10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Ivantsov.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50257
Yuriy пишет:
Civ1 пишет: Намотал дроссель, примерно 58 витков по 5x0.8mm, по рассчетам должно быть 1.9мГн, по программе что-то около 9.5 ампер.
Скажите пожалуйста:
Как считали дроссель, какой сердечник - материал и размер.
спасибо.
материал сендаст - альсифер (в данном случае 2 кольца сендаста ks184125)
Программы по расчетам во вложении realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...kami?start=900#25453
читайте посты выше, буквально пару страниц назад опять все заново обмусоливали
realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...mi-rukami?start=3114
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50261
Yuriy пишет: Можете показать скриншот программы расчета?
А то у меня ну никак не получается на двух таких кольцах рассчитать 1.9mH 9А.
Получается на 7 таких кольцах.
тут realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...ami?start=3114#49944
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50263
Yuriy пишет: Ага, спасибо.
Почему у Вас напряжение до дросселя такое же как и после ? , смысл тогда дросселя ?
тут параметры напряжения ни на что не влияют, вам нужно посчитать индуктивнось др., пожалуйста программа вам ее и считает....
вы когда тестером с батарейкой 9в будете мерять , не будете же высоковольтку подавать (а тестер покажет то, что и насчитала прога в поле "без тока")....
смысл дросселя, "подавить" высоковольтные импульсы, превратив их в "гладенькую" линию за счет магнитного потока сердечника
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50267
Yuriy пишет: Считаю, что Вы ошибаетесь.
Смысл дросселя , чтобы накопить энергию импульса , Кол-во энергии зависит от ширины импульса и амплитуды. А потом эту накопленную энергию на выходе превратить в пропроциональное напряжение.
Значение амплитуды перед дросселем и желаемое после дросселя необходимо учитывать.
вы спросили как посчитать индуктивность? я вам ответил
Учитывайте
Я как бы и раньше писал, что лучше поставить лишние кольца (больше запас по нас. и меньше температура дросселя ), чем выискивать ту грань, при которой сердечник уйдет в насыщение (тем более, что и потери на нагрев будут меньше при доп. кольцах), и придется менять транзисторы, по сути кольца не такие уж и дорогие (по сравнению с заменой транзюков)
Дмиртий пишет: А как сделать гладенькую линию без нагрузки, на ХХ? У меня так шим и остается после дросселя.
для этого после дросселя стоит конденсатор
к стати какой? у вас конд и др?
Спасибо сказали Yuriy, AndreyVK431
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50278
Покупал эти сердечники
184-125A Sendust
На инвертер 2кВта ставят два кольца на размер меньше, потому, думаю, два таких потянут 3кВт, на несколько минут может и 4кВт.
Считал так:
N*AL* Витки в квадрате
Где N - количество колец
Al - индуктивность одного кольца в нГн
В моем случае:
2*281*58*58=1890568=1,89мГн
По току, если я хочу вытянуть 4кВт, на вход дросселя идет у меня 380-475Вольт, то это будет, примерно 4000/400=10А
Для 10 Ампер достаточно минимум 1.5мм2 провода, учитывая, что на 58 витков нужно примерно 6.5м провода, считаем активные потери по Таблице 0,1167В*6.5= 0.75В, 0.75*10=7.5Вт. При 2.5мм2 0,07В*6.5=0.455В, 0.455*10=4.5Вт
С другой стороны зная ток - 10А можно оценить какое сечение нужно для закрытой обмотки. Обычно берут 4А/мм2, 10/4=2.5 мм2. Т.е по второму рассчету нам нужно 2.5мм2
Выбираем большее значение 2.5мм2.
На частоте 23кГц ток течет по поверхности провода на глубину до 0.4мм, то есть оптимальая толщина провода 0.8мм (0.5мм2), значит нам нужно 5 жил провода.
Ну и на последок, загружаем программу DrosselRing 6.1, выбираем ближайший сердечник, задаем ток и убеждаемся, что рассчеты верные.
Все мои рассчеты выплненны по среднему току, можно все посчитать по максимальному току в импульсе. Но учитывая, что китайский инвертор у меня с два раза меньшим дросселем проработал месяц непрерывно с пиковыми нагрузками 3-4кВт, думаю, сделанный мной дроссель с вдвое большей катушкой будет в любом случае лучше рабатоать.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50279
Пока писал, обратил внимание, что продавец перстал поштучно отсылать кольца, теперь минимум по 10 штук :evil:
По конденсаторам, перерыл кучу документации так и не нашел на какой ток эти оранжевые металлопленочные 630V конденсаторы рассчитаны ?
Leo-1 аватар
Leo-1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50324
Есть трансворматоры на 600 ват и 1100 ват. Хочу соеденить первичку паралельно (48вольт) , вторичку последовательно. По моему мнению трансформатор меньшей мищности имет внутренее сопротивление больше, ежели большой. Ваше мнение?
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от bass.
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50330
Leo-1 пишет: Есть трансворматоры на 600 ват и 1100 ват. Хочу соеденить первичку паралельно (48вольт) , вторичку последовательно. По моему мнению трансформатор меньшей мищности имет внутренее сопротивление больше, ежели большой. Ваше мнение?
ТАК НЕ ДЕЛАЕТСЯ. ТРАНСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ И ОБМОТКИ ТОЖЕ. КОГДА ГРУЗАНЁТЕ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ ВЫЛЕЗИТ ДИСБАЛАНС. :huh:
ТОТ ЧТО ПОМОЩНЕЕ БУДЕТ ТЁПЛЫМ НА ВТОРОМ БУДИТЕ ЯИЧНИЦУ ЖАРИТЬ.
владимир
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50332
bass пишет:
это да
но не более 600 вт с транса я думаю будет нормуль
(один тоеплый другой холодный))
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50333
ничего хорошего из этого не получиться!
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.155 секунд
