3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199103
Остановил выбор на альсифере МТЧ 90 К44 28 10,5.Тоже идеть со скругленным одним краем и из 2 половин.
3 года 8 мес. назад
3 года 7 мес. назад от HIDE.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199104
Эталон советует LGBT.И МП140
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199105
Это я читал, ну что есть, мп140 не могу найти.аА ключи закажу igbt GT25Q101---1200v-25a-200w .
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199108
Кто знает, можно ли включить выходы IR2110 в синфазном режиме, для работы в схеме косого моста ?
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199123
В чем тогда причина? Кто делал 12-220 на ТС-180 или похожем, поделитесь опытом, плиз.
Транс должен быть не 7,5в а 0т 6 до 7 максимум, в идеале 6 -6,5в, тогда будет все работать.
Запомните, в идеале должно быть половина от номинального , если 12 то 6, 24-12 ,48-24,Тогда выдаст свою мощность и даже больше процентов на 10.
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от graffaw.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199125
Эталон советует LGBT.И М140
Кольца альсифер или сендаст , проницаемость от 60 до 140, наматывать полностью до заполнения, чем больше индуктивность тем лучше, особенно при больших мощностях. транзисторы тоже при больших мощностях только IGBT. Мосфети на малую мощность и деттайм максимальный,
По поводу IR2110 , я уже писал. я их даже с плат ЕГ выпаиваю ( убираю) и все на прямую, Эти драйвера боятся всего на свете, Вот в косом мосту пофигу , там открываются оба плечя одновременно поэтому свкозняка боятся нечего ... если только другие факторы повлияют,и питание любят 14-18в. ниже 12 глючат.
Короче забудьте о 2110 2113, если только не нашли нового поколения с маркировкой IRS....
Спасибо сказали HIDE, alpar09
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199127
А как на ИР2110 задается синфазный/противофазный режим работы ?
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199129
А размер кольца какой брать?
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199131
И по поводу igbt.GT25Q101---1200v-25a-200w. Подойдет?
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от HIDE.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199133
А тебе это зачем.
Да вот думаю, это микруха такая кривая или дело во входящих сигналах...
Что еще есть из драйверов с мощным выходом или проще, как у Эталона, использовать у них на выходе усиление до затвора ключей ?
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.170 секунд
