3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199031
Я так понял нужно вывод VS2 платы подключить на минус , чтоб видеть сигнал на верхней ирке?
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199091
Собрал по трансформаторной схеме от 12 в. Транс ТС-180. Первичка 7.5 в. Работает, но нормально выдает только до 170 в, дальше уходит в защиту по перенапряжению. Нагрузку не держит даже 100 Вт. Брал транс от Упса, Включал половину первички еле вытягивает 220 в, но не держит нагрузку и не стабилизирует. Транзисторы irf3205, пробовал разных производителей. Можно ли получить от 12 в хотя бы 180 Вт? Спасибо
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199092
Эталон говорил, что от 12в можно снять до 1кВт, реально ватт 600...
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от абырвалг.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199094
В чем тогда причина? Кто делал 12-220 на ТС-180 или похожем, поделитесь опытом, плиз.
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199096
Пробовал транс от Упса, использовал 6 в первичку, лучше, но все равно 100 Вт проседает. Вообще, впечатление, что от 12 вольт выдает нормально только половину напряжения. Переделал на 24 в, 100 Вт держит, а от 12 ни в какую. Хоть бери китайскую повышайку 12-24.
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199098
Нашел как проверять egs002, надо было просто даташит читать .Запустил от 20 в, все отлисно запустилось- синус чистый, ток на холстом ходу 0.032А.Теперь надо дальше проверять, уже от DC-DC.Страшновато, боюсь спалить и ключи и драйвера.
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199099
Лампа вам поможет...
Спасибо сказали alpar09
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199100
Какой мощности?Выход с DC-DC- 380 в.Не сгорит лампа на 220 если что то не то?
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199101
220/100W
3 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #199102
Спасибо.А подскажите еще, лучше все таки Igbt ставить?Первый раз пробовал на IRFP460.Но и дроссель был , как на предыдущем фото показывал.Заказал тестер радиоэлементов для измерения индуктивности и теперь выбираю сердечник под дроссель.
Модераторы: Эталон+
