Вот что пишут:
информация из статей за этот год..Часть этого дополнительного объема спектра будет обеспечена за счет полос частот выше 24 ГГц, что сопряжено со значительными трудностями.
При определении полос частот 24,25–27,5 ГГц, 37–43,5 ГГц, 45,5–47 ГГц, 47,2–48,2 и 66–71 ГГц для развертывания сетей 5G ВКР-19 также приняла меры для обеспечения надлежащей защиты спутниковой службы исследования Земли, включая метеорологическую службу, а также других пассивных служб в соседних полосах.
В России пока нет определенности ни с суб-6 5G, ни с миллиметровым 5G NR. Имеющиеся разрешения на использование диапазонов связи для операторов не позволяют внедрять в них технологии 5G для массового пользования, а вопрос с миллиметровым диапазоном даже для тестирования решился только в текущем месяце. В США решили законодательные проблемы, но реального прироста в скорости передачи данных для пользователей не так много.
T-Mobile использует только низкочастотный диапазон 5G, который задействуется на частоте 600 МГц на большинстве вышек оператора. Поскольку на такой частоте достигается максимальный уровень покрытия, то оператор может внедрять 5G без масштабного строительства дополнительных базовых станций. Достаточно провести модернизацию оборудования имеющихся вышек и убедиться в том, что кабельное подключение достаточно надежно для возрастающего потока передачи данных. Другой оператор, AT&T, недавно аналогичным образом запустил 5G, но на частоте 850 МГц.
С диапазоном 3,5 ГГц в США ситуация ровно такая же, как в России. Федеральная комиссия по связи (FCC) только работает над тем, чтобы данный диапазон стал доступен для использования гражданскими операторами повсеместно. И никаких конкретных сроков не называется.
Оператор Sprint работает со средними 2,5 ГГц сетями, которые дадут преимущество по скорости в сравнении с низкочастотными и LTE сетями, при этом сохраняя покрытие на том же уровне, что и 4G LTE.
Мегафон приобрел компанию Неоспринт, владеющую частотами в диапазоне 3,4 - 3,6 ГГц в Москве. В Мегафоне говорят, что целью приобретения Неоспринт было использование принадлежащих ему частот для будущий сетей пятого поколения сотовой связи (5G). Сейчас частоты для данного стандарта на постоянной основе еще не выделены, но в «Мегафоне» полагают, что диапазон 3,5 ГГц станет наиболее востребованным для строительства сетей 5G. Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «Мегафону» частоты для тестовых запусков сетей 5G на территории 11 российских городов, в которых этим летом пройдет Чемпионат мира по футболу, включая Москву и Санкт-Петербург.
Huawei и Vodafone провели первое полевое испытание стандарта 5G и открыли лабораторию по исследованию интернета вещей и добились пиковой скорости передачи данных 20 Гбит/сек в диапазоне частот Е (от 60 до 90 ГГц) в Ньюбери (Великобритания). Тестированию подверглись однопользовательский (SU-MIMO) и многопользовательский (MU-MIMO) многоканальный вход/выход, продемонстрировавшие скорость 20 Гбит/сек и 10 Гбит/сек соответственно. Ориентировочной датой внедрения 5G считают 2020 г.
Вслед за рекордом скорости для Wi-fi Samsung поставил рекорд скорости для новой технологии мобильного интернета 5G. При помощи стационарного оборудования, 5G-оборудования, работающего на частоте 28 ГГц и стоящего на одном месте, специалисты Samsung получили скорость обмена информацией, равную 7.5 гигабитам в секунду. Это в 30 рфз быстрее максимальной скорости LTE, равной 225 мегабитам в секунду.
Итого, что мы видим.. Информация о 5G у нас дается неполная и они знают что полную давать нельзя. Поскольку в сети уже лежит много документов по иследованиям воздействия КВЧ на живые организмы..
