Магнитная обработка коронавируса
o-lega пишет: Мне кажется из всей обработки самое простое выключить ящик и избегать общение со всеми телезрителями и потребителями, что собственно одно и тоже)))
Нельзя, живя в обществе, быть свободным от него. А телеящики - зло (методы обработки населения давно шагнули так далеко и комплексно (с обработкой подсознания ), что гебельс нервно курит в сторонке уже не один десяток лет.)
Юрий М пишет: Магнитная обработка коронавируса вызывает быстрое его размножение.... так что если хотите его размножить обрабатывайте
Юрий, откуда такая инфа?
Как раз Сергей Качан видео выкинулsgur пишет:
если на бактерии воздействовать электрически или магнитно это вызывает их интенсивное размножение, я в 80х годах на огороде делал петлю с нескольких витков, диаметр 10 на 40 метров и подключал к электролову, и понижающему трансу, картошка и овощи дуют превосходно..... закапывал провода через метр на пол метра, тоже прекрасно.... даже капустница с огорода убегла..... так что если хочите размножить коронавирус воздействуйте на него электромагнитно
Быстрое размножение обеспечивает перенастройка фабрик клетки, управление которыми захватывается комплексами клеток вируса при перенастройке клеток организма на самопроизводство вируса, т.е. фигурально ключ должен подойти к скважине управления, масса ключа (клеток вируса) должна быть выше критического порога срабатывания и нет внешнего противодействия иммунной системы.
Каким образом ураганный магнитный ветер турбулентного (не ламинарного!!!) вида будет способствовать ускорению процесса размножения, сбивая тонкую настройку процесса? Выводы прямо противоположны.
Что касается предоставленного видео с электростимуляцией слабым постоянным током роста зелёной травки из лесу, то это не по теме.
Разницу в электрической и магнитной составляющей понимаете???
Ионизатор обеспечивает дезинфекцию снаружи, а в данном случае атака идёт на внутренние органы.Юрий М пишет: Sovetnik, из этого можно заключить что лучше не лезть со всякими импульсами, единственно что мы можем, люстра чижевского или ионизатор вот они 100% убьют вирус у вас в комнате.... я ионизатором раньше даже грип лечил
В первую стадию - через ЛОР органы формируются первичные очаги заражения и увеличенная масса вирусного объёма, которая расходится в основном по двум направлениям - наружу, причём тело больного является скрытым распространителем заразы через 2-3 дня после заражения и внутрь - первым (но не единственным ) объектом поражения становятся лёгкие, как среда , имеющие все ресурсы для взрывного роста заболевания.
В случае даже среднего поражения болезнь протекает не менее 2-х месяцев, причём основной причиной летального исхода является резкая (но с задержкой) ответная реакция имунной системы.
В принципе (в случае заражения ) борьба может идти двумя основными путями
1- стрельба по площадям - общая дезинфекция областей поражения и здесь два направления а) - обработка фактором, обеспечивающим ослабление развития первичных областей и объёмов заражения (в данном случае турбулентное магнитное поле не самый худший выбор)
б) - стимуляция иммунитета другими раздражителями. Так одним из применяющихся лекарств являются лекарства, применяемые при малярии или повышающие уровень интерферона.
2 - стрельба конкретно по вирусу - применение вакцины, формирующей иммунитет к конкретному вирусу. Но здесь - главная подлянка, так как код вирусной ДНК непрерывно модифицируется и зацепиться за что то постоянное возможно только на короткий отрезок времени (не более года), а там нужно менять патроны.
Так что здесь непрерывная борьба снаряда и брони.
Но можно не трепыхаться и плыть по течению не шевеля ластами, которые плавно перетекут в белые тапочки. Выбор всегда есть!
Юрий М пишет: Sovetnik, вы врач или водопроводчик.... вы откуда знаете. насоветуете а чел помрёт
Информация о коронавирусе взята из открытых источников + немного логики.
И если Вы советуете мыть руки перед едой, то этот совет несомненно ускорит кончину пациента. Воздействие маломощным турбулентным магнитным полем (холодное электричество в данной схеме не менее 50%, ) в течении 5 минут в сутки по воздействию не превышает эффект мытья рук, только в другой плоскости. Другие методы воздействия (изотопы, электрическое поле, лазер...) более травмоопасны. Спасение утопающих - дело самих утопающих, даже если они не врачи или водопроводчики.
