9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от Mehanikc.
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67209
Romus77 пишет: Год назад освоил вакуумное формование из листового пластика, в домашних условиях. Наформовать таких ячеек, думаю большого труда не составит.
Поделитесь технологией.
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67215
Наверное нужно все таки относится более кропотливей к выбору материала из которого будут изготавливаться резонаторы. Потому как разные материалы обладают разными сепекторами излучений и имеют разную электропроводимость.И это как мне кажется очень важные моменты. А именно плотность материала. О этом и Алекс говорил немного раньше.
Вот как о спекторе излучений говорит Литвин в этом ролике у
А вот как о совместимости материалоа рассказывает Рыбников.
Спасибо сказали dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67220
dorohov.alex пишет: ЭПС получается буквально от всего, даже от простых иголочек, если правильно рассчитать размеры волн.
Расчёт производится по Славянской мере информацию и методику расчёта найдёте в этой ветке.
Да, но если мои предположения правельны, то разные материалы по плотности, будут проявлять разный по мощности излучения ЭПС. Да и размерность ячеек тоже походу будет разная.
Спасибо сказали dorohov.alex, liuya
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67222
doktorsvet пишет:
вопрос к Дорохову - если в фольге выдавить пирамидки - эпс появится?
vladislav пишет:
Можно попробовать напечатать на 3д принтере. Всё зависит от размеров соты.
Не получаются «крышечки» которые располагаются ровно под 120 градусов.
Romus77 пишет:
Скажите, как проверить эффективность без магнитометра?
Так магнитометром не определить. Только генератором Шума или индикатором Грибенникова. Магнитометром проверяется магнитные фантомы и не более того.
Спасибо сказали Romus77
9 года 9 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67224
doktorsvet пишет: Вопрос 1) - дома имеется 2 генератора шума на стабилитроне паял для схем акулы :-), они не экранированы, можно ли вместо писюка взять осел с функцией анализатора спектра?
Вопрос 2) - какую лучше взять толщину сот для медного цветка?
Насчёт генератора шума — он должен быть обязательно в экране.
Я свой запаял в корпус от реле. Насчёт ослика не знаю, нужно пробовать. А пробовать желательно на рабочей пирамиде в которой уверен на 100%, чтобы визуально определить шум и научиться мерить.
По поводу толщины меди — вопрос сложный. Нужно попасть в размеры «цветка» т. е. при изготовлении нужно делать коррекцию на толщину стенок.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67230
vladislav пишет: Всё получится. Набросай, пожалуйста, эскизик с размерами (как расположить, сколько штук, на каком расстоянии друг от друга, высота-ширина боковых граней, размеры основания и толщину граней и основания.). Сегодня или завтра попробую нарисовать и напечатать.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=72#64875
Толщину стенок возьми например 0.1-0.15 мм угол «крышки» 120 градусов.
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от Romus77.
Romus77
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67233
Mehanikc пишет: Поделитесь технологией.
Да, в общем то все просто - ящик из фанеры, насверлены отверстия диаметром 1мм в одной стенке, к ящику пылесос (у меня 2кВт), в рамку вставил пластик (я использовал полистирол) и в духовку 150-180 град. На ящик модельку поставил и включил пылесос. Как пластик провис в рамке, вытащил его из духовки и шлепнул поверх модели, он очень точно повторяет контур модели, главное чтоб отрицательных углов не было, чтоб потом модель вытащить. А для толщины стенки 0.1-0,15мм можно взять материал из которого одноразовые стаканчики делают. Нашлепал таких ячеек 10000шт. обрезал по размеру 12,4мм и собрал в соты.
p.s. Пирамидки не большие тоже так можно штамповать.
(Омар Хайям)
Спасибо сказали Mehanikc
9 года 9 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67238
Усиливаем ЭПС от сот.
Платформа «Авион»
Спасибо сказали A-tac, Dhuss, Mehanikc, sgur, водитель
9 года 9 мес. назад
berserk
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67436
в общую копилку накопления интересной информации
Спасибо сказали platon56, dorohov.alex, Mehanikc, sgur
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от Stasichev.
Stasichev
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #67468
berserk пишет: в общую копилку накопления интересной информации
Для лучшей наглядности он подогнал частоты для красивого графика, ведь если построить результирующую по Шумановским частотам(7,83Гц, 14,1Гц, 20,3Гц, 26,4Гц) то получим следующее:
Получаются модулированные колебания 7,83Гц (оранжевый график) с несущей частотой 1,56Гц
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.127 секунд
