают что в параллельно контуре ток больше чем питающий потому что он его усиливает на самом деле питающий ток просто уменьшается на величину добротности , если убрать допустим кондер то естественно ток потребления будет зависеть от напруги и реактивного сопротивления.
Спасибо сказали mikmur, dozor, черкес, karavaev
7 года 6 мес. назад
dozor
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121930
matros пишет:
Теперь понятно будем пробовать, посмотрим что получится. Каким примерно проводом мотали? Получили эффект самозапита или нет?
7 года 6 мес. назад
matros
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121932
dozor пишет: Теперь понятно будем пробовать, посмотрим что получится. Каким примерно проводом мотали? Получили эффект самозапита или нет?
Сделал типа лидцентрат штук 10 по 0.5 , задачу самозапита пока не ставил величины токов и мощностей тож , это дальше пока искал эффект "невлияния":) в общем будем дальше посмотреть.
7 года 6 мес. назад
dozor
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121933
matros пишет:
Лициндрант применяли только для первичной катушки или для вторичной тоже?
7 года 6 мес. назад
matros
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121934
dozor пишет:
matros пишет:
Для обеих, думаю на съемной тож его надо , тк частоты для эффективности надо за 20 КГц задирать, под эффективностью понимаю все в совокупности размеры мощность и т.д.
7 года 6 мес. назад
dozor
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121936
matros пишет:
dozor пишет:
matros пишет:
Вот перерисовал с Ваших слов - посмотрите правильно или нет? Особенно посмотрите на начало и конец обмоток - так?
