10 года 5 мес. назад
VictorNsk
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50988
Очень жаль, что интересная тема, практическая, теоретиками и прочими словоблудами просто сводится на нет. Предлагаю модератору нещадно вымести поганой метлой все словоблудие без доказательной (желательно практической) базы. Наговоры вообще преследовать в судебном порядке и изгонять с форума.
Спасибо сказали nikos, bass
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #50991
Поддерживаю :-)
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51015
Serdg пишет: Выложите пж. ссылку на лоты. Меня интересует отдельно контроллер, с залитой прошивкой "А" -защита от понижения напряжения + 128x32
Лот1
Лот2
Там нет подробностей но как я понял, есть то, что Вам нужно.
Сорри, я думал платы, а Вам сам проц нужно...
Спасибо сказали Leo48
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51107
Возможно снять 3-4 Кватт если использовать по одному Irfp4368 в трансформаторной схеме?
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51125
Наверное возможно на 48В. Но раскачает ли их ирка? Нужно будет городить мощный драйвер, а для двух в плече драйвер вообще обязательно.
Obmenkz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51136
bass пишет: В таком корпусе можно, но лучше поставьте по два что бы кристал успевал охлаждаться и добротный радиатор. А на какое напряжение?
Да радиаторы отличные ,вот зацените мое творение,только сильно не пинайте это мой первый инвертор. Напряжение 24V
Сейчас стоят GP50B60PD1 работают без драйвера напрямую с платки .Где то до 400ватт держит затем начинает падать напряжение.Вот думаю заменить на Irfp4368
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51141
В трансформаторном варианте надо использовать полевики!!!!!!!!
Спасибо сказали nikos, Андрей
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51144
Триггерная защита по току по вх.части DC/DC преобразователя..Выход (в моем случае подключен будет на вывод 9 IR2110)
Можно будет подумать о дублировании самой TL494 этим узлом защиты(как доп.защита).
При желании можно поставить узел по управлению реле по основному выходу (на отключение 350v).
Индикация(светодиод) сигнализирует проблемы по каждому каналу.
Шунт(подбор)...по току.
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Serdg.
Serdg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51162
владимир пишет: не понял? поясни
Иногда возникает необходимость нагрузить какое то устройство, а нужной нагрузки по мощности нет под рукой.
Если устройство низковольтное- суем нагрузку маломощную в воду. Если высоковольтное- используем две пластины, опуская в ведро с водой. По мере погружения растет нагрузка. Не знаю прокатит ли это с инверторами, я имею ввиду стабильность нагрузки. Но сварочный инвертер я грузил шунтом 500А поместив его в ведро с водой. Хотя сопротивление нихрома в вашем случае неуклонно растет по мере нагрева. Радиатор должен быть изолирован от корпуса.
владимир
Инвертор синус 50 Гц своими руками #51165
этот шунт из меди 1мм проходит через него 13 ампер. при 500вт нагрузки
система на 36в.
1.6вт потребляет шунт. площадь проволоки 15квадратных см
он не греется и много не меняет сопротивление !
Модераторы: Эталон+
