1. Какого эффекта нужно добиться и для какого практического применения?
2. Из чего целесообразно делать стенки?
3. Alex, как рассчитать параметры пьедестала? Где по Вашему лучше разместить семена, с целью повышения урожая, на пьедестале-внутри или над пирамидой-снаружи?
С уважением.
во вложении...
Вопрос спорный.
Судя по тому как работает пирамида внутри размещать семена нежелательно. В любой зоне будет нарушен баланс плотности эфира, что для живых организмов является нарушением.
Что из этого может получиться большой вопрос ???
Семена можно поместить в поток над пирамидой. И поток пространства который имеет вращение по часовой стрелке окажет положительное воздействия на них. Это самый «мягкий» способ воздействия который достаточно эффективен.
Но многие люди утверждают что помещают семена в саму пирамиду получают при этом положительные результаты.
Возможно, спорить не буду, не проверял. Но тогда семена получают явный стресс. Может это конечно и стимулирует рост за счёт убирания врождённых болезней.
Вообще пирамида больше годиться для экспериментов по созданию крепкого или нового вида растений.
В нижнюю камеру ложиться крепкий и проверенный вид. А в верхнюю или над пирамидой опытный образец. Так получается скрещивание. Причём вероятно растением будут взяты самые сильные качества от источника. Думаю найдутся садоводы которые это проверят..
Расчёт зон в пирамиде тут:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...dkov?start=144#65288
Куда ставить пьедестал я уже ни один раз писал в своих статьях — первый снизу узел.
Vitus пишет:
Алекс можно ли использовать пирамиду как генератор электроэнергии? Как это можно осуществить?
Тут:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...dkov?start=108#65111
водитель пишет: ....
dorohov.alex пишет: Вопрос спорный. Судя по тому как работает пирамида внутри размещать семена нежелательно. В любой зоне будет нарушен баланс плотности эфира, что для живых организмов является нарушением.....
Действительно вопрос спорный. Информация к размышлению, взятая мною по памяти из статьи, размещённой в середине 70-х гг в советском журнале "Наука и жизнь":
1. О гнилостных бактериях.
Если разрезать кусочек мяса на две части и разместить один во внутрь в пространство средней 1/3, а второй оставить снаружи, то внутренний кусочек засохнет, а внешний протухнет.
2. Изменение свойств металла. На тему столба из чистого железа (Fe) в Индии, который за несколько веков не заржавел.
Кусок чёрного металла разрезаем пополам. Один плавим в муфельной лабораторной печке внутри пирамиды, а другой вне её. Потом оба размещаем на недельку в стакане с водой. Расплавленный в пирамиде НЕ ржавеет, а у второго появляется типичная коррозия.
3. В том же журнале были размещены снимки, сделанные с помощью электронного микроскопа, кромки лезвия для бритья до помещения во внутрь пирамиды и после. В металле изменилась кристаллическая структура. Сам до сих пор пользуюсь пирамидкой для заточки лезвий много лет. Для меня это достоверный факт
4. Семена растений.
Часть семян из одной партии разместили рядом с пирамидой, а другую во внутрь. У той части, которая была внутри пирамиды, % всхожести увеличивался от 50% до 70% по отношению к другой опытной части.
Если проанализировать всё вышеуказанное (а это практические эксперименты, а не теоретические предположения), то можно утверждать, что целенаправленные фактически изменения вещества происходят внутри пирамиды. Изменение пространства вокруг пирамиды также имеет место быть. Этого я не отрицаю.
Спасибо, вы только что рассказали технологию изготовления «волшебных мечей» которые делали на Руси.
В "технологии изготовления «волшебных мечей» которые делали на Руси" было ещё немало "мелочей", таких как остывание клинка в кожухе без доступа воздуха и другие. Это уже не моя тема.dorohov.alex пишет: ksp пишет:
Да верно но не в стакане с водой и не на недельку !!
Действительно вот - « Как кузнец трансмутацией атомов занимался.!! »
www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/ka...ey-atomov-zanimalsya
Вот его полный текст:
Привет Санек !
Ни чего сложного тут нет и не было. Все дело в постоянной мутации растений. Мутируют абсолютно все. Но гены не могут в строится в «основную» структуру и они вынужденны как бы налипать. Налипший ген не стабилен и его можно убрать при помощи разных способов, в том числе обработкой в пирамиде. Внутри пирамиды поле которое убивает всё живое. Распад идёт на уровне генов. Они теряют свою информацию и семена превращаются в биомассу.
Но если удачно подобрать время «экспозиции» семян в пирамиде, то произойдет частичное разрушение генов и «налипший» ген разрушается. И мы имеем семена в первозданном виде.
Поэтому они более стойкие и здоровые.
Удачи.
Сакральный смысл пропорций золотого сечения, славянской меры для геометрии пирамиды должен проявляться для других процессов,которые в совокупности обеспечивают весь спектр свойств .
Думаю, здесь уместно дополнительно рассмотреть влияние приземных областей пространства и его свойства преломления /отражения на границах сред (на что указывает необходимость правильной ориентации пирамиды и существование области ионизации над ней...).
При детальном изучении волн материи удалось выяснить что сами волны проявляются как «фоновые». т. е. имеют очень маленькую «амплитуду» если точнее разницу плотностей.
Путём сложения волн путём правильной геометрии получается усиление эффекта.
Получается что сама материя как обычный «камертон» пока не ударишь «звук» не появиться.
Проявление фоновых волн возможно является процессом воздействия ШУМА эфира на материю. Этим объясняется «парусность» пирамиды чем больше её размер, тем сильнее эффект разности плотностей.
Столкнулись с очень интересным эффектом — пирамида со светодиодом внутри горела только в присутствии определённого человека. Как человек уходил, светодиод гас.
Т.е. реально влияло биополе этого человека. Например на некоторые опыты сильно влияло положение солнца или время проведения опыта.
Тут сразу возникло объяснение некоторым опытам которые работали не стабильно.
Пространство возбуждает материю и волны материи это следствие этого возбуждения.
Если точнее, то из-за разности плотностей эфира и материи возникает отражение от этой неоднородности. И возникает сложение прямой и обратной волны, так рождаются волны материи. Картину дополняет и сама материя которая разряжает эфир в непосредственной близости к себе.
Чтобы проверить вышесказанное мы поместили в пирамиду генератор шума на 50-150 Ггц.
(простая неоновая лампочка МТХ-90).
К нашему удивлению пирамида стала работать лучше в сотни раз !!!
Это было проверенно разными методами в том числе и по методу разрушения фантомов, который я уже не раз описывал.
Интересно что после выключения неонки индикатор шума показывает повышенный фон ещё несколько часов на этом месте. Поэтому можно неоновую лампу включать импульсно.
Пирамиду с неонкой внутри мы назвали — «Активная пирамида».
Частота 50-150 Ггц совпадает с частотами здоровых клеток организма, а спиральная «волна» от пирамиды разносит эти благотворные частоты по всей квартире.
Оздоровительный эффект реально начинает ощущаться в течении 15-20 минут.
