Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
6 года 9 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #134863
Всё таки решил отказаться от повербанка для питания торсиометра. Разместил аккумулятор в корпус. Конечно он влияет на показания. Как показала практика, нормальный фон эфира постоянно меняется, это связанно с магнитными бурями, погодными условиями (поляризация эфира электрическими зарядами облаков). Так что влияние на общий фон аккумулятора это не значительный фактор. При замерах я постоянно сравниваю разницу между нормальным фоном эфира и показаниями. Так что на чувствительность прибора это не повлияло.
Я даже заметил что прибор стал вести себя стабильнее. Это вероятно связанно с малыми габаритами прибора и как следствие малое влияние на измеряемые поля.
Спасибо сказали tokar_ev, Mehanikc, AndreyVK431
6 года 9 мес. назад
astrobz
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #134871
Hello dorohov.alex
I am gathering pieces to assemble and build your Torsiometer Dorokhov and I am not sure which values for the L1 Inductor, and Q3.
could I get the values?
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #134875
astrobz пишет: Hello dorohov.alex
L1- 100 μH, Q3 -4N40, Q1- any low power
Спасибо сказали exquisitus, AndreyVK431, astrobz, Didya
6 года 9 мес. назад
bernk
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #134978
dorohov.alex пишет: Первые успехи !!!
обмотал лампу слоями бумаги и чёрной изолентой (2 слоя).
Прибор на свет реагировать перестал вообще.!!!
Показания прибора стали более стабильными.!!!
На биополе реагировать стал слабее (разница 3-10 единиц).
На пирамиду почти не реагирует (возможно 1-2 ед погрешность)
О МТХ-90 пишут следующее:
С цезиевым катодом связан и основной недостаток тиратронов типа МТХ-90 - нестабильность. В процессе работы вследствие ионной бомбардировки катода происходит распыление и миграция цезия, в результате чего могут меняться эмиссионные свойства катода и появляться активированные эмиссионные участки на других электродах, поэтому параметры прибора МТХ-90 характеризуются большим разбросом и временной нестабильностью.
Интересно,какой собственный шум( разброс показаний во времени ) измерителя ?
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #134990
Bernk пишет:
МТХ-90 выпуска 68 года.. Я сильно сомневаюсь что от цезия чего-то там осталось. )))
А так тиратрон работает в импульсном режиме. Режим поджига 10 микросек и режим отключения 7000 микросек. Так что соотношение ну очень большие (1/700). Тем более при малом токе через тиратрон срабатывает тиристор и прерывает ток. Это значит что срок эксплуатации тиратрона будет очень длительный, при заявленной наработке на отказ — 5000 часов, 700*5000
Я даже не вижу смысла делать программную коррекцию под изменения характеристик тиратрона.
Так из личного опыта:
Время калибровки тосиометра примерно 20-30 секунд. После этого времени неон в лампе немного нагревается и приобретает доп. энергию.
Тут влияние не характеристик тиратрона, а больше внешние факторы — солнечная активность, магнитные бури, грозовые облака.
Больше всего влияют низкие облака (дождевые, снеговые). Они очень сильно влияют на поляризацию эфира, изменяя при этом напряженность поля и направление поляризации. Причём изменение видны за долго до осадков. Складывается ощущение что именно поляризация эфира вызывает скопление облаков, а ни наоборот.
6 года 9 мес. назад
bernk
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135014
dorohov.alex пишет: МТХ-90 выпуска 68 года.. Я сильно сомневаюсь что от цезия чего-то там осталось. )))
Для активации холодных катодов используется стабильный Сs133, без которого вольт-амперная характеристика МТХ-90 не будет сответствовать паспорту.
dorohov.alex пишет: Тут влияние не характеристик тиратрона, а больше внешние факторы — солнечная активность, магнитные бури, грозовые облака.
А если попробовать заэкранировать внешние факторы путем помещения МТХ-90 в электро магнитный заземленный экран - на сколько единиц может уменьшиться разброс показаний во времени ?
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135018
Bernk пишет:
Всё больше прихожу к тому мнению, что нужно менять мышление. Тем более когда это касается биополей, ЭПС, торсионных полей и подобного. Всё дело в том что любая материя является волноводом. Это свойство возникает из-за сильной разности плотностей эфира и материи (эфир плотнее). Если взять например экран, который будет заземлён при помощи провода, то он будет «каналом» который соединит две точки расположенных в разных пространственных координатах . Свойство такого «канала» выравнивать свойство эфира (именно вибрации). Как при этом поведёт себя устройство сказать очень сложно, не зная свойств конечных точек на волноводе.
Спасибо сказали Олег, AndreyVK431
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135020
Bernk
Чтобы сломать рамки стандартного мышления ))) хочу описать очень интересный опыт, который показывает работу волновода.
На крыше гаража расположен медный лист размером 1 на 1 метр. Лист покрыт лаком, чтобы избежать окисления от влажности и дождя. В гараже есть погреб. На верху погреба расположен медный лист, размеры которого равны верхнему. Оба медных листа соединенны волноводом — это многожильный медный кабель. В погребе полная темнота.!!! Под листом расположены ящики с рассадой.
Самое удивительное что там растёт рассада!!! и все ростки ЗЕЛЁНЫЕ и чувствуют себя очень хорошо.. Что даже не верится что их выращивают в тёмном погребе, где нет фотосинтеза.!!!
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, Gonchar, Rakarskiy, Олег, Не квадрат, rajpo, Ahrimed, AndreyVK431, Dizell1, Sindbad
6 года 9 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135033
Вот ещё вариант работы провода в качестве волновода.
О.Хепфнером (1989) была создана пирамида которая собирает «энергию» с вершины и переносит по волноводу к различным излучателям. Внутри расположен накопитель по В.Райху (слои органики и металла), который соединяется с волноводом .
В качестве волновода так же использовался медный провод.
Спасибо сказали tokar_ev, Rakarskiy, rajpo, AndreyVK431
6 года 9 мес. назад
robotustra
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #135069
dorohov.alex пишет: Bernk
Фокус объясняется очень просто - растение определяет где "верх" а где "низ" исключительно по силовым линиям электрического поля, которые присутствуют везде, но не в погребе, если туда не поставить это чудесное приспособление. По сути дела, два листа проводника, создают условия для того, чтобы в погребе возникли направленные силовые линии от земли к этому листу металла. Всем известно, что семена прорастают и под землей, и поэтому для роста растений вовсе не обязателен солнечный свет, растение просто будет потреблять кислород из атмосферы, что оно и делает по ночам.
Более того, все растения от мала до велика, получают энергию от электрического поля земли и растут за счет этого потенциала.
Как-то давно на ютьюбе видел видео, растение в горшке, земля в котором была заземлена на реальный контур заземления вырастет чуть ли ни в 2 раза выше чем такое же растение, высаженное в незаземленный горшок, растущее при тех же условиях, полив, температура, освещение и т.д.
Вот так то, можете проверить этот факт экспериментально.
Модераторы: dorohov.alex
