Анализ устройства автомобиля Чобанова
7 года 7 мес. назад
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120105
Ферриты первый враг в таких системах
7 года 7 мес. назад
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120110
Osbourne пишет: я собрал установку, работает, только СЕ тут нет
у меня получился кпд около 90% в лучшем случае
а кто вам сказал что тут должно быть се, это dc dc преобразователь они щас везде и в телеках и приставках dvb t2 стоят, здесь кефиру не будит
7 года 7 мес. назад
mobilayzer
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120111
Если еще не разобрал устройство намотай так
Спасибо сказали Osbourne
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120119
yurum пишет:
А кто Вам сказал что СЕ там быть не должно? Дайте ссылку на стандартный DC/DC преобразователь использующий подобную схему включения, которая объединяет энергии вторичной и первичной обмотки. В отличии от автора схемы, даже без объедения энергий, производители стандартных DC/DC преобразователей заявляют КПД 90%.
amischuk аватар
amischuk
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120124
Пример эмуляции когда энергии на нагрузке рассеивается больше чем берётся от источника.
В эмуляции установлены конденсаторы 0.1мкф/100мкф и подобран делитель напряжения начала разряда конденсаторов на нагрузку. Последовательно включенные конденсаторы заряжаются на частоте следования импульсов генератора.
От источника питания потребляется энергия 200 милливатт в течении 53 миллисекунд. Этой энергией формируется импульс разряда конденсаторов 24W длительностью 600 ns. В течении секунды из источника будет изъято 1000/53*0.2W=3.77W, при этом в течении секунды на нагрузке, резистор 10 ом, будет рассеяна мощность 1000/53*24W=452W.
Файл эмуляции:
Размер файла:2 KB
То что токовые импульсы большой амплитуды возможны показано во второй части видеоролика (1:25сек). За счёт них лампа накаливания начинает светиться постоянно. Режим генерации токовых импульсов - штатный, возникает при разряде конденсаторов импульсами высокой частоты.
Поэтому мне думается, автор уделяет внимание тому, как должны быть заряжены и как должны разряжаться конденсаторы. Если схема не настроена, то на особую эффективность её работы рассчитывать не приходится.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от with.
with
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120131
amischuk пишет: Пример эмуляции когда энергии на нагрузке рассеивается больше чем берётся от источника.
Вы ошиблись с расчетами. Ошибка ваша заключается в том что вы перепутали действующее значение мощности ( RMS ) с усредненной мощностью, которую считает симуль - ( Average ).
Посмотрите потребление и отдачу в джоулях, и если этого не будет достаточно - пересчитайте в ватт-часы, и все станет на свои места.
Для примера отмоделил 60ms вашей схемы. За это время из источника было изъято 82мДж, в нагрузку ушло 13,7мДж, 14мДж скушал нижний ключ, 8,7мДж съел верхний ключ. Кпд очень низкое. Это при том что дроссели у вас указанны практически идеальные, без активного сопротивления.
amischuk аватар
amischuk
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120134
with пишет:
В джоулях не считал. Альт-левая кнопка мыши на источнике питания даёт мощность потребляемую из источника.
Прямоугольник (длительность в нижней части экрана) 50 миллисекунд (потребление пол периода) * 0.27W * 10 (раз в секунду) = 135W/сек. потребление постоянного тока за пол секунды.
Альт-левая кнопка мыши на резисторе 10 ом даст рассеиваемую на нём мощность.
Прямоугольник (длительность в нижней части экрана) 0,600миллисекунды * 47.1/2 (половина площади) * 10 (раз в секунду) = 141W/сек.
Итого с учётом ошибок в расчётах: 135W/сек от источника против 141W/сек импульсами.
Так получше или где-то ещё не так?
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120137
я понимаю что автор пытался добиться большего расхода из верхнего кондера
я пробывал менять скважность, это действительно влияет на ток, но на нагрузке падает напряжение, поставлю нагрузку поменьше завтра,
надо дальше копать, при напряжении 14в на входе, взрываются диоды на 300в.
что меня смущает что работает как в описании, но нет эфекта на трансе, он пока ток увеличивает только
тут походу дела проблема с настройками или намоткой транса
with
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120140
amischuk пишет:
К сожалению я не понял что вы посчитали сейчас, у вас опечатки в тексте.
Однако в любом случае результат у вас снова не верный.
Даже если абстрагироваться от того факта что в самом начале ваша схема потребляет львиную долю энергии, давайте глянем сколько схема потребляет за один рабочий цикл. Один рабочий цикл - это образно говоря период когда конденсаторы подзаряжаются + период когда к ним подключается нагрузка.
Один рабочий цикл у вас занимает примерно 6.3мс, при этом 1,8мс идет подзарядка конденсаторов, а сотальное время разряд в нагрузку с частичной подзарядкой. Отрезок с этим событием на рисунке.
Зеленый граф - потребление из источника, красный граф - выделяющаяся мощность на нагрузке.
Тыкаемся измерителем мощи и видим:
из источника изъято 2,98мДж = 0,413Вт/с - смотрим скрин
на нагрузке 1,58мДж = 0,219Вт/с - смотрим скрин
Вывод - на нагрузке выделилось в два раза меньше мощности нежели было изъято из источника.
Вот как бы и все.
Спасибо сказали allanova27
7 года 7 мес. назад
Анализ устройства автомобиля Чобанова #120142
Импульс с источника, априори ,меньше ,чем импульс на выходе-закон сохранения импульса
Виз,ты занимался Авизо...поэтому и не высоко
