Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
6 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136564
Didya пишет: В схеме ВВ генератора измерителя, не вижу параметра дросселя L1
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/1484...meni?start=54#134875
6 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136599
Торсиометр проверка узлов от конструкций (стен).
Я ранее писал о волнах материи и о её визуализации.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=54#63846
В зависимости от толщины стенок пучности и узлы распространяются согласно закона Славянской меры.
Напомню, вот волны от простого столба (моделирование согласно Славянской меры).
Вот от формы креста
Наглядно виден градиент пучностей и узлов.
Проверим это при помощи торсиометра.
Для этого поднесём прибор непосредственно в угол комнаты.
Самый эффективный узел — нулевой. Он расположен в непосредственной близости возле стены. Он достаточно «сильный», так как образован от складывания волн материи от двух стен. (Первая волна).
Да, действительно, торсиометр чётко фиксирует узел (значение увеличиваются) — идёт поглощение.
Вот значение на расстоянии 2-3 см от угла
Вот значение на расстоянии 30 см от угла.
Вот следующий узел уже менее различим. Это так сказать «вторая» волна, которая имеет меньшую интенсивность.
Вывод:
Действительно пространство в углах комнаты сильно разреженно — узел. И если в углы ставить воду или продукты, то они приобретут новые свойства. Какие, вопрос.???
Спасибо сказали tokar_ev, REKRUT
6 года 8 мес. назад
avg2000
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136926
Кому то удалось собрать торсиометр Дорохова ?
подскажите детальки Q1, D2 и D1 , точные номиналы
просто на вскидку не получается подобрать.
Спасибо
6 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136975
avg2000 пишет: Кому то удалось собрать торсиометр Дорохова ?
Спасибо
L1- 100 μH, Q3 -4N40, Q1- любой маломощный.
D1 — 1N4007, D2 — это стабилитрон и его параметр указан на схеме.
Спасибо сказали avg2000
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от bernk.
bernk
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #137069
dorohov.alex пишет:
Вывод:
Судя по времени четкой фиксации показаний торсиометра (0:01 ...0:04), Вы допускаете, что торсионные волны материи от стен распространяются гораздо медленнее 10 см. в секунду ?
Интересно узнать:
1. Показания магнитометра в тех же самых условиях и узлах ?
2. 10 последовательных фиксаций показаний каждого из двух приборов (торсиометра и магнитометра), которые одновременно находятся в разных "узлах" ?.
6 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #137115
bernk пишет:
Нет. Волны материи — это стоячие волны и они не могут распространяться. Они просто стоят. И у них конечно нет скорости распространения. У них есть длинна (пропорция) которая подчиняется закону Славянской меры и есть эффективность (уровень разряжения или сжатия пространства).
Чувствительности торсиометра не всегда хватает чтобы сделать определённые замеры. Поэтому измеряю только эффективные пучности и узлы.
6 года 8 мес. назад
avg2000
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #137224
прошу прощения, у Вас два конденсатора на схеме С2 и С3, номинал 222 пФ или 2200 пФ ?, уж больно они у Вас большие по размеру если 222 пФ
6 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #137236
avg2000 пишет: прошу прощения, у Вас два конденсатора на схеме С2 и С3, номинал 222 пФ или 2200 пФ ?, уж больно они у Вас большие по размеру если 222 пФ
Спасибо сказали tokar_ev, avg2000
6 года 7 мес. назад
avg2000
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #137646
Вот то что получилось, хоть это и временно но работает, правда более 3000 уровень
печатная плата уже в работе, на ней более компактно все будет собрано
Спасибо сказали dorohov.alex
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #137663
Ну, теперь понятно.. первое нужно уменьшить длинну проводов на тиратрон и формирователь импульсов и сделать хороший монтаж.
Второе уменьшить сопративление резистора R1 на 4,7 мом. И подогнать им до значения 2000 торсион.
Модераторы: dorohov.alex