Кроме того что имеется прямое действие ЭМи с некоторыми частотами (почитай Кравкова о подпороговом воздействии на живые организмы).. ru.calameo.com/books/001038164cea38791e8b1
Там частоты даны в длинах волн.. надо пересчитать в ГГц и станет понятно что диапазоны 5G пересекаются с диапазонами эффекктивного действия на организмы , с мощностью излучения в микроватты.. Тоесть не нужно ваты или киловаты, достаточно точно выставить частоту и небольшой мощности хватит покрыть большие территории , где люди будут гибнуть сотнями тысяч или просто усераться и заболевать неизвестными болезнями.
И это все помимо того что называется разрешение народа на опыты над ним..
Никто не скажет тебе что мы вот уже включили диапазон 77ГГц например.. просто включат и знать не будешь. а когда включат, все впадут в транс и никто уже не будет сопротивляться. просто лягут и не встанут.
а диапазон 60-81ГГц это уже освоенный автопроизводителями диапазон. Здесь работают микроволновые радары автопилота.. и некоторые другие системы в автомобилях. И это тоже будет подключено в единую сеть.. И тогда под контролем будет и транспорт.. автомобили без комуникативного модуля 5G будут запрещены .. если кому надо будет из силовиков просто смогут выключить определенный автомобиль.. контроль скорости тоже не нужен будет , никаких камер.. сами машины будут стучать на владельцев.. БУдет онлайн показываться мусорне скорость каждого авто.. При превышении они смогут отключить автомобиль или дистанционно его запарковать. Или даже отвезти нарушителя на штрафплощадку или в полицию.
вероятно интегрируют системы автомобиля в 77ГГц диапазоне.. но остальное для обеспечение переключения мобильных абонентов между сотами на НЧ диапазонах типа 2-3ГГц .. поскольку 3 или 4G сеть не поддерживает связь на скорости больше там какойто вроде бы 120кмч.. точно не помню. Но не очень большая скорость.. Тоесть роуминг между сотами, или как оно называется переброска абонента от соты к соте требует времениюю а в 5G сети эти функции могут осуществляться с большой скоростью и связь должна поддерживаться без обрывов даже при скорости движения абонента свыше 500кмч.. GSM сейчас в скоростных поездах НЕ РАБОТАЕТ..
ВОт для этого им и понадобилось 5G/
Но в процессе выяснилось что можно использовать для управления людьми.. используе биологические эффекты воздействия этих частот. а также все что касаемо применения сотовых сетей для создания НЧ торсионных полей это вообще все крайне засекречено!
Как правило такая аппаратура (5G) изготавливается по спец заказу. И антенна которая имеет определённую частоту например 3,4-3,8 ГГц будет плохо передавать 77ГГц. ))
Но главное не это. Главное то, чтобы воздействовать на человека и оказать на него реально сильное действие, на него нужно действовать локально. А значит должен быть очень чёткий «адрес» воздействия — это фрагменты тела, биоданные, элементы ДНК.
Но у каждого человека они очень разные и массовое порожние исключено.
Для этого нужно собрать биоматериал всех людей (что сейчас и происходит). Но используя биоматериал людей вышки 5G не нужны. Для этого есть более эффективные генераторы которые работают с любой точки пространства и могут быть расположены в подвалах, бункерах и др. Это тип генераторов торсионного поля.
Расскажу вариант вывода большой массы людей «из строя» - это специального рода «болезнь». Для этого нужно большую массу людей заразить ОДНИМ штаммом вируса и потом дать приспособиться к нему. При этом организм приспосабливается и вирус уходит в спящий режим. Через некоторое время (год-два) включить торсионный генератор, поместить у него тот штамм вируса и активировать его. При этом произойдёт мгновенная активация вируса в теле человека, где есть этот вирус (в режиме- спячка). Вирус проснётся начнёт действовать и губить организм. И ни кто не когда не найдёт источник массового заражения. При этом будут болеть люди которые даже сидят в самоизоляции и даже в бункерах. Этот вариант стар как мир и возможно этим вариантом сейчас хотят воспользоваться или уже воспользовались. Но это только больное воображение, которое не имеет доказательства.
