Анализ устройства автомобиля Чобанова
Файл эмуляции:
1. При использовании нескольких схем контроля заряда/разряда, общая эффективность схемы возрастает. Энергии, образованной в индуктивности, хватает для более быстрого заряда нескольких групп конденсаторов. В эмуляции для заряда одной последовательно включенной группы 2*10мкф требуется 27 циклов работы задающего генератора. Для заряда трёх групп 2*10мкф требуется 27 циклов. Мощность выделяемая на нагрузки в три раза больше. Зависимость нелинейная.
2. Интересна установка разных номиналов конденсаторов. В эмуляции, при установке верхнего по схеме конденсатора в 1мкф (взаимоиндукция) и нижнего 10мкф (источник питания) и подборе делителя, возможна генерация импульсов заряда и разряда конденсаторов на частоте генератора. Тоесть пара конденсаторов заряжается "мгновенно".
Практическая схема контроля заряда/разряда конденсаторов: tesla.zabotavdome.ru/circuits.html#271118 Предусмотрено подключение внешнего генератора для заряда и разряда ёмкостей на высокой частоте в моменты времени когда должен быть заряд либо разряд. Требуются внешние ключи, реализован deadtime.
Чабанов указывает на необходимость полного разряда ёмкости самоиндукции и частичного разряда ёмкости заряжаемой от ячейки. Это возможно при разности номиналов используемых конденсаторов либо при индивидуальном разряде каждой ёмкости.
Osbourne пишет: я собрал установку, работает, только СЕ тут нет
у меня получился кпд около 90% в лучшем случае
Здравствуйте!
Скважность циклов заряда и разряда попробуйте порегулировать. Ключами K1 и K3 Чтобы время заряда было выше времени разряда, чтобы уйти в нелинейный участок зависимости циклов заряда от ёмкости. Емкости для этих целей на мой взгляд должны быть побольше. И скважность самого заряжающего импульса доже можно изменить - важная опция. Может Вы поставляете в контур больше энергии, чем необходимо для заряда конденсатора и тратите её впустую.
P.S. Потом я что подумал, допустим одна пара конденсаторов разряжена, вторая заряжена. Возможно при перекоммутациях сделать так, чтобы дать возможность поделиться зарядом заряженных конденсаторов с разряженными. (Возникает импульс.)
а кто вам сказал что тут должно быть се, это dc dc преобразователь они щас везде и в телеках и приставках dvb t2 стоят, здесь кефиру не будитOsbourne пишет: я собрал установку, работает, только СЕ тут нет
