11 года 1 мес. назад
11 года 1 мес. назад от Ivantsov.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25552
то есть, получается около 90$ панель без учета доставки.
А не хотели бы вы попробовать собрать панель самостоятельно, это гораздо выгоднее
например
ru.aliexpress.com/item/80-pcs-5x5-A-grad...free/1748710086.html
Я так понимаю аморф. вы выбрали исходя из цены за ватт.
выходное напряжение можно "регулировать" способом соединения элементов панели между собой
Там на сайте те же китайские модули, только собранные "у нас" )
сам давно присматриваюсь к панелям, но у меня одно довольно существенное ограничение - Кваритра! и один балкон на южной стороне, у вас, конечно, места разгуляться предостаточно!)
Моя перспектива во вложении )))
например
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25554
самому собирать оно то на то и выйдет
разница не большая
и в домашних условиях все равно выйдет кустарно
разница не большая
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25555
Зря вы так, там, по сути, ничего сложного - спаять элементы между собой и закрепить между 2-х стекол в рамке
роликов по спайке на ютубе полно.
Руки у вас на месте, уверен, все бы получилось достойно)
на счет "то на то и выйдет" - врядли, дополнительные затраты - это 2 стекла и силикон (рамку вы и так покупали/делали сами)
Как говорится, мое дело предложить, ваше - "отказаться" )
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25557
да прикидывал я уже
раньше хотел делать сам панели
но по себестоимости оно того не стоит
прикинь сам пластины 7500
потом полосу для спайки надо
потом стекло каленое
потом герметик
потом рамку для окантовки
и времени сколько?
ну наикономиш 500 руб
все заморочки стоят этого?
потом герметик
и времени сколько?
Спасибо сказали diod
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25558
на сколько я понимаю, полоса для спайки идет в комплекте вместе с флюсом (возможно в этом лоте и нет, нужно списываться с продавцом) рамку я не считаю, вам и так пришлось ее покупать отдельно, ну а сколько времени? думаю при наличии всех компонентов за день легко можно справиться.
ну прикинул, допустим 7500 пластины, но уже 200+ вт, против 100 ваших за 6000+доставка
а если сравнивать с готовой gws-energy.ru/rus/sb3/product/365
то получается 60 элементов готовой панели за 15000 против 80 эл-тов за 110$ + допустим, стекло + ваше время
Герметик (силикон) 1-2$ тюбик
Да и стекло, думаю, не обязательно каленое, достаточно обычной тройки (четверки) и на всякий случай сделать "перекладину" в середине вашей общей крепежной металлической конструкции, с какой-нибудь "мягкой" прокладкой, типа куска пенопласта или пенорезины (обычной резины).
как бы там ни было, я просто предложил, думал вам будет интересно (если вы не были в курсе) учитывая, что вы своими руками делали инверторы и ветряки (если не ошибаюсь)
11 года 1 мес. назад от alexlo.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25569
Вопрос спорный, деление на БП и ИБП, произошло давно. А вот бесперебойники, появились не так давно. До этого, они назывались, Система Аварийного Питания. UPS - это название прибора в целом (так сказать , для пользователей). В электронике, Ваш UPS, будет называться системой. Который содержит в себе, БУ - Блок Управления, ИБП-..., и т.д. (продолжать не буду, могу не точно написать, потом заклюют. Только домой приехал, не до проверок, еще даже чай не пил.)Ivantsov пишет: P.S. "ИБП" все же скорее Источник Бесперебойного Питания (UPS), нежели Импульсный Блок Питания.
И почистите свои лишние посты, разговоры не о чем. А то нафлудили человеку в тему, не по теме.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25588
alexlo
Вы спрашивали про ККМ (APFC) вот ссылка на даташит со схемой и полным описанием расчетов
www.infineon.com/dgdl/Design+Guide+for+I...30bc013469f81aa6133e
Каталог микросхем APFC
eu.mouser.com/Semiconductors/Integrated-...ection-PFC/_/N-6j776
"ИБП" тоже не хочу спорить и выяснять что же было раньше курица или яйцо, но поиск в гугле по запросу "ИБП" говорит сам за себя.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25592
Спасибо за ссылку.
Поиск как Вы знаете, выдает в первую очередь раскрученные сайты. А как Вы думаете, какой сайт больше раскручен, торговой площадки или тематический по электронике?
К стати, вчера искал у кого дешевле феррит. Так вот, на сайт было написано "Ферриты для импульсных блоков"
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25733
Онлайн калькулятор, высчитывает номиналы элементов схемы по вашим входным данным для различных микросхем, схем и топологий.
www.poweresim.com/?ApplicationIdx=10&ChangeApplication=10
Ссылка на расчет APFC
Ооочень удобно!
Ооочень удобно!
Спасибо сказали alexlo
Модераторы: Эталон+
