"Сказка для взрослых"
Фраза Ваша - симпатичная!Diamon Jess пишет: К прочтению...
система, будучи однажды выведенной из равновесия, может самостоятельно ускоряться
преодолевая трение, сопротивление и др.
А вот ПЕРЕВОД приложения, - не знаю = толь умышленно, толь это добросовестное заблуждение, или такая издержка от перевода. ОДНАКО: Весь текст в файле - ИСКАЖАЕТ эскизы ТЕСЛА. И я не голословен!
Было б хорошо - для понимания меня, если бы я мог Вам в СКАЙП - про комментировать - многие эскизы, что в pdf.* файле = противоречат тексту под эскизом. Т.Е. Переводчик пишит одно, под многими эскизами - а они могут быть истолкованы, только совершенно иначе.
И это, моё пояснение в скайп, может стать понято, если есть образования по электродинамике ВУЗ - радио электронщика.
С ув.
"вечные батарейки"
алюминиевый и медный стержни используем как разрядник для высокого
дуга нагревает каждый из металлов неравномерно(в моем представлении должно быть так), достаточно сильного покраснения
в этот момент, не выключая высокое, соединяем и охлаждаем
berserk пишет: "вечные батарейки"
Хоть вопрос адресован не мне, позволю себе высказаться по этому поводу.
Дуга будет гореть не по всей поверхности а между двумя ближайшими точками. Там и будут очень локальные зоны нагрева (перегрева).
Для получения расплавления по существенной поверхности применяют контактную сварку. Но для данных металлов она не применима.
Чтобы реализовать описанное, нужно расплавить в атмосфере инертного газа помещенные в керамическую трубку сначала медь, а потом алюминий. Тогда еще возможно получение контактного слоя.
Есть еще вибросварка трением, но вряд ли она ту прокатит.
Это в атмосфере инертного газа или на воздухе?dorohov.alex пишет: Вариант пробовал на практике (с дугой) — алюминий быстро окисляется и «проваливается» пропадает объём метала, выгорает.
Без аргона все перегорит.
На мой взгляд - только вакуумное напыление способно дать нужную картину. Да и с напылением повозиться надо.
Гальваническое осаждение может сработать, но тоже требуется многодневная экспериментальная работа опытного гальваника. Я тогда читал литературу по гальванотехнике. В гальванических процессах не все так просто. Там применяются разные хитрости, например, присадки в раствор, которые позволяют создать нужный эффект осаждения атомов (при работе с медью часто применяли цианиды).
mebius пишет: Мне кажется есть шанс при вот таком варианте:
Mebius На днях моими коллегами был проведен опыт по сплаву металлов по вашей методике
Когда алюминий расплавился он стал левитировать и вылетел из керамической трубки.
(даже вылетал когда металлы меняли местами).
Плотное закрытие выхода трубки не позволила создать удачный контакт между металлами.
Сплав не получился...
Создавая мир из комбинации слайдов, можно получить - хороший мультфильм, но никак не БТГ.dorohov.alex пишет: Господа!
Умение «Впихнуть» идею в рамки жестких концепций не позволит Вам выйти из своего узкого круга и взглянуть на мир с другой стороны. Всё сказано просто ОТЛИЧНО.
- Однако, в подчёркнутом ОЧЕВИДНО, существенное ПРОТИВОРЕЧИЕ:
Противоречие в том, что "ВЗГЛЯНУТЬ, да ещё и с ""ДРУГОЙ СТОРОНЫ"" - всё это - опять таки только РАССМАТРИВАНИЕ в тот момент - когда уже давным - давно = важнее - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ....
Более того: Опять таки рассматривание только - ОГРАНИЧЕННЫХ ОБРАЗОВ, = следовательно, - если подчёркнутому, ПРЕДПОЧТЁМ, замену, на предлагаемую концепцию, из использования ПРИЧИН, ИСТОЧНИКА, - тогда, такой РЕСУРС, - из предпочтений(СМ), - это уже позволит значительно больше иметь и НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
По моему Вы уже потеряли дар свободного мышления — мышления которое действительно может вывести человека на более высокий уровень. Мне очень жаль... Более высокий уровень МЫШЛЕНИЯ, это не более высокий уровень - ДУХОВНОСТИ - поэтому я против более высокого уровня МЫШЛЕНИЯ, там, где не видят РЕСУРСЫ. Ибо в более мощном - та же пропорция сил созидания и сил разрушения.
Т.Е. уровень борьбы света с тьмой - остаётся на прежнем уровне.
ПОЭТОМУ, - более важным, предпочтительным, является всё таки возможность - ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСУРСЫ ОТ Вселенной. Т.Е. Опять без теорий, без определений, без практики, ибо в ОЧЕВИДНОМ, всё это - ЕСТЬ! ...
Человек сам себе создает мир, где начинают действовать его законы.
Дорохов АП
С ув.
