7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
BryanskCity2017
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65141
В точку ув. KSP !!
тоже аналогии египетского джеда :)
Спасибо сказали Dhuss, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
BryanskCity2017
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65142
dorohov.alex пишет: Магниты выполняют роль сетки в пространстве. Магниты структурируют его в мелкую «сетку» делая в пространстве упорядочную структуру (маленькие соты) с строго определёнными параметрами которые как раз и задают «частоту» перадачи. Это сделано для создания очень точных размеров сетки пространства на обоих рупорах для создания эффекта «отклика».
Ув.Алекс Дорохов,
Как думаете что же представляет собой вообще магнитное поле ?!
Является ли магнит его причиной или, как это не парадоксально, поле это функция самого пространства и причина магнита ?!
Поле не вращается вместе с объектом его представляющим. Нет ли тому примеров среди других известных нам полей ?!
ПАВЕЛ ЗНЫКИН - НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СЛОВ О ПОЛЕ
Размер файла:799 KB
7 года 5 мес. назад
BryanskCity2017
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65145
Атом Капуста ! :)
Весь спектр частот Атома разделён на группы. В каждой группе имеется базовая частота , относительно которой строятся взаимоотношения всех частот группы. Условно обозначение «октава» , которая имеет прямое отношение к колебанию магнитного импульса в атоме. Так как атом имеет структуру, напоминающую капусту, то каждый слой разделён ещё на мантиссы, и каждая мантисса имеет свои частоты. Базовые частоты Атома – это октавы 16, 22, 28, 32, 48, 54, 60, 64, 66, 68, 72, 88 и 96.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65148
BryanskCity2017 пишет:
Пака мы манипулируем такими словами как МАГНИТНОЕ ПОЛЕ мы будем топтаться на месте и всю жизнь работать на нефтеперерабатывающие заводы.
Понятие магнитного поле нужно уничтожать в корне.
Нет ни какого магнитного поля.
Спасибо сказали Mehanikc, kurovsky, Navi
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65151
Шедевр Славянской меры.
Расчёт пирамиды не используя измерительных приборов с погрешностью расчёта в 0.1% относительно пирамиды в Гизе.
Хотелось бы рассказать более простым языком о расчете пирамиды.
И для расчёта использовать я буду только одну верёвку и две рейки.
Спасибо сказали platon56, NikAndr, berserk, A-tac, HIDE, Dhuss, lait333, Mehanikc, kurovsky, водитель, maldaudal, REKRUT, benfr
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65157
Много вопросов на почте и в личке.
Основные вопросы:
Как рассчитать высоту пучностей и узлов в пирамиде относительно толщины стенок?
Что бы знать на какой высоте поставить постамент и правильно ли подобрана высота пирамиды?
Предлагаю ещё один калькулятор который рассчитывает высоту пучностей и узлов идущих от вершины пирамиды.
Калькулятор предназначен для расчета пирамид с углом у основания 51.8 градус.
Размер файла:30 KB
Насчёт пропорций .
Да верно, расчёт пирамиды должен обязательно учитывать толщину стенок.
Если хотите создать идеал, то это нужно обязательно учесть. Пропорции должны быть во всём. Всё должно быть строго по мере.
Если не учитывать толщину стенок, то пирамида всё равно будет работать, но уже не так как хотелось бы.
Спасибо сказали Dhuss, Mehanikc
Romus77
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65206
dorohov.alex пишет: Предлагаю ещё один калькулятор который рассчитывает высоту пучностей и узлов идущих от вершины пирамиды.
Насчёт пропорций .
Позволил себе дополнить расчет dorohov.alex расчетом граней в привязке к толщине стенок.
dorohov.alex правильно я рассчитал?
Разъясните пожалуйста подробней о панели фильтров в основании пирамиды.
Размер файла:215 KB
В вашем файле сделал небольшую поправку. (dorohov.alex)
(Омар Хайям)
Спасибо сказали dorohov.alex
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65220
Romus77 Большое спасибо за расчёты, так гораздо удобнее и нагляднее.
Сетка в основании для изменения закона распространение пучностей. Доказано на практике, что фильтр создаёт свой закон распространения который зависит от размера ячейки и толщины самой сетки. Если фильтра нет, то «сумма» всех пучностей и узлов в пирамиде будет равно «нулю». Т.е. каждая пучность гасится узлом. При применении фильтра мы «отрезаем» не нужный нам градиент и в результате суммарный градиент меняется. Например внутри пирамиды появляется суммарная пучность. Повышенная плотность пространства которая теперь создана внутри пирамиды начинается выталкиваться. Эфир не терпит нарушения баланса. Но баланс он не может восстановить этому препятствуют условия которые мы создали.
Восходящий поток идущий от земли придаёт начальное движение.
А после фильтра суммарный поток опять становиться равный «нулю»
Спасибо сказали Romus77
7 года 5 мес. назад
Romus77
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65222
Расчет параметров фильтра обязателен?
Или можно просто на сетку (например москитную) поставить пирамиду?
(Омар Хайям)
7 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #65223
Romus77 пишет: Расчет параметров фильтра обязателен?
Я ставлю антимоскитную от пластиковых окон. С сеткой работает лучше.
Расчёт не обязателен, подходит любая сетка из диэлектрика.
Спасибо сказали Romus77, marusha
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.175 секунд
