55 мин. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #268793
Вот, даже яишница уже понимаетВezant это самый главный вопрос. Ты нащупала суть а он таков - как заставить поле бежать быстрее, чем крутится ротор?
По моему ответ кроется именно в разнице между механической частотой и электрической. Так вот в чем секрет Слободяна? Разделение частот! В обычном генераторе магнит прошел мимо катушки — один импульс. 1000 об/мин = 16 импульсов в секунду. Поле движется со скоростью магнита. У Слободяна в видео слышен высокочастотный писк а это килогерцы. Ну почему же? А потому что он использует параметрический резонанс и LC-контур. Ротор крутится медленно - значит низкая частота а магнит — лишь спусковой крючок. Когда магнит подходит, полевик открывается и подает ток от конденсатора в бифилярную катушку. Катушка (индуктивность L) и конденсатор (емкость C) начинают звенеть на своей резонансной частоте - например на 3.57 кГц. Поле внутри катушки теперь колеблется со скоростью 3570 герц, хотя ротор крутится на 18 герцах (1100 об/мин).
Что это значит физически?
Поле движется мимо витков катушки в тысячи раз быстрее, чем механический магнит. Это создает огромную скорость изменения потока т.е. dФ/dt, и именно он генерирует ЭДС. Но так как ток в катушке создан не магнитом, а конденсатором, магнитный ротор не чувствует обратного торможения от силы противодействия. Он просто открывает и закрывает клапан. И как еще увеличить скорость поля (Магнитная редукция)? Второй способ — использовать разное количество полюсов на роторе и статоре (эффект Вернье). Если на роторе 8 магнитов, а катушек на статоре 12, то при повороте ротора на 45 градусов, магнитное поле "перескакивает" через несколько катушек. Поле как бы проскальзывает. Это и есть магнитный редуктор. Скорость поля в нем может быть в 2-3 раза выше скорости ротора.
55 мин. назад
50 мин. назад от MOBIDUR.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #268794
чё вы всё спорите уже давно всё известно. вот в инете схема
вот рафаель выкинул ролик где соединение катушек. все катушки на 220 вольт поэтому ёмкостя небольшие. если напряжение катушек небольшое то ёмкостя десятки микрофарад. при определённых оборотах наступает параметрический резонанс и генератор нетормозит
www.youtube.com/shorts/mgVrATgq41w
ну и на первом фото в углу как располагаются магниты. кто умный тот поймёт
yurum, хм хм хм, если бы все было бы так просто как ты думаешь тоуже давно у тебя был бы БТГ Слободяна.
Вот суть эффекта в трех словах: Разрыв обратной связи! В обычном мире физика жестко связывает механику и электричество. Крутишь мотор — тратишь силу на преодоление магнитного притяжения (закон Ленца). Слободян и какие-то другие инженеры, этого магнитного направления, нашли способ разорвать эту связь. Суть эффекта сводится к трем китам:
1. Пространственный обман или обнуление Ленца. Обычный мотор тормозит, потому что магнит притягивается к сердечнику. Слободян ставит магниты чередуя N-S-N-S, что их поля гасят друг друга. Пока магнит проходит мимо катушки, суммарный магнитный поток не меняется. Суть: Ротор механически не чувствует сопротивления от катушки. Он просто крутится какбы в «магнитном вакууме».
2. Временной скачок или умножение частоты. Это самое главное. В обычном генераторе скорость поля ничто иное как скорость вращения магнита. У Слободяна магнит — это лишь спусковой крючок. Когда магнит подходит, он открывает полевиек на микросекунды. Катушка и конденсатор (LC-контур) начинают «звенеть» на своей резонансной частоте (кпримеру кГц на 3.57. Суть: Поле в катушке начинает пульсировать в 100 раз быстрее, чем крутится сам ротор. Значит получаем частоту 3.5 кГц от мотора, который физически вращается всего на 18 Гц или 1100 об/мин. Мы якобы обманываем время.
3. Электрический вампиризм или сбор выбросов. Когда полевик закрывается, катушка резко сбрасывает поле. Возникает высоковольтный импульс (обратная ЭДС). В обычном моторе этот импульс уходит в искру или тепло, разрушая ключи. Слободян мудро ставит диодные мосты - ту самую гребенку на 8 мостов. Суть: Импульс не тормозит ротор, а выпрямляется диодами и уходит в накопительную токовую DC-шину. Мы забираем «отходы» в виде лектричества и заряжаем ими акб или питаем нагрузку.
yurum что это значит для тебя?
Тебе не нужно строить огромный мотор, чтобы проверить суть БТГ Слободяна. Тебе нужно просто проверить эффект умножения частоты. Сейчас твоя задача — доказать всем, что при медленном вращении ротора (кпримеру 300 об/мин) катушка выдает всплески с частотой килогерц. Если это работает — значит, ты отвязал механику от лектричества, и у тебя в руках уже готов генератор свободной энергии от Слободяна. Значит - твоя задача на сегодня: подать один импульс на катушку, подключить к ней осциллограф и увидеть, как затухает синусоида кГц на 3.57 (или любая). Это и есть сердце БТГ Слободяна. yurum как будешь ловить эту частоту?
46 мин. назад
43 мин. назад от Rus.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #268795
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
У него же вращался внешний барабан с магнитами в большом генераторе, какие шторки?Генратор Слободяна - это шторочный генератор, на фото неподвижный статор из магнитов, неподвижные катушки и ротор на кровати видно на диск наклеена пленка 3М, работает по принципу смещения стенки Блоха
А в маленьком вращался внутренний магнитный ротор.
Вращались шторки, иначе нужны бы были щетки, а он их не любил.
45 мин. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #268796
MOBIDUR, а где ты видишь ключи в генераторе Слободяна? В установке на острове, с белым барабаном, и с красными роторами их не видно.
31 мин. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #268797
Любые магнитные или не магнитные шторки, которые могут утягивать мп постоянного магнита из-за вихревых токов, неизбежно вызывают реактивный момент, нагрев и торможение.
Нет, как раз не вращался. В том-то и дело...ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Это аксиома, которую еще никто не нарушил.
18 мин. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #268798
все катушки как бы через кандёры соеденены последовательно. если бы цепь небыла замкнута 220*8=1760 вольтХм хм хм.
yurum чтобы проверить твою гипотезу, нам нужно как-то собрать тестовый параметрический стенд LC-резонанса. Берем одну катушку - те самые 360 витков бифиляра. Подключаем к ней конденсатор на 220 нФ/630в. Это создаст же контур, резонирующий на 3.57 кГц. Затем делаем "Выстрел" током. Подключаем к контуру мощный конденсатор (кпримеру 1000 мкФ/450 Вольт) через полевик. Микроконтроллер должен открыть полевик на 100 микросекунд. Конденсатор разрядится в катушку, и катушка начнет звенеть на 3.57 кГц. Дальше замеряем частоту поля. Берем обычный поисковый-шуп (катушку) и подключаем её к осциллографу. Подносим к катушке. Мы с вами должни увидеть затухающие синусоиды с частотой кГц на 3.57, а не просто одиночный всплеск. И если там действительно 3.57 кГц, при вращении ротора от 1100 об/мин, что даст нам 146 Гц, то мы с вами нащупали секрет Слободяна. Это значит что катушка разогнала поле в 24 раза быстрее магнитов. Затем присобачим диодный мост (кпримеру MBR20100) на выход. Замеряем напругу на выходе. Если энергия на выходе будет больше, чем потратили на открытие полевика — это на 100500% есть генератор Слободяна. Как-то так.![]()
вот ролик. при 90 вольт и 60 мкф наступает параметрический резонанс. если бы было 220 вольт то ёмкость надо в 2 раза меньше 30 мкф. у нас 8 катушек. 30 мкф/8=3.75 мкф
1 мин. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #268799
При чём тут напряжение и ёмкость? Юрий совсем плохо с головой?
