Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
Александр пробовали измерять воздействие ежа Гребенникова???
Если нет то попробуйте.
www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/
подумалось что можно использовать как измеритель качер.
Простейшее устройство (от Бровина) кт315, базовая катушка 30 витков, коллекторная 60, сложены вместе и установлены в броневом сердечнике.
Смешение на базе резистор и диод в прямом включении, базовое напряжение 0,6 В, питание 1,2 В.
Попробовал, первые результаты:
Качер работает на частоте примерно в 100 кГц, при поднесении руки частота уходит к 150-170 кГц, касание брони сердечника - частота под 220 кГц.
Устанавливал на сердечник металлические предметы (корпуса от медиков на ребро) до 3 шт, эффект аналогичен.
Попробую соорудить пирамиду, может что-нить найдется внутри нее (в смысле изменения частоты)
Пока не перешел на первый GND залить код не получалось.
странно, согласно ранее изложенных принципов формирования узлов и пучностей, они расположены согласно по славянской мере в зависимости от толщины преграды (стенок), а по измерениям выходит 2-3 см строго в углу. Из чего тогда собственно складываются стены того угла, который описывается в сообщении #136599?
Если я правильно понимаю, на границе стен узел, далее пучность, при этом первая пучность находится на расстоянии по славянской мере высчитываемой как диаметр описанной окружности вокруг квадрата, в котором вписана окружность тела. Таким образом, если диаметр (толщина тела) допустим равен толщине кирпича (250х120х65 => 120 мм), то выходит следующее:
Диаметр описанной окружности R=r*sqrt(2), где r - диаметр вписанной окружности, равный половине толщины тела,
Расстояние первой пучности от самого тела l=R-r=r*sqrt(2)-r=1,414213562373095-1=0,414213562373095*r (примерно),
в случае кирпича r=120/2=60 и расстояние примерно 24,85 мм, что и было намеряно (2-3 см) в сообщении.
Но где в строительстве оба угла жилого помещения складываются из стен в полкирпича толщиной? Наружняя стена такой быть не может.
Или при расчетах необходимо учитывать только толщину последней преграды (последнего кирпича в стене) или же всю толщину стены? Ведь если только последняя преграда, то тогда согласно кладке (ложковый ряд перемежается тычковым) постоянно будут меняться расстояния по славянской мере?
ДД,
Просто чувствительность торсиометра не позволяет определить тонкие изменения от двухэлементной конструкции (две стены). Поэтому определяет только сильные изменения, которые начинаются от поверхности материи (нулевой узел). Далее измерения не заметны и идут на уровне шумов. Наиболее измерения адекватны при 4 и более элементной конструкции.
Нашел тут схему интересную, называется она "индикатор биополя".
Хотелось узнать у Вас как у человека с опытом в данной тематике, возможно ли такой схемой регистрировать изменения плотности "эфира"?
Ссылку на источник прилагаю: gorchilin.com/articles/scheme/biofield
dorohov.alex пишет:
Торсионный генератор Боброва (излучатель). Проверка торсиометром.
Заказал матрицу из ИК светодиодов (980 нанометров) 40 штук для торсионного Генератора Боброва. Собрал «грелку» на пробу, просто без генератора импульсов.
это вы используете?
IR LED Infrared Light Board 940nm 48*IR LEDs No Exposure Light Board for IR Illuminator
banggood.app.link/Ih3CnnqmJ5
Да. Опечатка в длине волны. У меня 950 нанометровэто вы используете?
