Анализ устройства автомобиля Чобанова
7 года 6 мес. назад
maverick
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121701
Прекрасно,а теперь наверно самый часто задаваемый вопрос самозапит получается?
7 года 6 мес. назад
Osbourne
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121706
Тему самозапита интересно попробывать, может сегодня если придумаю как
Напрашивается батарея кондеров на входе и выходе и соединение через диод или ключ и отключить бп в процессе работы
7 года 6 мес. назад
remell
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121707
При самозапите, по логике, если не сдерживать(не регулировать) входную цепь, то устройство должно пойти в разнос. И по идее должен получится бабах в слабом месте. Мгновенно естественно.
7 года 6 мес. назад
Osbourne
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121708
Без нагрузки эту схему нельзя использовать, либо надо сразу ограничитель делать напряжения на выходе, меня от кондера так недавно звездануло я туда отвёрткой полез :)
Без нагрузки каждые 5в на входе превращаются в 100в на выходе
7 года 6 мес. назад
with
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121710
Osbourne пишет: результат получается повторяемый с другими сердечниками и кондерами
я заметил условие при одинаковом напряжении на входе и выходе
кпд в районе 150%
Если не затруднит, опишите пж.методику измерений. Как считали вход и выход ?
7 года 6 мес. назад
Osbourne
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121714
На входе постояннка и выходе практически тоже +-1в, мерял напряжение осцилографом и отдельно прибором, ток прибором
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121715
Я заказал на Амазоне два одинаковых мультиметра с RMS когда придут я выложу замеры
7 года 6 мес. назад
Osbourne
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121730
Мищук Андрей выложил свое исследование на эту тему
тут можно понять как эта схема должна работать и что мы вообще тут ищем
почитайте, интерсно
найдете много знакомых схем обсуждаемых на сайте
я выкладываю здесь копию с сайта tesla.zabotavdome.ru/
Имя файла:
Размер файла:8,472 KB
Имя файла:
Размер файла:21,058 KB
7 года 6 мес. назад
Mibor
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121736
Скажите пожалуйста, какие конденсаторы вы применили в схеме опыта (пост #121710).
С ув.
7 года 6 мес. назад
Osbourne
Анализ устройства автомобиля Чобанова #121776
Из поста 120558
Спасибо сказали Mibor