А борьба с вышками 5G это как борьба с ветряными мельницами.
Следствие, причина-то где?
dorohov.alex пишет: В России под сети 5G выделен диапазон 3,4-3,8 ГГц. И это точно. Я разговаривал со специалистами, которые разложили мне по полочкам все частоты спец связи и другие интересные частоты. Конечно я о них рассказывать не буду, да это и не интересно.
Торсионный генератор только формирует торсионный поток при правильном конструктиве поток выходит девственный- "глина архитектора", запустить программу в торсион технически невозможно (попытки ведутся очень давно. и я не исключение) за то запускается Оператором-Творцом очень легко. Только блажен тот кто думает что у создателя сего механизма нет варианта защиты. Кащеи, запускают но не массово, превышая предел включается защита и получают по сопатке по самое не-могу. А вот Божичи могут запустить и как Созидание и как Защита (Защита и разрушение тоже, уничтожение Лели яркий пример). Есть более простые излучатели ЭМТ (ЭлектроМагнитные торсионные) которые на близ находящихся людей могут воздействовать как "веселильный" эффект так и угнетающий. Но данный прибор не работает избирательно, и самое примечательное на категории нежить и до кащеев, действует в несколько раз сильнее, тактовый частотный диапазон другой. Применение локально, применяется, а массово? это все равно- что, в корабле проделать дырку выйти на палубу и ждать когда все утонут, типа всем нагадил а себя обезопасил.
Немного не туда смотрите. В свое время когда Тесла собирался передавать энергию по воздуху без проводов, у магнатов стал вопрос Связь или Энергия без проводов. Так вот связь перевесила в сухую. Сегодня уже подсадка на коммуникации и социальные проекты информационные важнее для кащеев, даже культивация теории заговора это механизм, они же и утки распускают вернее информируют, говорят правду в которую ни кто не верит, с помощью обработки через соц. сети. Если знаете Коны по которым работает мироздание, врать не будете. Нужно сделать чтобы кого хотите обмануть сам в это не поверил. Правду сказали Кон не нарушили. Гейцы и компания разве скрывают чего хотят достичь. Но вы же в сие не верите.
ПС. Как работает иммунная система человека, в вас в пришибленном состоянии в качестве эталона, есть те вирусы на которые иммунная система срабатывает моментально. При появлении нового сразу организм с ним не борется так как вирусы не только опасные но и материал (если сравнить вирусы в весу с человечеством то выйдет вирусов 0,6 а человечество все 0,002). И только потом когда начинается ... иммунная система атакует, уничтожает и пришибленный загоняет в эталонный банк. Если можете подключить себя к инфополю тогда эталонная система будет упреждать и заранее. Бак. оружие имеет две составляющие сам новый вирус и систему подавления иммунитета. Включить вирус не обязательно он сам включится если иммунитет выключить.
На самом деле всё намного проще и даже в домашних условиях я делал опыты по дистанционному воздействию на живые тела. Я использовал матрицу с элементом биоматериала.
Подробно описано тут:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...dkov?start=260#90249
Торсионный генератор действительно вырабатывает «чистый» поток. Но если в него внести некую модуляцию — поставив например информационную матрицу, то такой генератор превращается в очень серьёзный инструмент.
Если интересно загляни к Денису Горелочкину. * Фото1 *Фото2 *Фото3 Локальный инфо-перенос он организовал через замкнутый бифиляр тесла включенный в жилу к емкостному излучателю. Правда переносит все и ционит тоже. Он там на себе на интересных препаратах наэксперементировался.
ПС насчет, серьезности в точку. В этом мире за все придется отвечать, и как ни странно перед самим собой. При этом ни судей ни обвинителей ни адвокатов.
Я совсем про другое, в "чистый" поток вставить Образ, я понял как и начал искать КОЛО, за это получил тк как оказалось не готов, с злостью своей еще не справился.
