Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136297
Торсионный генератор Боброва (излучатель). Проверка торсиометром.
Заказал матрицу из ИК светодиодов (980 нанометров) 40 штук для торсионного Генератора Боброва. Собрал «грелку» на пробу, просто без генератора импульсов. Решил проверить торсиометром ИК излучения.
Чтобы исключить действие фотоэффекта на лампу торсиометра вначале решил проверить как в действительности влияет ИК на тиратрон. Для этого я снял защитный светонепроницаемый экран и посмотрел на показания.
Вот нормальный фон эфира (скрины с видео).
Вот показания с ИК излучателем, который включен на 1\4 своей мощности.
Как видно свет ИК действует на лампу как и обычный свет — сильно понижает показания. С 1895 до 1677. Значение уменьшились на 218-200 единиц.
Теперь вернем светонепроницаемый экран (два слоя плотной чёрной бумаги и два слоя плотной чёрной изоленты.) и проверим показания.
Вот фон эфира на данный момент.
Вот показания при ИК излучении.
Как видно значение стали наоборот увеличиваться ( с 1984 до 2005 это на 21 единицу). Это именно торсионная компонента ИК светодиодов. Так как свет уменьшает показания торсиометра.
В своё время Акимов предсказывал торсионную компоненту полупроводниковых лазеров.
Как оказалось простые ИК светодиоды имеют торсионную (не электромагнитную компоненту) при простом включении, даже без использования генератора накачки..
Конечно генератор «накачки» (с крутым фронтом импульса на частоту 2700-3000 Гц) значительно усилит торсионную компоненту.
Спасибо сказали Rakarskiy, AndreyVK431, Румате
6 года 8 мес. назад
astrobz
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136314
Hello Alex, I am trying to figure out how to wire 4N40, I bought the 6 pin by mistake and was wondering if it will still work? not sure on which pins to use...
6 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136316
astrobz пишет: Hello Alex, I am trying to figure out how to wire 4N40, I bought the 6 pin by mistake and was wondering if it will still work? not sure on which pins to use...
see datasheet
6 года 8 мес. назад
astrobz
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136325
Ok, Thanks I looked and figured it out.
6 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136333
GeotechRU пишет:
Вы можете замерить, торсионную компоненту, в узлах сетки Хартмана?
Конечно могу, но у меня в квартире на местах пересечения стоит мебель и сами линии немного искажены. Мало того пространство искажено после многочисленных опытов с формами и ЭПС. Лучше это сделать в поле вдали от населённых пунктов и линий электропередач. Будет возможность обязательно произведу замеры. Мало того в нашей местности есть аномальные зоны, нужно померить и там.
Насчёт сетки Курри — мне не удалось обнаружить её ни одним моим инструментом. Я склоняюсь к выводу что её просто нет. Но могу ошибаться.
Насчёт матрицы Вы правы, но думаю что линии Хартмана не имеют к ней отношения. Информация храниться по принципу голограммы. Т.е. копируется в каждой точке пространства и повторяется во фракталах. Распространяется в потоке пространства-времени, которое «течёт» с Севера на Юг.
Выход из матрицы довольно прост (проверенно))) самое простое — это зеркало Козырева. Зеркало перекрывает поток информации (происходит недопустимая задержка по времени) и человек, который находиться внутри «выпадает из игры», вызывая нарушения континуума.
Получается что опыты с зеркалами не безопасны.
Спасибо сказали tokar_ev, GeotechRU, AndreyVK431
6 года 8 мес. назад
1PETER555 аватар
1PETER555
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136340
Привет GeotechRU. Тесла говорил, что он не передаёт энергию на расстояние, он передаёт информацию о ней. И упоминаемый Вами ДедИван2 говаривал, что у него даже дрель перестала искрить при работе, так как она не знала, что совершает работу.
6 года 8 мес. назад
korkuz
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136341
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Rakarskiy.
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136342
не мое, но это к мысленному управлению торсионным потоком. К примеру концентрируем мысль в образе облака света, и структурно размещаем на столе. Ложим измеритель на стол предварительно. Камера снимает, а оператор напрягает воображение в виде облака света в месте нахождения измерителя..... как вам подходец.
6 года 8 мес. назад
robotustra
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136346
korkuz пишет:
Вывод:
Люди это те же пчелы только большие и без крыльев.
6 года 8 мес. назад
Didya
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #136515
В схеме ВВ генератора измерителя, не вижу параметра дросселя L1
Модераторы: dorohov.alex
