3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от абырвалг.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199152
В чем тогда причина? Кто делал 12-220 на ТС-180 или похожем, поделитесь опытом, плиз.
Транс должен быть не 7,5в а 0т 6 до 7 максимум, в идеале 6 -6,5в, тогда будет все работать.
Запомните, в идеале должно быть половина от номинального , если 12 то 6, 24-12 ,48-24,Тогда выдаст свою мощность и даже больше процентов на 10.
Сделал первичку 6 в, не держит даже 60 Вт. Мигает 3 раза. Без нагрузки когда выставляю 220 транс начинает слегка гудеть. Может быть из-за того что первичка намотана поверх вторички?
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Leo-1.
Leo-1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199153
Доброго времени суток. На чашке Б48 намотал 16 витка в 13 проводов 0.8мм. Пропитал клеем БФ и положил сушиться на батарею. Померял 3.35милиГенри. При токе 35 ампер , дросель в течении 1.5 часа, чуть теплый.
3 года 8 мес. назад
Leo-1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199155
Если от чернобелого лампового телевизора транс ТС-180, то перематывать не нужно 6,3 Вольта. Снять при 12 можно примерно 70 ват синуса.
3 года 8 мес. назад
Leo-1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199157
Чуть не забыл. Перематывал несколько раз ТС-180. и не сумел выйти на его первоначальные параметры. Я не нашел клея для промазывания стыка.
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199160
Спасибо, если это так, то 70 Вт маловато, буду на 24, на 24 100 Вт держит, больше не грузил.Если от чернобелого лампового телевизора транс ТС-180, то перематывать не нужно 6,3 Вольта. Снять при 12 можно примерно 70 ват синуса.
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от graffaw.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199178
Значит у тебя что то со схемой, транзисторы плохие или не полностью открываются, потери большие.Какая схема питания драйверов у тебя, какие транзисторы и сколько напиши подробно. Еще может быть если обмотка на 6в не правильного сечения, не на тот ток ращитан,она просто не вытягивает. Транс всегда выдаст больше мощность на 10 процентов чем заявлен номинал это 100 раз проверено. Еще дроссель перед трансом нужен правельный .
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199196
Транзисторы irf3205 по 2 шт. на плечо. Транс от ч/б телевизора ТС-180 -2 обмотка 1.51 мм, питание драйверов 12 в от аккум., Ещё на затворах верхних транзисторов размах импульсов больше 20 в, на нижних почти до питания.
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199221
Значит у тебя что то со схемой, транзисторы плохие или не полностью открываются, потери большие.Какая схема питания драйверов у тебя, какие транзисторы и сколько напиши подробно. Еще может быть если обмотка на 6в не правильного сечения, не на тот ток ращитан,она просто не вытягивает. Транс всегда выдаст больше мощность на 10 процентов чем заявлен номинал это 100 раз проверено. Еще дроссель перед трансом нужен правельный .[/quote]
Транзисторы irf3205 по 2 шт. на плечо. Транс от ч/б телевизора ТС-180 -2 обмотка 1.51 мм, питание драйверов 12 в от аккум., Ещё на затворах верхних транзисторов размах импульсов больше 20 в, на нижних почти до питания.[/quote]
Обмоток должно минимум 3 а лучше 4, потому как ток должно держать 35-40ампер. Затворные резисторы какие стоят.
И еще у тебя нижние ключи на шунтах, или на нуле. Если на шунтах то может уже срабатывает защита по току, увеличить количество шунтов.
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199237
Резисторы как по схеме 4.7 Ом, Шунт 9 резисторов ( сколько было) по 0.5 Ом.
Короче убрал шунт, включил 100 Вт паяльник, работает, хотя и проседает на 3 в. Видимо дело в трансформаторе ( диам. обмотки, нет специального клея чтобы склеить трансформатор).
Не понятно откуда на верхних затворах 20 в импульс при питании 12.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199240
По расчетам там должно больше 4мм квадратных, это 1,5 в 4 жилы. Вот тогда и потянет,
Спасибо сказали абырвалг
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.212 секунд
