Весь спектр частот Атома разделён на группы. В каждой группе имеется базовая частота , относительно которой строятся взаимоотношения всех частот группы. Условно обозначение «октава» , которая имеет прямое отношение к колебанию магнитного импульса в атоме. Так как атом имеет структуру, напоминающую капусту, то каждый слой разделён ещё на мантиссы, и каждая мантисса имеет свои частоты. Базовые частоты Атома – это октавы 16, 22, 28, 32, 48, 54, 60, 64, 66, 68, 72, 88 и 96.
Как думаете что же представляет собой вообще магнитное поле ?!
Является ли магнит его причиной или, как это не парадоксально, поле это функция самого пространства и причина магнита ?!
Пака мы манипулируем такими словами как МАГНИТНОЕ ПОЛЕ мы будем топтаться на месте и всю жизнь работать на нефтеперерабатывающие заводы.
Понятие магнитного поле нужно уничтожать в корне.
Нет ни какого магнитного поля.
Смещая одну из них вторая автоматически смещается на 90 градусов относительно нейтрального фона (начального уровня). Сместили электрическую, получали смещение гравитационной. Это и есть реакция среды которую ошибочно назвали магнитным полем.
Искривление гравитационной составляющей это не искривления пространства поэтому на многие материальные объекты оно не оказывает воздействия. Но будут притягиваться те тела которые имеют избыток гравитационной составляющий в своей архитектуре.
«Магнитик» устроен так:
Домены архитектуры повернуты в одну сторону крутящего момента и получается постоянное смещение гравитационного паттерна внутри материи на 90 градусов. Что конечно же не может отразиться на окружающем пространстве.
Во круг «магнитика» начинается искривление гравитационной составляющей, что и называют ошибочно магнитным полем.
Убывание гравитационного искривления идёт строго по определенному закону который рассчитывается по Славянской мере.
А вот если бы «магнитик» умел искривлять не только гравитационную компоненту, но и электрическую, то мы бы уже давно летали на гравитолётах и скорость измеряли в «мигах» и «сигах».
Расчёт пирамиды не используя измерительных приборов с погрешностью расчёта в 0.1% относительно пирамиды в Гизе.
Хотелось бы рассказать более простым языком о расчете пирамиды.
И для расчёта использовать я буду только одну верёвку и две рейки.
Основные вопросы:
Как рассчитать высоту пучностей и узлов в пирамиде относительно толщины стенок?
Что бы знать на какой высоте поставить постамент и правильно ли подобрана высота пирамиды?
Предлагаю ещё один калькулятор который рассчитывает высоту пучностей и узлов идущих от вершины пирамиды.
Калькулятор предназначен для расчета пирамид с углом у основания 51.8 градус.
Насчёт пропорций .
Да верно, расчёт пирамиды должен обязательно учитывать толщину стенок.
Если хотите создать идеал, то это нужно обязательно учесть. Пропорции должны быть во всём. Всё должно быть строго по мере.
Если не учитывать толщину стенок, то пирамида всё равно будет работать, но уже не так как хотелось бы.
Позволил себе дополнить расчет dorohov.alex расчетом граней в привязке к толщине стенок.dorohov.alex пишет: Предлагаю ещё один калькулятор который рассчитывает высоту пучностей и узлов идущих от вершины пирамиды.
Насчёт пропорций .
dorohov.alex правильно я рассчитал?
Разъясните пожалуйста подробней о панели фильтров в основании пирамиды.
В вашем файле сделал небольшую поправку. (dorohov.alex)
(Омар Хайям)
Сетка в основании для изменения закона распространение пучностей. Доказано на практике, что фильтр создаёт свой закон распространения который зависит от размера ячейки и толщины самой сетки. Если фильтра нет, то «сумма» всех пучностей и узлов в пирамиде будет равно «нулю». Т.е. каждая пучность гасится узлом. При применении фильтра мы «отрезаем» не нужный нам градиент и в результате суммарный градиент меняется. Например внутри пирамиды появляется суммарная пучность. Повышенная плотность пространства которая теперь создана внутри пирамиды начинается выталкиваться. Эфир не терпит нарушения баланса. Но баланс он не может восстановить этому препятствуют условия которые мы создали.
Восходящий поток идущий от земли придаёт начальное движение.
А после фильтра суммарный поток опять становиться равный «нулю»
Или можно просто на сетку (например москитную) поставить пирамиду?
(Омар Хайям)
Romus77 пишет: Расчет параметров фильтра обязателен?
Я ставлю антимоскитную от пластиковых окон. С сеткой работает лучше.
Расчёт не обязателен, подходит любая сетка из диэлектрика.
Кто успел скачать, пожалуйста замените файл.
На этот:
