7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #117493
Появились интересные факты по опыту управления погодой.
Пирог в конец разрушался и переслал влиять на облака. И решил его оставить на месте до весны. Тем более что глубокий снег (около метра) не даёт близко подойти к месту эксперимента, нужно прорывать тоннель.
Но как то раз жена померила температуру электронным градусником и положила его в аптечку. На утро мы нашли его не работающим и в таком состоянии. Я его разобрал чтобы сделать фото.
Батарейка там стояла очень маленькая и у неё ни когда не хватило бы мощности вызвать такие повреждения. Отгорели даже провода на термо датчик которые в толщину примерно 0.3 мм. При детальном рассмотрении видны следы от испарившихся дорожек печатной платы. И если внимательно посмотреть на ЖК индикатор, то видно что вся металлическая подложка сгорела так, как будто было сильное шаговое напряжение.
Полный аналог повреждений — сунуть градусник в микроволновку на 3-5 минут. Для меня происходящее стало большой загадкой.
Но немного позже сосед рассказал мне что опять видел яркие жёлтые вспышки с того места где расположен пирог. И это было именно в тот день когда взорвался градусник. Я сам лично ни чего не видел.
Я решил проверить аномалию при помощи магнитометра Шалатова и обнаружил что пирог стоит как раз на линии Хартмана, которая прямиком проходит по моему дому. И именно на ней расположен комод где лежал градусник. Мало того возле пирога магнитометр начал сильно сбоить. Я почувствовал вкус батареек во рту, это первый признак шагового напряжения. Дальше не пошёл сильно мешал снег. Решил посмотреть простым компасом.
Примерно около двух метров до места компас стал сильно врать и даже иногда стрелка начинала крутиться.
На днях проснулся ночью от непонятного света — включилась подсветка на компьютерной клавиатуре. Я вытащил её из разъёма USB, но она продолжала гореть, пока я не отодвинул её в сторону примерно на 50 см. Но компьютер стоит далеко от той линии Хартмана.
Так что опыты с пирогом преподносят всё новые и новые интересные факты
Спасибо сказали tokar_ev, Gonchar, A-tac, Abadiya, Navi, Siola, Artirm, DryusThinker
7 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #117499
Опыты с ходом времени.
Я рассказывал о первых опытах со временем тут:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...kov?start=378#114136
Но мой хронометр к тому времени был без корпуса. Когда я для него сделал корпус из пластмасса и покрыл его автомобильной краской, то влияние человека на хронометр прекратилось.
Но когда я нижнюю крышку заменил на картонную, спящий человек опять стал влиять на хронометр. Для чистоты эксперимента я даже ввел цифровую коррекцию температуры. Чтобы исключить температурное местоположение. Датчик температуры специально вывел из корпуса прибора.
Можно сделать вывод:
Пластмассы или пластики (все изоляторы) являются хорошим экраном для течения времени.
А плотный картон или бумага не оказывают воздействия.
Спасибо сказали tokar_ev, A-tac, Abadiya, Navi, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
SergShe
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #117583
Извините, что влез не в тему, не вижу на странице "Написать сообщение" Еще раз прошу извинить, надо более внимательно посмотреть. Суть моего послания - вот наткнулся в инете на сообщение парня, который построил на даче пирамиду основанием 3х3, расположил внутри сэндвич фольги и текстолита и в итоге пирамида питает 16 точечных светильников на 119 Вт !! Адрес и фото данного девайса прилагаю !!! andrewfil777.livejournal.com/90731.html Алекс, если есть немного времени и желания, ответьте - не фейк ли это ??? Если все реально, то вместо сэндвича может быть можно положить слой конденсаторов ??? Еще раз простите и заранее спасибо за внимание .... С уважением Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Спасибо сказали AndreyVK431, Antixrist666
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от Механик-Шурик.
Механик-Шурик аватар
Механик-Шурик
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #117591
SergShe пишет: Извините, что влез не в тему, не вижу на странице "Написать сообщение" Еще раз прошу извинить, надо более внимательно посмотреть. Суть моего послания - вот наткнулся в инете на сообщение парня, который построил на даче пирамиду основанием 3х3, расположил внутри сэндвич фольги и текстолита и в итоге пирамида питает 16 точечных светильников на 119 Вт !! Адрес и фото данного девайса прилагаю !!! andrewfil777.livejournal.com/90731.html Алекс, если есть немного времени и желания, ответьте - не фейк ли это ??? Если все реально, то вместо сэндвича может быть можно положить слой конденсаторов ??? Еще раз простите и заранее спасибо за внимание .... С уважением Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Мне очень жаль, если я убил надежду у кого-либо в чудесные свойства пирамид, которые безусловно не ограничиваются только способностью генерирования электроэнергии. И эти свойства существуют, я сам лично верю в это. Что касается моего пирамидального генератора, то я подтверждаю, что изготовленный мной вариант, как первоначальный, так и последущие, модернизированные с целью увеличения мощности, реального эффекта не дали. Того эффекта который я неожиданно получил, вследствие остаточной энергии аккумулятора, используемого в моей схеме, и под влиянием которого и была написана та первая статья, которая ходит в инете. Тем не менее сам я настолько увлёкся этой идеей, что не собираюсь прекращать эксперименты. Но покуда нет реальных результатов, то писать по этой теме не считаю возможным. Но я не советовал и не советую людям, увлёкшимся этой темой строить сразу большие, дорогостоящие проекты. Начинать, если есть желание, можно с генератора размером со спичечный коробок, и с пирамидой соответствующих размеров. Я лучше признаю своё творение мистификацией (хотя никогда не имел и не имею цели вводить кого-либо в заблуждение), чем допущу, чтобы поверив мне, люди тратили на это свои кровные средства.
Нет у него ничего...
andrewfil777.livejournal.com/90731.html?page=4#comments
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #117625
Очень интересно то, что если пирамида сделана правильно и ориентированна по сторонам света, то внутри, по центру образуется стоячая волна. А у стоячей волны есть пучности и узлы, которые имеют электрическую разность. Если правильно рассчитать специальную антенну для съёма электрической составляющей, то можно снять чистое электричество. Я уже делал подобный опыт. На светодиод хватало ))).
Но есть одно большое НО. Вывести электричество с пирамиды не возможно. Если тянуть провода, то они как волноводы меняют механизм работы и стоячие волны внутри не образуются. Светодиод светился только внутри пирамиды. Любая попытка подключить провода нарушало работу.
Тут очень подробно:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=90#65111
Короче чистое напряжение есть, но взять его нельзя. )))
Можно использовать для подзарядки маленьких батареек для часов. Они отлично заряжаются, так как заряд поступает изнутри (шаговое напряжение).
Слоёный пирог внутри пирамиды — это не правильно. Нужно делать очень точную «антенну» для съёма электроэнергии. И аккумулятор должен быть очень маленький, так как он своим объёмом будет вносить коррекцию и портить стоячую волну в пирамиде.
Если ещё короче, то без вариантов….
7 года 8 мес. назад
Механик-Шурик
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #117685
dorohov.alex пишет:
Если нельзя внести в внутрь пирамиды ЭПС, который будет её усиливать, то может повлиять на пирамиду снаружи? например взять тот же качер или неонку, ну или еще один источник ЭПС?
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от ksp.
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #117691
Механик-Шурик пишет:
dorohov.alex пишет:
Пример концентрация света лупой.
Если такая геометрия линзы лупы (форма) способна концентрировать энергию света, то следует понимать, что геометрия пяти плоскостей пирамиды (форма), построенных с использованием пропорций золотого сечения, предназначена для концентрации магнитной энергии. Максимальная точка концентрации находится в точке пересечения пяти перпендикуляров пяти плоскостей пирамиды, т.е. в средней 1/3 части вертикальной оси пирамиды.
И уже зная об этом, думать о способах взаимодействия с материальными телами.
Спасибо сказали coeur--froid
7 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #118164
Опыты со временем в пирамиде.
Решил посмотреть хронометром что происходит в пирамиде.
Напомню у меня есть самодельный хронометр с цифровой коррекцией времени хода с коррекцией температуры. Месячный уход при температуре 24-25 градусов составляет всего 1 секунда.
Для меня был большим сюрпризом опыт с пирамидой, которая сделана по расчётам Славянской меры.
Первый опыт я поставил хронометр в пирамиду ровно на сутки. За сутки я не обнаружил ни каких изменений хода времени. Уже думал что пирамида не оказывает влияние на время.
Но потом решил оставить на ночь (ровно 8 часов). Хронометр отстал на 3 секунды.
Следующий опыт хронометр стоял в течение дня (тоже около 8 часов). К моему большому удивлению хронометр убежал вперёд на 3 секунды.
Получается что мой первый опыт, где хронометр стоял ровно сутки не показал ни малейшего расхождения, тоже был правильным.
Значит можно сделать вывод:
В ночное время ход времени в пирамиде замедляться, а в дневное время ускоряется. Общий суточный уход остаётся на уровне нормального хода времени.
Хронометр запитывался от автономного источника питания (повербанк) через провод питания около 40 см. Датчик температуры был за пределами пирамиды.
Спасибо сказали tokar_ev, tatyana. p, lattreid, Siola
7 года 7 мес. назад
REKRUT
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #120404
dorohov.alex пишет:
Информационное поле.
Взаимодействие с инфо полями. Телепатия.
во вложении...
Кстати про зримость ауры... Концентрацию эфира тоже можно увидеть.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #120556
REKRUT пишет:
Да, концентрация видна, особенно если «луч» имеете четкие границы. Визуализация проявляется по преломлению света, как от тёплого воздуха, но холодная.
И кстати глубокий инфракрасный не только влияет на плотность воздуха (атмосферы) но и на плотность эфира (пространства).
От этого в пустынях часто открываются порталы во времени - мираж называется.
Модераторы: dorohov.alex
