Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
6 года 9 мес. назад
Не квадрат
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135103
...я так понимаю рассада в конденсаторе? ...медь в верху и ниже заземление на трубу.
6 года 9 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135104
Не квадрат пишет: ...я так понимаю рассада в конденсаторе? ...медь в верху и ниже заземление на трубу.
Не обязательно..работает и без заземления. Но тогда рассаду нужно ставить ближе к земле..
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от robotustra. Причина: забыл дописать объяснение
robotustra
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135108
А по поводу детектора дефектов пространства у меня есть следующая идея. Так как согласно моей теории материя может быть непроявленной, если она не захватила электромагнитную составляющую (фантом, оставшийся от материального тела после его перемещения), так вот по моей теории эта область пространства должна содержать некоторое время повышенное количество дефектов. А задетектировать это можно так, если взять два кварцевых резонатора, разнесенных на расстояние например 1 метр. На базе этих двух резонаторов делаются точные часы. Те часы, которые будут помещаться в дефектную область
пространства должны замедляться. Степень дефектности определяется по разности хода часов между предполагаемой дефектной области и другой точкой пространства, удаленной от первой на некоторое расстояние.
Вот такая вот идея.
Но это все теория. Я пока не имею возможности создания такого устройства.
6 года 9 мес. назад
tranzistor
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135112
Сделайте два генератора на логике и с одного подайте на счетный вход 4-битного счетчика, а со второго на вход СБРОС. И увидите разницу времени с точностью до микросекунды при частоте 1 Мгц.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135113
Robotustra пишет:
....А детектировать это можно так, если взять два кварцевых резонатора, разнесенных на расстояние например 1 метр. На базе этих двух резонаторов делаются точные часы. Те часы, которые будут помещаться в дефектную область
Вот такая вот идея.
Так уже делали...не работает !!!
Опять всё дело как ни странно в проводах которые соединяет два генератора — опорный и измерительный. Устройство состояло из двух кварцевых генераторов 50мГц, разнесённых на определённое расстояние и двух аппаратных таймерах на микроконтроллерах. Разница выводилась на дисплей. Даже в аномальных (как предполагалось) местах мы не наблюдали разницу.
После анализа не работоспособности пришли к выводу — это были именно соединяющие провода, которые соединяли оба генератора. Они работали волноводом и при этом происходило «выравнивание» поля между двумя точками пространства. Поэтому изменили конструкцию и в качестве опорного сигнала стали использовать время с GPS спутников. Вот только тогда разница стала различима. И то разницу видно после сравнения показаний. Т.е вначале синхронизация генератора и опорного времени, потом замер, потом сравнение и вывод разницы.
Даже на простом Ардуино мой хронометр с коррекцией хода ( шаг 4 микросекунды). После синхронизации по GPS улавливал изменение хронального поля возле спящего человека и показал разницу за 1 ночь — 2 ...3 секунды. Хотя месячный уход составляет всего ± 1 сек.
Подробно об этом тут:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...kov?start=378#114136
Это реальная разница..Опыт проводился много раз и каждый раз были существенные доказательства. В последующем я даже добавил цифровой датчик температуры и ввёл программную коррекцию хода в зависимости от изменения окружающей среды.
Это только улучшило показания, так как суточный уход хронометра при температуре 24 градуса ± 2 градуса составил 0.25 сек в месяц.!!!
robotustra
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135119
dorohov.alex пишет: Так уже делали...не работает !!!
Ну вот сами же написали, что принцип ухода времени работает, а конкретно моя реализация не заработала бы.
Ну окей, а как вы создавали аномальные зоны? Пробовали ли этот прибор для проверки ЭПС?
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135132
Robotustra пишет:
Хрональные изменения ,например, сильно вносит «Хрональный ёж» Гребенникова. Только его нужно правильно расположить по потоку пространства-времени, который движется с Севера на Юг. Конечно и других вариантов много.
Вот например опыт по измерению хронального поля в пирамиде.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...kov?start=396#118164
Для проверки ЭПС хронометр не очень пригоден, так как на измерение нужно много времени, от 6 до 10 часов, чтобы уловить разницу. Это не удобно.
Для ЭПС есть же специальный приборчик — это мой торсиометр, который в считанные секунды покажет любые изменения. Полное описание прибора и опытов на этой ветке.
Спасибо сказали tokar_ev, REKRUT
6 года 9 мес. назад
REKRUT
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135136
Александр здравствуй!
Вопрос?
NE555 - какой нужен DR, DT, N, P, D, ???
Или не могли бы вы по подробнее... Перечень если можно. Спасибо.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135160
NE 555 ...NE это фирма производитель.. буквы значения не имеют.. впрочем как и буквы после 555.
6 года 9 мес. назад
robotustra
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135162
dorohov.alex пишет:
1) Как вы считаете, с чем связано отклонение течения времени в пирамиде в одну и другую сторону в течение суток?
2) Торсиметром вы можете фиксировать все известные поля. На основании чего вы можете считать что вы фиксируете торсионное поле?
С моей точки зрения для того, чтобы утверждать что поле имеет не электромагнитную природу необходимо поместить в точку измерения "отклонометры" электромагнитных и убедиться, что они обнулены. Только в этом случае можно утверждать про поля другой природы. Как вы это объясните?
Модераторы: dorohov.alex
