БТГэ на колебательных контурах
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195350
В конце ролика Тимур говорит, что про генератор, а Тариель прозносит:"Тшшш"
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195366
ну да чуть не спалил. ток можно задаться вопросом а чё тимур не продаст реквизит капанадзе и не станет миллиардером. наверное продавать нечего
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195367
====В конце ролика Тимур говорит, что про генератор, а Тариель прозносит:"Тшшш_
Реквизит не так дорог...... главное - принципы получения...... (кстати.... на форуме они освещаются, хотя .... прямые намёки урезаются.....),
Продажа энергии - очень выгодный бизнес ...... Иначе физику для всех учили бы не по теориям конца 19 века....:S :dash:
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от ksp.
БТГэ на колебательных контурах #195375
ЮраМ, а что ты думаешь про трехфазный трансформатор у которого на каждую фазу по три вторичных обмотки по одной на разных кернах?
Zmeyg. Юре я показал видео, в котором нагрузка запитана от двух фаз. Вопрос: а зачем я вообще снял видео по данному вопросу?
1. Чтобы снять стереотип мышления, согласно которому использование двух фаз это каюк нагрузке. Это справедливо, но только когда межфазное напряжение равно 380В.
2. Показал, что можно создавать АВТОНОМНЫЙ преобразователь нагрузки, не имеющий привязки к нулю или заземлению.
3. Я процитировал твою цитату, в которой написано: "трехфазный трансформатор, у которого на каждую фазу по три вторичных обмотки" Это принципиальный момент при конструировании двух- и трёх фазного преобразователя.
Я пологаю что из 1 фазы получить две, это просто...:)
Согласен. Тогда может быть поэкспериментируешь с получением двух-трёх фаз от одной? Цель эксов проста. Изучение принципа получения нескольких фаз от ОДНОЙ фазы. А в дальнейшем эта одна фаза, как источник энергии для получения нескольких фаз, заменяется на поток энергии эфира, из взаимодействия с полем которого и получаем эти две-три фазы по найденному ранее способу. Использование ТРЁХ обмоток (катушек) в каждой создаваемой фазе является обязательным условием.
PS Т.к такой преобразователь не связан с колебательными контурами, то возможно нужен другой топик..
Топиков море, думаю на Краю Вселенной это допустимо, да и подстраховаться от грубости и хамства модератор не повредит! :)
БТГэ на колебательных контурах #195376
Zmeyg Тема "на Краю Вселенной" твоя. Поэтому сам можешь (после обращения к администратору) стать модератором в ней и следить в ней за чистотой и порядком.
Спасибо сказали NikAndr, Ahrimed, Zmeyg
3 года 9 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195379
Опять фантазии, дернуло его от того, что палец запихал в кулер...
Всё верно, он попал пальцем в кулер.
Dmit, не надо вводить в заблуждение других и пытаться доказать себе.
Еще раз пересмотрел этот момент и... Его реално шаьаркнуло конда он сзватлся за тумблер, но удивило другое, что я раньше не замечал, а именно как делался замер напряжения на заземлении, измеряли между краном и радиатором!!! Показало переменый ток:blink: :blink: :blink:
Джэй посмотри гринбокс с 24 минуты по 24мин 09сек. три варианта ответа на вопрос о влиянии на замеры. я думаю все они верные. с двумя (поле и искра) понятно, а вот о каком конденсаторе говорит капа? ;) :)
Дмит, замер делат ДО ВКЛЮЧЕНИЯ!!! При этом перед началом, Капанадзе спрашивает"что дальше господин?", тот отвечает:" Подключайте второе заземление"!!!
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от GV.
GV
БТГэ на колебательных контурах #195440
Не понимаю, есть ветка про капанадзе, почему там не обсуждаете его устройства и токи съема?
Теперь по теме. Есть так называемое Тесла Радио, где очень любопытный элемент есть в контуре!
Это как раз ПОС для контура, как в видео с пирамидами.
И да, это один из возможных вариантов в Капанадзе катушке, его змеевик , если быть точнее!
Спасибо сказали neznaikapsv
3 года 8 мес. назад
neznaikapsv
БТГэ на колебательных контурах #195445
Я уже писал об этом ПОС по магнитному полю- Току,без этого система не устойчива!!!
Только никуя это никому не нужно!!! Индуктор например у Капы и внешний контур у Васмуса на приемной катушке-
Это ПОС!!!- ЭТО НЕ НАКАЧКА ТЕСЛА!!! B)
Спасибо сказали Alexol, GV
3 года 8 мес. назад
GV
БТГэ на колебательных контурах #195451
Да, преславутый- авторезонанс по Капанадзе. :lol:
3 года 8 мес. назад
БТГэ на колебательных контурах #195453
.....Я уже писал об этом ПОС по магнитному полю- Току,без этого система не устойчива!!!
Да....... это не накачка ТТ, скорее подобие U- образной шины того же Теслы с очень похожими результатами......(далее преобразованное в схеме через преобразования в обычное электричество):silly:
